1995a 4Runneri offset?
nelikjooksja
Postitus Postitas nelikjooksja »
Tere,
Selline väike küsimus: Kas Toyota LC95 16' originaalveljed on sama offsetiga, mis 4Runneri originaalid? Nimelt on probleem, et väljakeeratud rooliga käivad LC95 velgedel olevad 265/75R16 vastu keret. Kas õigeks lahenduseks võiks olla näiteks 2cm paksuse ketta vahelepanek?
Parimat,
Rünno Lõhmus
"Do not go where the path may lead; go instead where there is no path and leave a trail"
+3725107238 rynno.lohmus@gmail.com
ako1
Re: 1995a 4Runneri offset?
Postitus Postitas ako1 »
Mis LC offsetiks on? Uute rehvide mõõt ju ca 32x10,4x16. Sul ju omal müügis 31x10,5 R15 rehvid, mis nende velgede laius ja offset on? Omal sama mõõduga rehvid velgedel R15x10,5" ja -30 offsetiga ning probleeme pole. Ostsin ka uued R15, 8" kitsad, offsetiga +24. Teoreetiliselt peaksid 234x75 kannatama, aga proovinud pole.
Parimat ako1
Krais
Postitus Postitas Krais »
LC95 ja 4Runneril on mõlemil originaal offset +30.
LC95 veljed on ilmselt tublisti laiemad, kui 4Runneri originaalid ja tänu sellele läheb velje sisemine äär ka sisse poole.
Kahjuks ma ei tea, et kui laiad on LC95 ja 4Runneri originaal veljed.
Kataloog näitab näiteks 8x16tolli velje puhul 4Runnerile offsetiks +5, ehk teoreetiliselt peaks paigaldatav flants olema 25mm paksune.
Tegelikkuses peaks ka 2cm flantsist piisama.
Parimat
Krais kirjutas:Tere
Parimat
Sain ma nüüd õieti aru, et orig. veljel on ET +30 ja kataloog pakub velge, millel ET on +5 ja soovitad sinna vahele LISADA 20..25mm. flantsi? Et mida suurem on ET, seda rohkem koopas see velg istub ja kui nüüd väiksemale ET-ga veljele lisada veel 25mm. flants vahele, siis liigub velg ju veel rohkem koopast välja? Kas paljuks ei lähe neid numbreid vaadates? Et kas sain mina millestki valesti aru vms...? :roll: Aga eks velje/rehvimüüjad teavad paremini 8)
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
Krais
to TiitR
Mõte ikka selles,et kui paned suure offsetiga veljele flantsi vahele, siis muutub offsett väikesmaks.
Ehk siis LC95 originaal veljed +30 offsetiga saaks muuta 25 mm flantsi lisamisega +5 offsetiga velgedeks.
Ma sain nii aru, et kodanikul teemaalgatajal on 4Runneri all LC95 originaal veljed, mis on 4Runneri jaoks liiga suure offsetiga
ning sellepärast on vaja velgi väljapoole saada.
Parimat
Krais kirjutas:to TiitR
Parimat
Selge pilt...arvasingi, et sain sust valesti aru 8)
