Isuzu D-max 3.0 2010a Kesklukku jamab!
Oskab keegi nõu anda kus võiks asuda keskluku aju?
Teema siis selline, et kesklukk hakkas ise uksi küll kinni panema või siis lahti tegema.
Juhi uksel olevad lülitid sai läbi tuustitud ja seda arusaama tekitanud koht sai üles leitud.
Vigane oli ukseluku otsas olev lüliti moodul kus oli vesi asja lühisesse ajanud. Enam releed ei plõgise. Nuppust lülitades uksed lukku ei lähe ja lahti ka mitte.
Nüüd siis mure, et tahaks kesklukku tööle saada aga ei tea kus seda kesklukku moodulit/ aju otsida.
Re: Isuzu D-max 3.0 2010a Kesklukku jamab!
Ammune teema aga äkki pole veel abi leitud. Nimelt äkki tegevuste käigus sai aku maha võetud vms, siis isuzu kahjuks tahab pika järjest sõitmist, enne kui kesklukk ja el aknad uuesti tööle hakkavad. Sai isegi proovitud süüde sees akulaadija järel hoitud tunde, kuid ikka tahtis ida virumaa- Tallinn otsa tööle hakkamiseks.
Tervitus,
Teema ikka aktuaalne, aknad töötavad ja valvesse läheb.
Takaks mõnda töötavat ukse moodulit proovida, äkki on viga kuskil kaugemal.
tasujatom kirjutas:Ammune teema aga äkki pole veel abi leitud. Nimelt äkki tegevuste käigus sai aku maha võetud vms, siis isuzu kahjuks tahab pika järjest sõitmist, enne kui kesklukk ja el aknad uuesti tööle hakkavad. Sai isegi proovitud süüde sees akulaadija järel hoitud tunde, kuid ikka tahtis ida virumaa- Tallinn otsa tööle hakkamiseks.
Nii, sai kaugelt maalt tellitud uus juhiukse moodul
Aga kahjuks kesklukk ikka tööle ei hakkanud , oskab keegi midagi soovitada mis sõlmed/ moodulid veel üle vaadata ja kus naad asuvad
Leia kuskilt keskluku skeem ja alusta sellest, et kas su moodulile tulevad kõik vajalikud plussid ja miinused peale.
Tervitus,
Kesklukku skeemi olen üritanud otsida, aga siiani tulutult. Kuna viga sai alguse juhi ukse luku südamliku otsas olevast asendi anturist, millest sai ta aru kas uksed keerati võtmest lahti või kinno. Sinna sai nimelt vesi sisse ja hakkas ise uksi lukustama ja avama, kuni lõppuks lõppetas koostöö. Releed süsteemis teevad häält aga ei miskit muud, kuskil katkeb ahel ära.
Vaata juhtmestik üle , ukse ja kere vaheline osa , mul oli sama jama auto seisis uksed päranilahti ja enam kesklukk ei toiminud , ennem seda oli juhi peegel üles öelnud . Minul olid poolte juhtmete isolatsioon mõrvadega ja päris mitu läks katsumisega veel katki.
