2. leht 2-st
Re: GRJ76 - kui suured rehvid ilma tõsteta?
Postitatud: E Mär 27, 2023 9:09 am
225/95R16 on meie tingimustes VÄGA haruldane mõõt.
Tunnistan ausalt, et selle 27 aasta joolsul, kui maasturitega tegekenud olen,siis ei ole sellise mõõduga rehviga siinmail kokku puutunud.
35" rehvi soovikorral on 16" velje tõestia ainus valik 315/75/16, sest 9,50R16 mõõdus rehvid on sisuliselt turult kadunud. Alternatiiv on rahuldudda 33+" rehviga ja panna alla 285/75R16 rehvid.
Mõne tootja puhul on realne rehvimõõt pea 34" küündinud.
Kas pidurisuppotid 15" velge ei võimalda? Siis oileks erinevates laiustes 35" rehvi valik hulga suurem ja ka rahakotile sõbralikum.
Alati peab silmas pidama, et mõõt, mis rehvile on peale kirjautatud on matemaatiline, realsed rehvi suureused kõiguvad VÄGA suure vahemikus. Olemas realsed kogemused kus sama matemaatilise mõõduga ühe tootja UUS rehv alla ei mahtunud (käis silla max käiguga kuhugi vastu) aga teise oma mahtus ilusti.
Postitatud: L Apr 01, 2023 10:32 am
Postitas Albert55
Kuna pean uued veljed ostma nigunii ja ilmselt laskma tuua kuskilt, siis küsiks otse.
Mis rehv 16'' või 17'' tolli velje puhul on saadaval ja mõistlik? (kui sihiks 34-35 tolli vahele...saan aru küll, et see ei ole täpisteadus)
Siis saan velje selle järgi seada ja edasi mõelda. (olemas olevad 16'' on liiga kitsad igal juhul)
Olemas olevad on head libedad kuna vaid ka pikisuunaline muster...aerutan mööda Tallinna linna, kuna Disco 4 osteti ära. Nüüd on GRJ76 "daily driver"
Postitatud: L Apr 01, 2023 5:20 pm
Postitas Etzi
16” on väga nigela rehvivalikuga, seega ise soovitaks pigem 17” või 15” (kui saab panna)
Postitatud: E Juul 03, 2023 11:44 am
Postitas Ats30
Albert55 kirjutas:
Mina oma HZJ78 ratastega kaalusin ja kalkuleerisin pikalt millise mõõdu peale pidama jääda ja milliseid rehve/velgi on saada. Leidsin lahenduse sellise et rehvid 315/75/16 (see teeb 35")ja 9" laiad veljed. Auto välimus on ok, võimekus on Maroko kõrbes ja mägedes testitud pooleteise kuu pikkuse matka käigus ja olen sellega igati rahul. Samuti ei nõua see rehvimõõt veel suuremahulisi ümberehitusi porikoobastega. Tõsi, laiendid tuleb paigaldada aga olgem ausad, ilma suurte rataste ja laienditeta Land Cruiser on ikka suht kole, nii et sellest tööst nagunii ei pääse :)
Rehvid 315/75/R16, Cooper Discoverer STT Pro Hetkel sõitnud ca 17 000 km ja igati rahul. Velg 5 poldiga Dotz Dakar, laiusega 9". Kui on täpsemat infot vaja saadavuste jne kohta siis võta ühendust.
Postitatud: N Nov 23, 2023 10:40 am
Postitas Albert55
tänan.
Talveks läksid alla 235 85 R16
hetkel ikka ilma laienditeta seda usku, et metsasihil peab ikka 2'e puu vahelt läbi saama. 6,5 laiad plekkveljed.
Vaatame mis tulevik toob. Proovin need ära sõita.
