Asia Rocsta-esisilla reduktor ja selle määrimine
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Sai soetatud endale kah autoke ja nüüd uurin et mis ta eelmised omanikud temaga ka teinud on või tegemata jättnud.
Nippet näppet olen leidnud tegemata jätmiste poolelt. Kuid täna tabas mind üllatus kui esisilla reduktorist avastasin tavoti taolise olluse, ise arvasin et seal peaks nagu õli olema. Tagasilda vaatata pole veel jõudnud aga kes teab mis üllatus mind seal veel ootab.
Autoks muidu Asia Rocsta .
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kui differentsiaalist jutt on, siis seal peaks ikka GL4 või GL5 tüüpi õli olema.
Beast
Postitus Postitas Beast »
mismõttes tavoti taoline? kui musta värvi siis pole hullu, kui väga paks siis annab aimata, et keegi on autoga suplemas käinud. kui sul on hüpoid ülekanne siis kalla sisse gl-5 kui ei siis gl-4.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Beast kirjutas:mismõttes tavoti taoline? kui musta värvi siis pole hullu, kui väga paks siis annab aimata, et keegi on autoga suplemas käinud. kui sul on hüpoid ülekanne siis kalla sisse gl-5 kui ei siis gl-4.
aga äkki ongi tavott? :)
Beast
ei tahaks uskuda hästi et tavott, seda nigu raske hankida (tökat+ loomarasv?). minu kogemuse järgi muutub õli paksuks peale suplust. nt pärast gaz-i ujutamist tuli esisillast välja ikka väga paks "moos".
pilgrems
jah aga mis selle moosiga peale hakata vällja pesta kuidagi , või lihtsalt uus õli lihtsalt sisse
5249634
jr
Motorsi Jaak
pilgrems kirjutas:jah aga mis selle moosiga peale hakata vällja pesta kuidagi , või lihtsalt uus õli lihtsalt sisse
Kui viitsid, siis keera mõlemad punnid välja ja uha rohke diisliga läbi. Võid ka väljavoolu punni ette keerata ja normini diislit täis panna ning seejärel difrit mõnda aega käega ringi ajada. Peseb sedasi selle emulsiooni maha ehk laagritelt. Peale seda diisel välja nõrutada ja puhas õli sisse.
Mine “Kia”
