auto kõrgemaks?
Siimgranovski1
- Rookie
auto kõrgemaks?
Sooviks tõsta Pajero 95a lühike keret kõrgemaks, kas piisaks pikemateks amortidest või peaks raami ja kere vahele miskit vahele keevitama? Või on veel mingeid variante?
Re: auto kõrgemaks?
Milleks seda tõstet vaja on ?
Kui palju on soov tõsta?
Siimgranovski1
- Rookie
Re: auto kõrgemaks?
Tahaks alla panna 16 tolliseid velgesi ja 85 kõrgusega rehvi.. sooviks oleks ehk 10 cm kõrgemaks, või oleks see juba liiast?
Re: auto kõrgemaks?
285-75-16 läheb alla ilma tõsteta.
oleneb mis sul see 85 -se ehvi laius on.
- TiitR
Re: auto kõrgemaks?
Just! See teine number rehvil tähistab kõrgusindeksit ja on % rehvi laiusest...ehk kõik oleneb soovitud rehvi laiusest
Siimgranovski1
- Rookie
Re: auto kõrgemaks?
rehviks oleks 235/85/16 . ei tahaks ka et rehv kuskile vastu hakkaks käima.. aga kas on muidu võimalik autot ka ainult pikemate amortide abil tõsta?
Re: auto kõrgemaks?
Siimgranovski1 kirjutas:rehviks oleks 235/85/16 . ei tahaks ka et rehv kuskile vastu hakkaks käima.. aga kas on muidu võimalik autot ka ainult pikemate amortide abil tõsta?
Tere!
Ainult amort autot ei tõsta. Pikemat amorti on siis vaja kui paned pikemad vedrud või tõstad muud moodi vedrustust.
Re: auto kõrgemaks?
Sellise väikse rehviga ei tekki mingit vastukäimist kui just velje offset väga sisse pole.
Siimgranovski1
- Rookie
Re: auto kõrgemaks?
tõsine huvi oleks auto ikka kõrgemaks saada, et oleks metsas kergem liigelda..
hetkel on autol 235/75/15 rehvid. kui panna nüüd 235/85/16 , kas see annaks üldse silmnähtavat tulemust?
Re: auto kõrgemaks?
Kas on miskit vahet? Ohoo, need rehvid on sarnased nigu siga ja kägu.
Peast "lammutades" siis nende kahe rehvi kõrguste vahe on ca 8-9 cm kindlasti. Ehk 4 cm tõstet nigu maast leitud.
AMAROK 190kW 01/2019
- LR90
Re: auto kõrgemaks?
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62
see kalkulaator näitab et spido valetab -5 kmh
- Simsalabim
- Mudder
Re: auto kõrgemaks?
Kui nüüd täpne olla siis on nende rehvide diagonaalide vahe 4,7cm, niiet kliirens kerkib ligi tolli. Muidugi rehvil kirjas olev ja reaalne mõõt kaks eri asja. Pane juba 33 tolli alla kui tahad ,et metsas kergem oleksSiimgranovski1 kirjutas:tõsine huvi oleks auto ikka kõrgemaks saada, et oleks metsas kergem liigelda..
metsapoole...
Siimgranovski1
- Rookie
Re: auto kõrgemaks?
Häbi küsida aga mis see 33 tolli aitaks? Pole sellise mõõduga varem kokku puutunud.
tyyp07
Re: auto kõrgemaks?
33"10.5 peaks vastama mõõdule 285/80/16
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
- CaveMan
- True Off Roader!
Re: auto kõrgemaks?
Rehve markeeritakse tollimõõdustikus ja meetermõõdustikus. Kui pakub huvi, kuidas ühest teise arvestatakse, siis siin on üks varasem artikkel: http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=61& ... 8&#p258808Siimgranovski1 kirjutas:Häbi küsida aga mis see 33 tolli aitaks? Pole sellise mõõduga varem kokku puutunud.
Paljud maastikurehvid on tollimõõdus markeeringuga.
