3. leht 3-st
Re: Sorento LO režiim
Postitatud: T Juul 21, 2015 6:43 pm
Postitas RistoRR
Hull
Postitatud: T Juul 21, 2015 7:19 pm
Postitas holari
Otsing olgu Sulle abiks, Google juhatagu teed. Tegelt on netis palju infot selle kohta. Ma ise pole omanud, aga lugenud olen. Inglise keelset infot on rohkem.
H.
Postitatud: R Dets 14, 2018 8:13 pm
Postitas raineyr
Uko kirjutas:Vahet pole,mõlemad ühesugused.Viimased tulid ju veel veojõu kontrolliga,pidurdatakse siis läbilibisevat ratast.Venes on TOD ist tehtud niinimet superTOD.Ehk siis 2 vedu ,kiire 4vedu ja kõik TOD iga kaasas käiv kah veel juurde.Kuigi ega selle TOD mõte pole iseenesest paha.Kui tagumine ots ei kaabi ega siis esimene ots järgi ei vea kah.
tere
kas selle süsteemi kohta teate midagi rohkem rääkida?
mul just selline sorento millel on see lisa lülitus nupp.
Postitatud: P Dets 16, 2018 10:23 am
Postitas Uko
Mis lisalülitus?Mingi märk ka peal või ise aretatud?.
Postitatud: P Dets 16, 2018 2:20 pm
Postitas raineyr
armatuuris nupp auto 4H ja Low 4 see on siis kõigil uuematel aasta käikudel ,
sinna kõrvale on pandud lisa nupp 2H ja 4H
Postitatud: P Dets 16, 2018 2:54 pm
Postitas Uko
Ahsoo..no proovi 2H peale ja talda.peaks taga rattad ringi võtma ilma esisillata.4H peaks mülemad järgi olema
Postitatud: N Nov 07, 2019 6:39 pm
Postitas Ronny25
Kas keegi vahekasti elektri poolega ka rohkem kursis? Kast auto ja low variant, aga aeglusti ei tööta. Nupu keeramine ei tee midagi, järelikult vool puudu vms. Eelmine omanik ütles, et kui lülitusmootorist käsitsi low peale keerata, siis toimib ja hakkavad ka vajalikud tuled tööle. Awd töötab
On seal mõni tüüpviga, mida otsida, või peab ikka otsast lahkama hakkama?
Postitatud: N Nov 07, 2019 7:57 pm
Postitas holari
Mingi tingimus ei ole täidetud, et lülitus toimiks. Nt neutraal käik....kiirus... või juhe katki.
Postitatud: P Nov 10, 2019 1:18 pm
Postitas raineyr
Ronny25 kirjutas:Kas keegi vahekasti elektri poolega ka rohkem kursis? Kast auto ja low variant, aga aeglusti ei tööta. Nupu keeramine ei tee midagi, järelikult vool puudu vms. Eelmine omanik ütles, et kui lülitusmootorist käsitsi low peale keerata, siis toimib ja hakkavad ka vajalikud tuled tööle. Awd töötab
tasub ülevaadata juhtmed mis vahekasti mootorisse tulevad, need oksüdeeruvad tihti.
õli peab ka sees puhas olema, kui õli paks siis ei jõua lülitada.
ATF läheb vahekasti
