Terracani nelivedu
tonut
Terracani nelivedu
Postitus Postitas tonut »
Terracan 2003 manuaal nelivedu töötab väga imelikult. Kui auto üles tõsta ja 4H sisse lülitada, siis esirattad pöörlevad. Vähegi pehmel maastikul või lumes jääb auto kohe kinni ning esirattad seisavad - pöörlevad ainult tagarattad. Seega tundub, et esisild lülitub sisse, kuid jõudu vedamiseks napib. Algusaegadel pöörlesid esirattad nii, et muda või lumi lendas ning auto läbivuse üle ei saanud kurta. Kas keegi oskab öelda, milles viga?
holari
Re: Terracani nelivedu
Postitus Postitas holari »
Kas midagi paugub üle ka? Kas esisilla lülitus või vahekast, ega seal muud pole.
tonut
Huvitaval kombel midagi üle ei paugu. Hoolduses uuriti ka ja väidetakse, et neliveoga on kõik OK. Samas, lumes istud kohe kinni, esirattad ei vea ja linnamaasturid vuhisevad mööda! Kas lisaks Viimsi Autohooldusle ja esinduste veel keegi Terracanidega tegeleb?
Uko
Postitus Postitas Uko »
Järelikult on seal vahekastis siduri kettad ära kulunud.Või ei tööta magneti mähis.Elektri häda peaks auto muidugi kohe vilgutama hakkama.
olge marurahulikud!
holari
Kui teemaalgataja ütles, et lüliyab sisse 4h, siis tema autol neid.kettaid ei ole. Iseenesest on minu diagnoos vahekasti lülituse mootor, mis ei pöörle või esisillas olev solenoid.
Roni auto alla, esimene kardaan pöörleb vabalt. Tõmba esisilla solenoidilt kate maha, lülita sisse esisild, vaata, kas pulk tuleb lõpuni välja ja kardaan enam ei pöörle? Kui esisilla pulk tuleb lõpuni välja ja ikkaei toimi nelik, siis peaks probleem olema vahekastis. Kui oleks mehhaaniline viga, st.lülitus toimub,.aga ei vea, Siis oleks seda tunda, kuna viskaks.üle ja paugutaks. Kui tagasi olen, siis saan.SSulle saata paar head õpetust, kuidas midagi tuvastada.
H.
MudaMell
Postitus Postitas MudaMell »
Kasutan teemat. 2004 Terracan, pidev 4 (ehk siis valikus AUTO ja LOW ainult), nelik ei rakendu. Ehk siis tuled armatuuris ei sütti, ise pakuks et tõenäoliselt mingi siduri/piduri andur ei toimeta ja ei luba lülitada? Oskab mõni targem kommenteerida, kas sellel annab näiteks veadkoode lugeda või mõni muu hea nipp kuidas veal sabast kinni saada?
MudaMell
Kellelgi pole häid nõuandeid? :roll:
Mine “Hyundai”
