hyundai galloperi temp
Postitatud: P Juun 18, 2017 1:10 pm
Postitas RintsoM
Tere. Kas keegi oskab öelda mis kraadide juures peaks ventilaator õhku imema hakkama? Mul mure nimelt selles et turnides tahab liiga kuumaks minna peaaegu punase peale...kas termostaat võib ka jurada et suurt ringi ei ava või ikkagi ventukas pekkis?
Riino
Rakvere
Re: hyundai galloperi temp
Postitatud: P Juun 18, 2017 1:24 pm
Postitas RintsoM
ei hakka visco siduriga ventukas tööle ega ka lisa elektriline ventukas
Postitatud: R Juun 30, 2017 12:13 am
Postitas vedur
Elektrilist ventilaatorit kontrollib arvuti ning selle kohta täpset infot millal sisse-välja lülitub pole. Esimese asjana võiks üle kontrollida kas kapoti all olevas kaitsmekarbis on ventilaatori kaitse terve? Olen ühe korra leidnud et kaitse oli mingil põhjusel läbi läinud.
Visko ventilaatoriga on veidi keerulisem. Kui mootor ei tööta peaks ventilaatorit saama keerutada, kuid seal peaks olema kerge takistus (ventilaator ei tohiks jääda pöörlema). Kui mootor töötab, siis külmalt peaks ventilaatori kiirus koos mootori pööretega muutuma (hääle järgi). Viimane test mida teha on kokku rullitud ajalehega (pole ise teinud, Interneti soovitus) proovida ventilaatori pöörlemist takistada rummu juurest, mitte labadest! Ventilaator ei tohiks seisma jääda.
Termostaat hakkab avanema 82C juures ning on täielikult avatud 95C juures, seda siis 2,5TDI mootori korral.
Soovi korral võin välja otsida ka juhendi termoanduri kontrolliks.
