Läheb käima ja kohe sureb välja.TEEMA LUKUS.
Postitatud: R Aug 17, 2007 4:09 pm
Postitas Volvoz
MA EI TAHA SELLEST RÄÄKIDA AGA AUTO SÕIDAB NÜÜD
Palun vastake kui keegi juba kokku puutunud.
1.kaitsmed ok
2.bensupumba klemmidel vool ok
3.rõhk ok
Praegu rohkem ei teagi. Aga kui viimati sõitsin: ainult pikad otsad, päeva lõpus hakkas aegajalt jõud ära kaduma, ei teind välja sõitsin edasi. Kui see juba väga sagedaseks muutus siis jätsin auto tee äärde ja kui kapoti alt gaasi panna siis mattis. Õhk peaks olema kah ok.
Veel.. lasin hiljuti pokikaant lihvida ja peale remonti panin kohe paagi pilgeni täis. Kuskilt aga immitses bensu. Lõpuks enam bensuhaisu tunda ei olnud aga näidik langes täitsa nulli ja tuli põlema ei läinud, et oleks otsas.
Esinduses arvatakse et tegu hammasvöö nihkega vms.:S
Masin siis 97a Sportage, Bensiin+GAAS
Abi või nõu oleks suuresti teretulnud
Postitatud: R Aug 17, 2007 7:35 pm
Postitas Beast
äkki on bensiini voolikus miski sõnnik ees, või bensu toru lömmis/voolik kaheksas?
Postitatud: R Aug 17, 2007 9:57 pm
Postitas Volvoz
see asi ka veel et mu kia sõidab gaasiga ja mõlema, nii bensu kui gaasi puhul on sama asi
Postitatud: R Aug 17, 2007 11:59 pm
Postitas jlx
Kas Kial mingi tehase immo ei või äkki nöökida??
Diagnost on tehtud?
Postitatud: L Aug 18, 2007 10:44 am
Postitas runn
Gaasiga sõites võib katalüsaator ja viimane summuti pott umbe minna. Oli sama kogemus 92a. scorpioga (bens+gaas) oleks peaaegu mootori remonti tegema hakkanud. Võtta sumps alt ära ja proovi käivitada.
Postitatud: L Aug 18, 2007 11:28 am
Postitas boob
runn kirjutas:Võtta sumps alt ära ja proovi käivitada.
Kuna väidetavalt käivitub ja sureb välja, piisaks kontrolliks ka abilisest, kes veenduks gaaside väljumises sumbuti otsast auto käivitamise hetkel. Isegi lubava mootoriga tuleb tagant piisavalt gaase, et nii käe kui paberilehega on tunda. Seda muidugi tiheda sumbuti korral
Paigast ära hammasvöö korral läheks masin ikkagi longates käima, seda nagu ei usu. Pigem usuks, et kütusesüsteem umbes ja ei saa mootori tööks piisavalt kütet, käivitamise hetkeks on niipalju kogunenud vms., et korraks käivitub. Teine variant oleks umbes tõesti umbes sumbuti.
PS. kas õhu pealevool on ikka vaba?
Postitatud: L Aug 18, 2007 4:47 pm
Postitas Volvoz
*Õhku saab ilusti. Võtsin lõdviku kuni esimeste el.juhtmeteni lahti, siis sai otse kollektorisse õhku. Algul ei läind selle peale üldse käima, kui käsi ette panna siis käima ja suri. Ngu ikka
*Diagnost tehti, mis näitas et hammasvöö andur vms. See vahetati korrasolevaga, kuid asi ei paranend.
*Immot pole.
Proovin seda sumpsi eemaldamise varianti-ehk tõesti nigu scorpa.
Postitatud: L Aug 25, 2007 2:01 pm
Postitas Volvoz
Postitatud: L Aug 25, 2007 3:24 pm
Postitas matis
Bensiin oli otsas?
Postitatud: N Aug 30, 2007 3:21 pm
Postitas Paul
no kuule, nii ei saa ju! Teed edasijõudnute alajaotusse teema, inimesed pakuvad sulle väärt nõu ja sa ei taha lõpuks isegi mitte mainida milles uba oli.
Eks me kõik ole aegajalt ilmselgelt liiga lihtsast lahendusest mööda vaadanud ja tuumafüüsikaga ajusid ragistanud
Pane aga ilusti kirja, mis sul märkamata jäi, ehk saab mõnusalt muheleda
Postitatud: N Aug 30, 2007 9:29 pm
Postitas erik
Ma olen isegi rohkem kui üllatunud, ma liigutan selle teema ära ja kui algataja ei jaga selgitusi läheb kustutamisele.
Postitatud: K Sept 05, 2007 4:07 pm
Postitas Volvoz
bens oli otsas ja gaasiseade ei töötand, seepärast tunduski ülemõistuse.
et miks gaasi pealt tööle ei hakka.
JA SUURIMAD TÄNUD KES ABIKS PÜÜDSID OLLA, TEINEKORD TEAN KUST VIGA OTSIDA KUI SELLINE PROBLA JUHTUB
