Asia rocsta käivitamis probleem
Postitatud: T Veebr 28, 2012 5:29 pm
Postitas poleoluline1
hmmm... probleem siis selles et auto ei lähe käima:) milles võib probleem olla oskab keegi aidata? Asi siis selles et käivitan süütest aga ei käivitu eelsüüte küünlad ok kütusepump sama moodi korras, panin igaks juhuks kütusepaagi-ja pumba vahele kütte klapi et kütust tagasi ei voolaks. Arvasin algul et selles viga.Äkki ei ole asi kütuses v kuidas ma käituma peaksin et auto käivituks?
Re: Asia rocsta käivitamis probleem
Postitatud: T Veebr 28, 2012 5:36 pm
Postitas ibra
Kas mingit immot, või salalukku pole peal?
Postitatud: T Veebr 28, 2012 5:40 pm
auto töötas nagu kella värk enne seda külma talve ja läks käima ka nii kui võtit keerasid, aga nyyd peale seda suurt külma mis oli hakkas jamama vahest harva saan pika jamamisega tööle.läheb käima siis ainult lükates.
Postitas pilgrems
Kas tõmmates läheb.
Postitatud: T Veebr 28, 2012 5:42 pm
kas äkki on võimalik et õhk vahel seal kuskil???? aga kuidas ma selle eemaldaksin seal kui isegi on?
Postitatud: T Veebr 28, 2012 5:45 pm
tõmmates läheb tööle aga kui käima hakkab siis päärded väga madalad kuskil 500 veits gaasi ja siis läheb normaalseks kohe kuskil 10 sek nimodi madalal pöörded.
Postitatud: T Veebr 28, 2012 5:48 pm
Postitas pilgrems
Mul ujus kõrgsurve pumbas ringi plastiku tükike, mida seal olla ei tohiks.
Kui oli klapi vahel ei käivitunud, kui kui minema ujus siis käivitus.
Aga tõmmates läks alati käima, kuigi tunduvalt tuli käsi gaasi peale kruvida, ning oli ka tuntav jõu kadu.
Postitatud: T Veebr 28, 2012 6:08 pm
et oleks hea kui selle kõrgsurve pumba üle vaataks jh? aga kas seal on midagi mille juures peaksin eriti tähepeanelik olema ?
ma teen seda esimest korda.
Postitatud: T Veebr 28, 2012 7:58 pm
Postitas rt23
poleoluline1 kirjutas:et oleks hea kui selle kõrgsurve pumba üle vaataks jh? aga kas seal on midagi mille juures peaksin eriti tähepeanelik olema ?
Pump vii ikka spetsi juurde, kel õiged riistad olemas selleks tööks. Ise pole seal suurt midagi teha kui stendi pole.
Postitatud: K Veebr 29, 2012 7:46 pm
okei. Aitäh teile abi eest, aga len ise loll
leidsin vea ülesse. Eelsüüte küünalde relee oli omadega läbi, küünaldesse ei tulnud vool sisse lihtsalt
. Muretsesin liiga pallju aga suured tänud teile!
