Kas EGR-i viga?
Kas EGR-i viga?
Mootor läheb külmaga ilusti käima, kuid kui sõita lühikest maad nii, et temperatuuri andur pole liikuma hakanud ja jätta mootor seisma ning u 10 minuti pärast uuesti käivitada, siis vahel läheb käima ja mootor hakkab lonkama (nagu raiuks) kõvasti, tagant tuleb hallikat/valkjat suitsu, gaasipedaalile ei reageeri, umbes 1-2 minutit lonkab, siis muutub tühikäigu töö normaalseks, kuid gaasipedaalile vajutades pöörded ei tõuse ning mootor hakkab uuesti lonkama/raiuma, kui nüüd vaikselt meelitan gaasipedaaliga, siis hakkab korralikult käima. See probleem ei ole koguaeg ja diagnostika ei näita miskit veateadet. Tegemist Hyundai 2,2 diisliga.
Re: Kas EGR-i viga?
Miks otsida ainult veakoode. Laivis peaks ju näha olema parameetrid? EGR ilmselt mitte. Pigem näiteks vända andur. Ajab süüte valeks ja sellest eelpoolmainitud sümptomid. Oss peale ja vaadata anduri tööd. Vajadusel külmutada ja soojendada.
Re: Kas EGR-i viga?
Esialgu lahenes probleem peale egr klapi puhtaks pesemist.
