Teabepäev, "Kuidas keevitada, teooria ja praktika"
Postitus Postitas erik »
Vot selle õmbluse esteetilise välimusega on sihukesed imelikud lood. Olen ise paarile auto ehitajale märkuse teinud õmbluste räpasuse ja laialivalguvuse kohta, selle peale on mind vaadatud nagu kuutõbist, a`la "ma juba 10 aastat keevitanud ja mis sa tahad öelda et ei ole kinni vä?", mina vastu, "muidugi on kinni aga välimus?" sellepeale "???". Paljudel puudub lihtsalt ilumeel, mis sunniks ennast parema tulemuse nimel pingutama. Mõned lihtsalt ei oska.
Toimub teabepäev minu garaažis 5. aprillil kell 18.30. Vahetaks kogemusi ja ma näitaks mõningaid nippe ja praktilisi oskusi, kuidas keevitada nii, et õmblust oleks ka kena vaadata ja samas oleks ka täidetud põhifunktsioon, olla keevitatud. Räägiks samas ka alg- ja põhitõdedest. Oodatud oleks inimesed, kellel on kasutada MIG keevitus ja ehitavad või hakkavad ehitama midagi keevituse abil. Soovijad võiks endast privas märku anda. Mask peaks endal kaasas olema ja rauajunnid mida kokku panna samuti (midagi leian ka enda hunnikutest aga enamus on arvel). :)
Erik
Viimati muutis erik, R Mär 23, 2007 3:43 pm, muudetud 4 korda kokku.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kui rahvast tuleks piisavalt, siis ehk saan ka äiale augu pähe rääkida, kes on üle 30 aasta keevitaja olnud igapäevaselt ja minu "master" sellel alal, et tuleks ütleks paar asjaliku sõna huvilistele.
EDIT: Aprilli esimene nädalavahetus on kinni mul, perekondlikud tähtpäevad!
EDIT2: Tegelikult pole ka rahva arv oluline. Peaasi, et nalja ei tulda tehtama.
Arvan et, 2 - 7 inimest korraga on maks, siis jääb ka praktika jaoks aega. Vana master võiks olla küll aga kas on mõtet inimesi tüüdata? Muidugi huvitaks ennast ka paar asja, mida oleks siis hea küsida aga kui teha koolitust Teiste jaoks, siis saab vist ilma hakkama. Kui rahvast tahab rohkem tulla, siis teeb lihtsalt 2 korda. Ega see programm ei tohiks ka üle kolme - nelja tunni ka kesta, muidu tekib probleem ka tühja kõhuga.
jr
Motorsi Jaak
erik kirjutas:Arvan et, 2 - 7 inimest korraga on maks, siis jääb ka praktika jaoks aega. Vana master võiks olla küll aga kas on mõtet inimesi tüüdata? Muidugi huvitaks ennast ka paar asja, mida oleks siis hea küsida aga kui teha koolitust Teiste jaoks, siis saab vist ilma hakkama. Kui rahvast tahab rohkem tulla, siis teeb lihtsalt 2 korda. Ega see programm ei tohiks ka üle kolme - nelja tunni ka kesta, muidu tekib probleem ka tühja kõhuga.
Küsin üle homme. Eks siis ole paista, kas saab kogenud inimese kohale või ei.
Kas kellelgil markeri tahvlit pole laenata? Või äkki vedeleb kellelgil A2 suurune tahvel kuskil, ostaks ära?
Praeguseks on huvi tundnud 2 inimest...
Kui JR esimene nädalavahetus ei saa, siis teine ja kolmas ei sobi jälle mulle.
trc
Truth, only truth
Postitus Postitas trc »
erik kirjutas:Kas kellelgil markeri tahvlit pole laenata? Või äkki vedeleb kellelgil A2 suurune tahvel kuskil, ostaks ära?
emma toas on yks 2-poolne whiteboard/kriiditahvel - vajadusel tule ja laena
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
Aga kui teeks nädala sees ja mõni õhtu, kuna enamustel on nädalavahetused nii arvel, et ei pinguta kuidagi välja.
Ettepanek, teeme 5 aprill, alates kella 18.30`nest.
hetkel 4 huvilist..., kaheksa juures löön lukku.
Aeg sobib, kas asukoha teatad eraldi?
jr
Motorsi Jaak
5.aprill sobib 18:30
Töölt saan kaasa võtta tahvli ja markerid ning muudki esitlustehnika tavaari kui vaja.
Sellel päeval Vanameistrile ei sobi, seega targutame omavahel. Panen ka oma kogemused jagamisele, seega erik sa pole üksi 8)
Jah, natuke kannatust.
Erik
5068700
Tore, ühendust on võtnud juba nii mõnigi tubli inimene ja tõenäoliselt tuleb teha millalgi teabepäev 2, arvatavasti siis mai alguses. Nii, et kui kellelgi huvi on, andke endast jätkuvalt märku.
Erik
Nii, 5`da aprilli üritus on praeguse seisuga purgis. Teeme selle asja ära ja siis hakkame järgmist orgunnima.
Kui teil on vaja praktikumi jaoks õppematerjali, siis hea meelga ohverdan oma vana ja väeti Zubjonoki, kuhu neli väikest plekitükki vaja külge keevitada. Hea võimalus harjutada sirge ja ühtlsse keevise tegemist. Kui ka nihu läheb, siis pole hullu, sest kärust ei saa mingit ilueedit ja läheb "sita ning saasta " veoks.
Käru ja parajaks lõigatud pleitükid minu poolt ning vajadusel ka karstusjoogid/õlled tegijatele.
jr
Motorsi Jaak
Põhitõdede juures käruga sahmerdama pole ilmselt aega hakata.
Maasturiehituse juures plekitöö pole väga peamine ja ilmselt huvitab rahvast rohkem kuidas saaks kohe raudu, difrilukke ja veermiku modima hakata oma koheselt soetatava uue keevitusega :twisted: . Seega vast keskenduks rohkem paksema metalli keevitamisele.
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
Mina arvan, et peaks ikka peenema materjali keevitamisele rõhku pöörama. Kui see selge siis on võimalik ka muud keevitada.
Alustage näiteks 1.5mm materjaliga, see peaks selgeks saama, siis näiteks 0,8mm plekk ja alles siis võib ränka rauda keevitada nii,et kindlalt tead mida teed.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
