Unimogile Mercedese V8
karu
Postitus Postitas karu »
Jutt siis planeeritavast TR3 -st, kas keegi on paigaldanud Unimogi enda raamile ja enda kastide otsa 500SE aastast 85 V8 5L 170kW mootorit, milliste takistuste taha kohe komistab? Või kui see pole hea mõte siis miks ja mis parem oleks kui all Tauruse rehvid? Mootori ära mahtumine pole oluline sest moogi enda kabiini ei ole plaanis kasutada.
Tänud info eest ette?
Raimo
Tel 56224693
Praks1
Postitus Postitas Praks1 »
Kui tahad v8 mootorit mis oleks lihtne vaata ameeriklaste poole.
Mersul ju haige meh pritse ja siga kallis süüte moodul,uus oli kunagi umbes 50000k ja järelturul 15000.
Postitus Postitas erik »
Unusta see unimogi käigukast TR3 autol. See lihtsalt ei pea vastu, heal juhul võib olla hooaja või kaks, rääkimata käikude vahetamise jamast ja ebamugavusest.
Unusta ka see MB V8, praks räägib kulda.
Paigalda sinna näit. jeebi 5,2 või 5,9 V8 koos automaadiga, eriti popp mootor on jeebil 4,7. Vahekastiks näit Gaz 66.
karu
erik kirjutas:Unusta see unimogi käigukast TR3 autol. See lihtsalt ei pea vastu, heal juhul võib olla hooaja või kaks, rääkimata käikude vahetamise jamast ja ebamugavusest.
Ma esialgu mõtlengi 1,2 hooaega, küll siis jõuab ümber teha
Tel 56224693
koppees
Postitus Postitas koppees »
1-2 hooaega ehitataksegi masinaid,lugedes HMM-i ja Silverbeasti elulugusi.Nii,et milleks kiirustada kui sihid nii kõrged.Teha siis 1 kord ja korralikult.
karu
Las see kastiasi olla nüüd nagu on aga mootori küsimuses tänud. Küsin veel, kas jeebi mootoritel mingit elektrijama paigaldusel ei teki, kas neil kasti ja mootori aju koos pole?
Tel 56224693
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
karu kirjutas:Las see kastiasi olla nüüd nagu on aga mootori küsimuses tänud. Küsin veel, kas jeebi mootoritel mingit elektrijama paigaldusel ei teki, kas neil kasti ja mootori aju koos pole?
On välja pakkuda korralik,kapremonditud USA 5,0 V8,koos TH350 autom.kastiga.
Ei mingit üleliigset elektrit ja kalleid osi. Kast töötab ilma elektrita.
Täpselt paras sinna kuhu sa teda panna soovid.
hind 10000 eek.
5586865
Jünger
unistus piimanäärmetest
Postitus Postitas Jünger »
erik kirjutas:Paigalda sinna näit. jeebi 5,2 või 5,9 V8 koos automaadiga, eriti popp mootor on jeebil 4,7. Vahekastiks näit Gaz 66.
Jeepi 4.7 ei ole just kõige töökindlam mootor, niiet seda küll ei soovitaks.
Õlitus teisel kehvapoolne.
Kaspar
Mudane aastast 2005.
No see jeepi 4,7 madala õlirõhu probleem on suhteline, seda esineb, aga paljud on sellest probleemist puutumata. Muus osas on see mootor tubli, kerge (alla 200 kilo), väga korralik vääne, pole ka vähe jõudu, isegi ökonoomne.
karu
Movistar kirjutas:
hind 10000 eek.
5586865
Äkki täpsustad mis mootoriga on tegu ja kas see kast on 3 käiguline?
Tel 56224693
Praks1
TH350 on kolme käiguline väga pommikindel ja odavavate tuuning juppidega kast.
Mootor on pärit chevi pealt 5,0 127kw mono pritse(pritse olemas,koos juhtmetega),kuid kollektori vahetusega saab teha täis pritse.
karu
Mis arvatakse Dodge Ram 250 5,2 v8 86/87a mootorist, see vist isegi veel karbussiga variant aga nagu weebist võib leida üsna tuunitav?
Tel 56224693
Praks1
Kui on karpaga,siis karpa metsa ei sobi,kuna ei tööta viltuses asendis.
Muidugi on võimalik ka selline karpa osta,aga see pole üldse odav lõbu.
karu
Praks1 kirjutas:Kui on karpaga,siis karpa metsa ei sobi,kuna ei tööta viltuses asendis.
Seda nüüd küll jah aga ma pidasin tegelikult mootorit ennast silmas, pritsung tuleks niikuinii, sellest mootorist nagu aru saan on saadud seda jõudu suht odavalt ja palju välja meelitada, on kellelgi kogemusi, mul lihtsalt oleks üks selline mootor saada?
Tel 56224693
Igasugune tuuning maksab korralikult raha, isegi kõige väiksem, rääkimata pritsest, kaante voolavuse parandamisest, nukkvõllidest, süüte parendamisest jne. Pea alati on odavam võtta toimiv toorik, mida ei pea tuunima hakkama.
