NATO käivitusabi pistik
Plaan ühele maasturile, kus akule ligipääs keerukas, paigaldada NATO käivitusabi pistik.
Kas peaksin valima 300A, 400A või 500A mudeli ?
Kodanik2
Re: NATO käivitusabi pistik
Postitus Postitas Kodanik2 »
Ilmselt on 300A küllalt. Sest veoautol jätkub võimust küll kui oma aku 0 ja kogu power tuleb teisest autost. Seda küll 24V süsteemiga. 12 v puhul amprid suuremad, aga kas on seda voolu kusagilt nii palju tulemas+
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
Valid kasutatava kaabli ristlõike järgi.
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
Kalill
Postitus Postitas Kalill »
Miks see NATO pistik hea on?
Mõne teise auto + terminal võiks universaalsem olla.. :roll:
Kalill kirjutas:
E Mai 03, 2021 9:26 pm
1)Need pesad ja pistikud on vastupidavad, nagu militaar asjad olema poeavad ning aastakümnete jooksul testitud.
2)Nad on uutena vabamüügis saadaval ka tsivilistidele ja mõistliku raha eest.
3)Toode, mille külge see pannakse, sellel on olemas valamis lahendus NATO pesa paigaldamiseks.
MM kirjutas:
E Mai 03, 2021 7:51 pm
Ma olin pigem valmis valima kaablid vastavalt pesale.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Mida pikem kaabel, seda suurem ristlõige, kas ei olnud vanasti nii? Üks asi on laadimine, teine täku andmine, seal on vaja 300A ja rohkem kiiresti vaja transportida. Vaata akujuhtmeid diislitel, lühikese maa peale suht jämedad. Saad ampertangidega vaadata, kui palju käivitusprotsess voolu võtab. Lisa sinna kaablipikkuse varu ka.
Kunagi ühel tüübil oli suht jämedast, keevituse kaablist tehtud täkujuhtmed,umbes sama jämedad või isegipeale nagu vanakooli diisli +juhe . Olid suht pikad kaa, et igale poole ulatuks. Olid küll suured ja kohmakad, aga omanik ütles, et pole olnud veel masinat, mida külmas aku pärast käima ei saanud.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
MM
HallKardinal
Landy kirjutas:
T Mai 04, 2021 12:11 am
MM kirjutas:
Laos olemas 35 mm² ristlõikega kaablile.
Esimene kätte juhtunud pilt https://vrs-public.scania.com/ProductDe ... =1&grp=163
Müüakse ka koos kaablitega tükki
www.europart.ee
+3725069842
saarlane87
Postitus Postitas saarlane87 »
See viimane pistik on selles mõttes halb, et vajab jootmist. Pressida pole julgenud, paistab liiga habras. Jootmisega on jällegi see probleem, et kuumus tahab isolatsiooni lõhkuda.
Planma
Postitus Postitas Planma »
Käivitusvool on soojal ilmal 300A, talvel -20 kraadise ilmaga võid voolutugevuse kahekordistada.
Vooliga juhtme läbimõõtu saad arvutada siin: https://www.solar-wind.co.uk/info/dc-ca ... calculator
