Sooviks nõu ûlekande suhtes
Mootor on 5.9 kasutatakse jeepil kui dodgel käigukast automaat originaal.
Sillad unimog 404
Kas keegi oskab öelda mis peaks olema ûlekande valeme et oleks kiire ja jõuline.
Kasutaks hero transfer case või siis
Atlas 2
Mille suhe oleks high range1:1
Loe range 3.0:1 3.8:1 4.3:1 5.0:1 need võimalused oleks
Aga mis oleks õigem valik?
Sillad unimog 404
Atlas 2
Re: Sooviks nõu ûlekande suhtes
Mis otstarbeks seda kolli ehitad? Kiire ja jõuline on väga suhteline mõiste.
Kui suur ratas ?
Palju kaalub ?
Kasutuse sihtotstarve ?
Kui need teada, siis saab midagi arvutada ja arvata
Palju kaalub ?
- Movistar
- Teel kaaluta olekusse
Kiire ja jõuline hakkab pihta mootorist.
Pakutud 5,9 seda kindlasti pole.
HM Racing Team
- uputaja
See on niskene sahvariauto kombo millega saab kõvasti pehmes vintsida. Kaalu tuleb sildade, mootori+kastiga juba mitme Suzuki jagu.
Ma siin julgeks vastu vaielda, et 5.9 pole kiire ega jóuline - 98 ZJ oli välja tulles oma klassi kiireim SUV 6,8sek 0-100kmh. Hp rate 245 ehk tundub vóhikule vähe, aga ega Hp midagi ei näita ka - vaada tuleks ikka torki ja 468Nm pole niiväga jóuetu midagi. Eks öeldakse, et käigukast on nórga mootori tunnus ja eks torki omaval mootoril vóivad ülekanded hóredamad olla -jóuab liigutada ikka. Aga kóik need ülekanded sóltuvadki ju sellest, kui suurt ratast tahad kasutada ja millist jóulisust ja dünaamikat täpselt tahad.
Selles muidugi herr uputajal óigus, et selle mootori ja sildade kombo iga dünaamika töötab pehme peal ainult maa keskpunkti suunal...
______ ____
[__|__|____|______
[__|__I_____[=]___[=]
( O_o_o_o_O )_) _O )_)
[__|__|____|______
- erik
- Aktiivne Pikendus
Paned sinna moogi sillad alla ja suured rattad ka, jääb sellest vähesest dünaamikast veel vähem järgi. Selline veermik sööb väntvõllilt mõõdetavast energiast vähemalt 40%. Aga V8 on igaljuhul hea mõte, kuhu iganes vahele panemiseks. 5,9 ilmselt üks odavamaid, kättesaadavamaid, lihtsasti topitavamaid üldse ja midagi nagu toodab ka.
Ma millegipärast arvan ka, et su kombol jääb see soovitud kiirus moogi sildade taha kinni - kas 404 moogil pole mitte 7,6:1-le see silla ülekanne kokku (differ 3,5:1 ja hubid 2,1:1 miskit) ehket jõulisust piisaka ja jääb ülegi, aga kiirust küll ei paista kuskilt. Ok, vähemalt saab väga suure ratta panna
______ ____
[__|__|____|______
[__|__|____|______
- MetsaVikat
Mis kiirust sa mõtled? Kui kiireks see minema peaks? Olen kindel, et enamustel saab enne julgus otsa, kui ülekanne piirama jääb. Enda masinal arvutuslikult võiks sinna 200kmh alla tulla, jõudu ilmselt ei jätkuks, julgust ammugi mitte. See meetrine rehv võtab seda ülekande kiiruse "kadu" ilusti tagasi.
Terv. Villu
Terv. Villu
