isuzu trooper 2,8td. 90a. esitiffer
Postitatud: T Aug 06, 2013 1:09 pm
Postitas meitser
Sai ostetud endale odavalt isuzu trooper.
Mootor on vägev, vahetan nüüd klotsid ja tagumise kardaaniristi ära.
Üks probleem on, et neljaveoga viskab esiratastest üle, eelmine omanik ütles, et pane käsilukud külge.
Tahtsin targemate käest küsida, et kas on mõtet panna neid võibolla on mõtekam uued otsad panna.
Aga kuna pole seda enne teinud, siis mida selle lahtivõtmisel silmas peab pidama ja kas kellelgi on müüa sellisele varuosi, äkki saab kaupa teha.
Re: isuzu trooper 2,8td. 90a. esitiffer
Postitatud: T Aug 06, 2013 2:50 pm
Postitas tuningman
vaata ennem kas sul poolassid, ehka välimesd veovõllid on ikka stoperrõngaga kinni. kui need lahti loobib ka üle. omal mitu juhust olnud. alusta ikka kergematest asjadest
Postitatud: N Sept 19, 2013 8:52 pm
Postitas metsahunt
Tere. Kui stopper lahti tulnud siis on ilmselt ka söönud 6mm nuuti ära veovõlli otsast.Siis enam manuaalseid lukke sinna stoperdada ei saa,kuna sellisel kaugusel asub stopperrõnga soon.Sinna sobib ka Frontu veovõlli ots.Oli endal selline töö ees augustis.Sai pandud Aisin man. lukud.Nüüd masin töökindel,ning soovitan Teil ka seda teha.Jaksu tegemisel.
Postitatud: N Sept 19, 2013 11:08 pm
Postitas tuningman
metsahunt kirjutas:Tere. Kui stopper lahti tulnud siis on ilmselt ka söönud 6mm nuuti ära veovõlli otsast.Siis enam manuaalseid lukke sinna stoperdada ei saa,kuna sellisel kaugusel asub stopperrõnga soon.Sinna sobib ka Frontu veovõlli ots.Oli endal selline töö ees augustis.Sai pandud Aisin man. lukud.Nüüd masin töökindel,ning soovitan Teil ka seda teha.Jaksu tegemisel.
rellakaga uue koha peale uus soon, peenem stopper ja õhuke seib vahele. saab küll
töötab
Postitatud: P Sept 22, 2013 11:20 am
Postitas metsahunt
Peab ütlema et super lahendus ja pealegi sääst ka pealekauba!
Postitatud: E Okt 07, 2013 10:38 pm
Postitas meitser
Tegelesin vahepeal keretöödega, tagumine raamiots sai uus tehtud, plekid korda tehtud ja praegu pahtel peal, varsti uus alpi white värv peale.
Remontimisega läksin nüüd vist liiale, sest panen veel astmelauad ja 4mm sahaplekk sai ka tellitud, varsti hakkan saha raami keevitama. Leidsin
okist mingi 115 euri vintsi ka saha tõstmiseks, jutujärgi kuni 10 T, kui käsi vintsi kasutad.
Pole veel rattalukkudeni jõudnud.
Üks mure veel, vasak rattalaager loksub jubedalt. heameelega vahetaks koos korpusega kui kellegi raha eest ära on anda.
Postitatud: P Okt 13, 2013 8:09 pm
Postitas tuningman
meitser kirjutas:
korpusega???
täpsustad ehk äkki?
muide sulle sobib sinna ka 2,2d ja td käänmik kogu täiega. pidurid ja kogu mudru, peale välise veovõlli otsa on sama.
ja seda muidugi alates 87aasta ja edasi.
Postitatud: L Dets 28, 2013 10:32 am
Postitas meitser
Sorri, et pole vastanud, mulle ei tulnud postituse teadet,pean oma seaded üle vaatama.
Vaatasin postituse järgi, et olen peaaegu kaks kuud temaga sõitnud.
Aga rattalaager oli täiesti korras, millegi pärast oli see paks keskelt keermega seib mis laagrit kinni hoiab lahti ennast kerinud.
Suvelõppus ta sellepärast seisma mul jäigi, ükspäev kuulsin imelikku häält ja vaatasin et ratas loksub all, aga nüüd peale keretöid ja hoolduseid tuli välja hoopis, et gardaanipukk, ostsin uue 35.- japanpartsist, algul otsisin romulatest, aga eestis pole neid troopereid üheski romulas, õnneks uued jupid odavad.
Postitatud: L Dets 28, 2013 3:06 pm
Postitas tuningman
sellel suurel mutril veel üks aukudega stopper ka ju peal. see kinnitub 2 ristpeaga kruviga alumise mutri külge,
et see lahti jooksta ei saaks.
