TR-3 hüdrorool
JaanusLI
TR-3 hüdrorool
Postitus Postitas JaanusLI »
Tere. Millist õlipumpa peale panna ja millise mõõduga valida silindri hüls ja varras ? Mootor on lc 73 3.0 TD. Kui suur on õlipaak ja kas on eraldi vaja õlijahutust ? Millist tosaatorpumpa soovitate ?
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Re: TR-3 hüdrorool
Postitus Postitas eero I »
Meil 1kz-te (3,0TD) originaal r.v.pump, roolisilindri mõõte teab erik (tema selle tootis), mina pole üle mõõtnud ja silindri mahu mõõtmiseks lahti ka võtma ei hakka . Süsteem toimib minu jaoks rahuldavalt, võibolla sellest, et pole teisi proovinud.
Silindritest teab veel rääkida Madis, vajadusel teeb valmis ka.
Minu teada kasutavad enamus kui mitte kõik kel toyota 3,0td mootor ja pole hürovintsi jaoks paigaldatud teist pumpa, rooli keeramiseks originaal pumpa. Kui natuke järgi mõelda siis meil, kunagi kui oli kasutusel patroli roolikarp, sai redukt.klapi vedru alla paigaldatud seib, see on seal tänaseni, ilmselt saab ka selleta. Õli jahutuseks sai kohe pandud jahutus toru, mingi vene auto zil, gaz, täpselt ei teagi. Ei imestaks kui saab ka jahutuseta, ise pole proovinud.
Eero
Küllo
Re: TR-3 hüdrorool
Postitus Postitas Küllo »
Kõigepealt on Sul vaja teada(mõõta) kui pikk peab olema silindri käik servast-serva. Järgmisena mõtle välja kui "pikk" peaks rool olema, e. mitme ringiga Sa tahad selle käigu ära liigutada. Kui need on teada, siis saad hakata arvutama ja valima.
Näiteks 55x32x160 (hülss, vars, käik) 80-se orbitroliga on 3,1 rooliringi servast-serva. Sama silinder 63-se orbitroliga on 4 ringi. See silinder vajutab roolikäppa 2042 kg-ga 130-se rõhu juures. Toolandi 2,4-se toyota pump lööb ca 150, aga pole teada kas pumba vedru on muutmata.
LauriJ
Re: TR-3 hüdrorool
Postitus Postitas LauriJ »
Kes mis dosaatorit kasutab võistlusautol? Meil praegu mingi bellarussi 100ccm junn ja rool liiga kiire. Silndimaht on ca 175cm - hea oleks vast mingib3 pööret äärest ääreni - ehk siis ca 60ccm dosaatorpump.
Olen veidi hüdropoodides käinud ja kohapeal pole midagi - aind tellimise peale saaks.
Mingi Lootose traktoripoes oli 50ccm pump müüa aga selle kvaliteet ei ärata palju usaldust. Soovitati Danfossi - kust seda saaks?
Põka
Re: TR-3 hüdrorool
Postitus Postitas Põka »
Oleme ostnud siit:
http://www.baltflex.ee/et/
Kui neil kohapeal pole, siis saan sulle riiulist ühe laenuks anda
TR3 Roheline
mart77
Re: TR-3 hüdrorool
Postitus Postitas mart77 »
LauriJ kirjutas:Kes mis dosaatorit kasutab võistlusautol? Meil praegu mingi bellarussi 100ccm junn ja rool liiga kiire. Silndimaht on ca 175cm - hea oleks vast mingib3 pööret äärest ääreni - ehk siis ca 60ccm dosaatorpump.
Danfossi pumpasid tasub küsida nende esindusest Lool. http://prolift.ee/sauer-danfoss/
Vastutulelikud, mõistliku suhtumisega.
Re: TR-3 hüdrorool
Postitus Postitas erik »
Võta Baltflexist Janis toru otsa, küsi mis ta mulle või Hardole müüs. Ühtlasi ära unusta hinda küsimast.
TarmoV.
Re: TR-3 hüdrorool
Postitus Postitas TarmoV. »
Ei hakka uut teemat tegema ja küsin siin targematelt, enne kui hakkan jalgratast leiutama. Kas keegi on proovinud lc70 le paigutada hüdrorooli silindrit silla taha? Või liigub differ lääba pukside arvelt nii palju alla poole , et ruumi jääb väheks?
Tarmo.
