caster angle?
caster angle?
Ühesõnaga... selline asi nagu caster angle, täpselt tõlkida ei oska (sillanurk?)
Ülemise ja alumise laagi nurk sõidusuunas. Palju oleks optimaalne ja kas erinevatel sildadel on see erinev? Kuskilt lugesin et 5 kraadi, siis jälle et 3.
Pean nüüd ükskord need talasilla munakad lahti lõikama ja selleks oleks vaja torulõikajat (tala paksus 85mm) Torusein ise u 6mm.
Laenutustes pole ja ainsad sobilikud leidsin stokkeri letist. Ei tahaks aga kulutada paar tonna 15min töö peale. Kui keegi saab laenutada või teab võimalust kus lõigata siis oleks info eest marutänulik.
rommi
5078372
rommi
5078372
- erik
- Aktiivne Pikendus
Ma saan aru, et sa tahad sukad läbi lõigata. Ära seda tee. Hiljem kokku pannes on tsentreerimine igavene kepp. Jämedate talade jne lõikamiseks sobib väika nurklihvija e. relakas hästi. Targem oleks silla suka otsas olevate otsmunakute lähti lõikamine tehase keevisliite koha pealt ja seda vaid keevist läbi lõigates. Kuna otsa munakud on silla sees kerge istuga peab pärast lahtilõikamist suka otsa kuumutama ja siis kang laagriaukudest sisse ja väänad asja õiga nurga alla.
Landcruiser HJ61 sillad. Võta nüüd kinni mis aasta masinalt. Manual difri- ja rummulukud on küljes
Plaan polnudki silda tervenisti läbi läigata. Torulõikajaga saab ju samamoodi vaid pealmise kihi läbi lõigata. Niipalju kui ma netist leidnud selle kohta siis, siis paljud kasutavad torulõikajat, kuna täpsem ja lihtsam lõigata. Aga noh, eks vist peangi relakaga tegema, vaatan et torulõikaja on defka kraam
äkki see:Veiko kirjutas:Sellest otste vahetamisest ma just lugesin Soome foorumist.Ma proovin leida selle lingi.
Veiko
http://www.phnet.fi/public/mika.jussilainen/soa2004.htm
siin näidatud kuidas torulõikajaga asi käib ja paistab valutu:
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/rota ... ing/07.jpg
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/rotated_housing/
"home alone" style sillamunakate keeramine. Ühesõnaga keerasin 2,5 kraadise nurga alla mis on veidi rohkem kui vaja. Aga väike varu peab pikemate kiigede jaoks ka jääma
Üle pika aja auto ratastel jälle: (kahjuks küll veel valed rattad)
http://www.smilegroup.ee/rommi/photos/30_MG_0035.html
rommi
rommi
