1. leht 2-st
Parempoolse rooliga auto ümberehitus
Postitatud: K Dets 15, 2021 7:12 pm
Postitas bj75
Tere.
On kellegil kogemusi, kui keeruline on parempoolse rooliga autot ehitada ümber vasakpoolseks? Kas peale tehnilise poole on ka juriidilised probleemid?
Re: Parempoolse rooliga auto ümberehitus
Postitatud: K Dets 15, 2021 8:13 pm
Postitas holari
Tere.
Ehitamine pole suurim probleem, aga enam seda arvele tõenäoliselt ei saa. Kui just ametlik margi esindus või mõni muu pädev isik on selle deklareerinud kõlbilikuks, st. Keegi võtab vastutuse ja kinnitab seda oma allkirjaga. Praegu on lihtne saada arvele vasak poolse rooliga autot.
Parandage, kui väga eksin.
H.
Postitatud: K Dets 15, 2021 9:19 pm
Postitas MrMägilane
Nii on jah. parempoolse rooliga arvele saad küsimusi esitamata ilusti (esituled peavad ainult meie liikluse omad olema), aga ümberehitus ilmselt läheb just tänu juriidilisele poolele nii kalliks, et sa saad sama auto õige rooliga mitu korda kokku osta. Ise ehitamise võib ära unustada, mitte üks margiesindus selle eest vastutust ei võta minu teada. Lasta teha+ sertifitseerida = €€ €€€ ja maanteameti ekspertiis ei pruugi ikka heaks kiita. Ümberehitusluba+ sertimine+ tüübikinnitus sellele läheb VÄGA kirveks ära nii rahalises kui ajalises mõõtmes.
Lisaks, kasutada võib ainult originaalosi- ehk kui autot ei ole tulnud kuskil turul välja vasakpoolse rooliga, siis ei ole originaalosi ka kuskilt võtta ehk ümberehitust vastavalt meie seadustele teostada ei saa. Riigi teatajast tehnoseisundi nõuded Lisa 1 räägib lähemalt.
Postitatud: K Dets 15, 2021 10:56 pm
Ümberehitust enam kahjuks arvele ei saa, sest Transpordiamet nõuab esinduse kinnitust et töö on tehtud tootja nõuete kohaselt, ega esindused seda enam ei väljasta, sest ei soovi vastutada.
Veel ca 10 aastat tagasi oli see võimalik ja sellise paberi sai nii LR, kui Toyoata maaletoojalt. Oen selliseid paerid oma silmaga näinud ja käega katsunud.
Miks on soov üldse rooli ümber tõsta?
Postitatud: N Dets 16, 2021 9:36 am
Postitas v6sa
bj75 kirjutas: ↑K Dets 15, 2021 7:12 pm
Täna rahaliselt ebamõistlik, puhtalt eneseteostuseks.
Samas, minusugused on väga õnnelikud, kui turule tekib hästi ümber ehitatud odavaid maastikuliikureid.
Postitatud: N Dets 16, 2021 7:31 pm
Postitas bj75
Tänud kõigile vastajaile, nüüd asi selge.
Postitatud: N Dets 16, 2021 7:36 pm
Postitas bj75
rool oli plaan ümber tõsta selle mõttega, et oma autol läks mootor, leidsin ühe parempoolse rooliga väga viisaka, mõistliku hinnaga auto.
Postitatud: N Dets 16, 2021 8:02 pm
bj75 kirjutas: ↑N Dets 16, 2021 7:36 pm
Tahtsid mootori ümber tõstmise asmel sõita edasi selle "doonorauatoga"?
Postitatud: N Dets 16, 2021 8:51 pm
Postitas holari
No kahest üks.....sa poleks esimene. Dokid ju olemas
H.
Postitatud: N Dets 16, 2021 9:34 pm
holari kirjutas: ↑N Dets 16, 2021 8:51 pm
H.
Selle ma viiskalt ka tähelepanu juhtisin...
Tihti tõstetaklse koos rooliga ka muud olulised komponendid ümber.
Postitatud: R Dets 17, 2021 9:59 am
Postitas Kalill
LC80 sai RHD kere sobivaks ehitatud... Kui kaks autot kõrvuti on siis ei ole midagi ületamatut.
Postitatud: R Dets 17, 2021 6:51 pm
Postitas bj75
Kalill kirjutas: ↑R Dets 17, 2021 9:59 am
Mul ka LC 80. Kui keeruline see ehitus oli? Kas tegid selle ise?
Postitatud: R Dets 17, 2021 7:01 pm
Postitas Kalill
Enamjaolt ise jah. Eks see ole pikem jutt. Lähipäevil ajan auto uuesti töökotta saaks pooleldi paljaks roogitud kere peal näidata selgitada.
Pool asja on ümber ehitamine teine pool või isegi ajamahukam on puuduste kõrvaldamine, mis töö käigus välja tuleb. Kõik asjad tahavad musutamist enne külge panemist.
Postitatud: E Dets 20, 2021 5:33 am
Postitas bj75
Kalill kirjutas: ↑R Dets 17, 2021 7:01 pm
Kus kandis sa tegutsed? Hetkel on kiired ajad ja pole mahti. Mul see tehing Soomes susiseb. Kui see teoks saab siis tahaks küll sinuga kokku saada ja pikemalt rääkida sellel teemal.
Postitatud: E Dets 20, 2021 11:12 am
Postitas v6sa
Arvestades meie ühiskonna kahepalgelisust, siis soovitan huvilisel otse ühendust võtta. Legaalne see tegevus avastamisel ei pruugi olla.
Mõistlik ja loodussõbralik (ressursside säästlik kasutamine:) see tegevus on.
Samuti ohutu, kui on hästi tehtud
