Käigukasti õli temp näidik & andur
- CayenneTurbo
Soov paigaldada käigukasti õli temp andur salongi, et oleks parem ülevaade mis allpool toimub.
Kus oleks hea näidikute valik? Oleks vaja pisikest ümmargust.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
- CayenneTurbo
Re: Käigukasti õli temp näidik & andur
Tänud, huvitav kas selline sobiks?quest kirjutas:http://www.autostuudio.ee/tooted/browse ... tml?sef=hc
http://www.autostuudio.ee/tooted/detail ... l?sef=hcfp
Temp 50C - 150C.
Mis temperatuuril hakkab kastiõli keema? Umbes 110-120C ?
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Uus värske atf kindlasti üle 250C. Aga see ei tähenda, et anduri kohal oleks selline temperatuur lubatav.CayenneTurbo kirjutas:Tänud, huvitav kas selline sobiks?quest kirjutas:http://www.autostuudio.ee/tooted/browse ... tml?sef=hc
Temp 50C - 150C.
Arvestades, et näiteks minu jeepil on kastiõli jahutamiseks mootori radikas soojusvaheti ja mootoril lubatav vist oli 120c peab kast ikka palju enamat kannatama.
150 maksimumi on sellest vaatevinklist vist vähe.
D4D+R6+V6
- MetsaVikat
Võibolla eksin, aga kui neti avarusi kammida siis kasti soovitatav temp on pm. sama mis mootoril. Okei, õli ise võib kannatada küllaldaselt, aga teised asjad ei kannata, sidurite katted jne, seal asju küll, mis kuuma kardavad. Jutt siis pigem vanemate kastide kohta, uute kohta ei tea.
Aga vb. eksin rängalt.
Terv. Villu
Terv. Villu
- Raino21
Teoreetiliselt ei saa jah rohkem olla kui mootori temperatuur, sest osadel autodel käib kasti jahutus läbi jahutus radika.
