Soojust juhtiv dielektriline pasta vms
Vaja üks termotakisti ära uputada 8 mm läbimõõduga süvendisse mootori plokis. Plokk peaks oma soojuse võimalikult hästi takistile edasi andma. Seega küsimus - mis möginat selleks kõige õigem kasutada on?
Endal on hetkel 2 mõtet, aga kuulaks veel variante.
Need 2 on - arvuti protsessorite jaoks kasutatav keraamiline termopasta ning Defa heat sink compound. Selle viimase omadustest ei tea mitte midagi, võimalik et tegemist samaväärse asjaga.
Hea oleks, kui see aine ka enamvähem tahkeks muutuks mingi mõistliku ajaga (päevad, nädalad).
Kogu asja juures on veel see nüanss, et see aine ei tohi elektrit juhtida. Seega keemiline metall ja ilmselt ka metalliosakesi sisaldavad termopastad langevad ära.
smtasku
Re: Soojust juhtiv dielektriline pasta vms
Postitus Postitas smtasku »
Ma endale tellisin hiinast termoliimi, jääb kuivades natuke elastseks. Hea mikroskeemidele radikaid peale panna. Arvan, et peaks ka toimima dielektrikuna, katseid ei viitsi teha. Pasta on ise valge ja metalli ei sisalda.
smtasku kirjutas:Ma endale tellisin hiinast termoliimi, jääb kuivades natuke elastseks.
Kas midagi sellist?
http://www.ebay.com/itm/1-CPU-GPU-Therm ... 2eb5bf90b9
rommel
Postitus Postitas rommel »
Arvutite protsessorite juures kasutatava termopasta ülesanne on siiski prtsessori ja jahuti vahelise kontakti parandamine (täites kontaktpindade vahelised mikropraod ja ebatasasused) mitte selle vältimine. Pasta ise pole nii hea soojusjuht midagi. Ja valdav enamus tänapäeva arvutimajanduses kasutatavatest termopastadest juhivad elektrit (vähemalt need mida on mõtet protsessori ja jahuti vahele toppida). Ei saanud päris täpselt su teema tehnilisest lahendusest aru aga kuues meel ütleb, et protsessori termopasta sulle ei sobi.
karu
Postitus Postitas karu »
Ega sellist pastat polegi vist, teiseks poeb sul niiskus pasta ja metalli vahele, seda enam kui soolane vesi, tulemus teadmata. Pane ikka see tak vastu metalli ja uputa silikooni sisse.
Tel 56224693
smtasku
Mul siis selline
http://dx.com/p/fujik-silicone-thermal- ... -like-4579
Üldiselt on termoliimid siiski mitte-elektrijuhid, kuna neid kasutatakse otse kividele määrides ja eks kipub tihti seda ka üle ääre jalgadele minema. Siis oleks ju palju pahandust, kui lühised tekiks.
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Tavaline EPO liim ei kvalifitseeru?
MeelisV
Postitus Postitas MeelisV »
OT: aga kütte/jahutussüsteemides on termomeetrid ja termostaatide ning andurite otsad pesades ja need on täidetud õliga.
ei tea kuidas õli paisub ja mis rõhk tekib aga ehk on võimalik see ava õliga täita ja andur poldiga sisse keerata ?
edit: aga miks see elektri juhtimine on probleemiks ?
R969
Postitus Postitas R969 »
tarmo kirjutas:Vaja üks termotakisti ära uputada 8 mm läbimõõduga süvendisse mootori plokis. Plokk peaks oma soojuse võimalikult hästi takistile edasi andma. Seega küsimus - mis möginat selleks kõige õigem kasutada on?
Miks ei võiks siis valmis asja kasutada mida termoanduriks kutsutakse?
nende valik on tänapäeval tohutu ja kindlasti leidub sobiv.
Pole mingit tihendamise ja juhtivuse muret.
R969 kirjutas: Miks ei võiks siis valmis asja kasutada mida termoanduriks kutsutakse?
Sellel põhjusel, et pole teada vajalik lülitustemperatuur. Seega vaja reguleerimise võimalust.
Kogu elektroonika on ammu valmis, sõidukile külge kruvitud ja keeva veega ka läbi testitud/kalibreeritud. Küsimus on nüüd ainult veel selle termotakisti installis.
Arxs
Postitus Postitas Arxs »
US ja As on mingi "dielectric grease", müüakse vist igas tanklas ja poes. Pidi olema super, vähemalt ATV pistikute jaoks.
Honda TRX680
mämm mämm 650 XMR
Arxs kirjutas:US ja As on mingi "dielectric grease", müüakse vist igas tanklas ja poes. Pidi olema super, vähemalt ATV pistikute jaoks.
Mis eesmärgil seda kasutatakse? Kui pistikutes, siis see on vast pigem midagi sellist, nagu on meil tuntud "white grease" nimeline toode. Ehk siis sisuliselt vaseliin.
Tellisin siis selle smtasku poolt viidatud termoliimi ära. Vast saab sellega asjad aetud.
karu
tarmo kirjutas:Tellisin siis selle smtasku poolt viidatud termoliimi ära. Vast saab sellega asjad aetud.
Anna siis teada kuidas toimib ja kas metallil ja anduril on ka temperatuurierinevusi ehk kui hästi soojust juhtiv pasta seda soojust ikkagi juhib.
Tel 56224693
