Lehtvedrudele kinnitused
Postitatud: N Apr 20, 2006 9:42 am
Postitas rommi
Selline küsimus kui ma ehitan lehtvedrudele ise kinnitused, kas peaks arvestama, et puks mis käib vedru silma sisse, peab saama vabalt koos vedruga ennast pöörata VÕI siis peaks olema rohkem nagu raami suhtes jäigalt ja vedru puksi peal pöörama/libisema?
Selline asi ka, et kui ma teen esimesed vedrukinnitused ise, kas võib tavalist karprauda kasutada? (vene metall)
umbes nagu siin on tehtud:
http://home.4x4wire.com/erik/pics/edsas/Dsc01554.jpg
http://home.4x4wire.com/erik/pics/edsas/Dsc01556.jpg
rommi
Postitatud: N Apr 20, 2006 9:53 am
Postitas Ain
Sõrmpoldi paned raami külge jäigalt ja vedrupuks annab liikuma.
Vene raual pole häda midagi. Saadavus igas mõõdus aga haljast ja koguselt alla täislati raske leida.
Postitatud: N Apr 20, 2006 10:21 am
Postitas rommi
Kui sõrmpolt tuugalt kinni keerata, siis jäävad puksid ka nii et raamikinnituse vahel nad enam ei liigu. Hõõrduvateks pidadeks jäävad vaid vedrusilma ja puksi vaheline pind... on nii ok? Tegu määritavate OME poltidega.
Selline firma nagu enimor (
www.enimormet.ee) müüb ka jupphaaval. Lisaks müüb küll veidi kõrgemate hindadega mittevenemetalli ka Helens (
www.helensbaltic.com)
rommi
Postitatud: N Apr 20, 2006 11:41 am
Postitas jr
Vedrusilma sees olev kummpuks annab piisavalt läbi painduma. Seega võid jäigalt kinni keerata poldiga raami külge.
Või siis teed täpse pikkusega poldi, mis istub vedrusilma sisse tehtud puksi sees ja annab sealt liikuma ning on määritav. Kinni keerates väänad täpselt niipalju kinni, kui oleks vaja et vedrusilm liikuma jääb poldi suhtes. Kuna lahendus on metall vastu metalli, siis kindlasti hakkab ta sõidu ajal häält tegema, kuid samas oleks jube jäik, mis on omakorda sõidumõnu tõstmise koha pealt hea.
Sellepärast kiputaksegi ikka rohkem kummpukse vedru silma sees kasutama, et oleks mugava ja vaiksem autoga sõita. Lisaks sellele annavad ka rohkem flexi juurde, kuna ka vedrusilmas olev kummpuks paindub lisaks lehele läbi.
Postitatud: N Apr 20, 2006 7:12 pm
Postitas heeringas
Kui on võimalust siis on kaval pressida kummipuksi sisse raud toru ja sealt alles polt läbi panna.
Kestab kauem.
Postitatud: R Apr 21, 2006 8:28 am
Postitas Ain
Raudtoru kummipuksi sees on distantspuks, et kummipuksi kinni ei vägistaks. Keerad mutri kinni ja üle väänata ei ole inimlikult võimalik.
Postitatud: R Apr 21, 2006 2:21 pm
Postitas rommi
ühesõnaga, asi lahendatud ja system selge. Minu poolt teema lukku.
tänud vastajatele!
rommi
