Esisilla vasakpoolsest otsast lekib õli.
Postitatud: N Apr 08, 2010 8:47 pm
Postitas C2mmiQ
Tere!
Esisillast lekib õli, pooltelje tihend läbi. Vaja oleks teada, et kuidas saab ära vahetada selle tihendi, pooltelje ots ei tule välja( esisillast ). Kas keegi oskaks äkki öelda kuidas saab?
Postitatud: E Apr 12, 2010 6:16 pm
Postitas Tercel
Keerad need 3 mutikat lahti mis seda seal kinni hoiavad ja tõmbad välja. Kui täpne olla siis peaks olema diffris pooltelje otsas ka splint, aga endaomal sain ilma selle eemaldamiseta ta kätte, tõmmates.
Postitatud: E Apr 12, 2010 6:41 pm
Postitas C2mmiQ
Okei, aga kus see tihend siis on
Postitatud: E Apr 12, 2010 10:34 pm
Postitas Tercel
Kui mu mälu mind ei peta peaks seal olema rõngastihend, selle sama all milleküljes need 3 polti on, või noh keerad need 3 polti lahti ja siis tõmbad selle eemale see kolmnurkne jubin, ja selle all, aga tee pinnad puhtaks ja silikoniga kokku tagasi. Minuomal oli nii tehtud ja pidas.
Postitatud: T Apr 13, 2010 7:43 pm
Postitas C2mmiQ
Nii asi lahendatud, probleem oli selles, et tihendi pesast laskis läbi.
