Moogi käiguvahekast surnud !!
Kristjan 4x4
Postitus Postitas Kristjan 4x4 »
Moogi käigu vahekastis jooksis kinni sünkronisaator, miks kinni jooksis ei tea pole lihtsalt loogiline, selle tulemusena on rikutud sidurivõll ja sünkronisaator , ehk see mis tuleb sidurist, vaja uut sünkronisaatorit moog 404, Plaan on teha auto ümber GAZ 66 vahekasti peale aga kus võiks vedeleda selline Vigur 8) Viguriga ase väga kiire sest Klapperjaht uksetaga :shock:
Kristjan 4x4
Olemas on Gaz 69 vahekast, aga kui see panna Mitsu 3,0 V6 110kw ja moogi sildade vahale siis mis nägu teeb, kuskilt silma jäänud et Amitransil on 69 vahekast :? kui mootori kw vaadata siis peaks isegi äkki pidama, aga ehku peale ei taha ka välja minna :D 66 peaks olema kõikvõimas ei purune isegi 200kw juures vast :D
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
69 kestab küll. Tehke lihtsalt korralik remont talle. Kõik laagrid ja simmerid vahetage ära ning peaks kestma küll kenasti teil. Kasul/Amitransil on küll vahekasti vahetatud, aga seda seetõttu, et teeb koledat häält, mitte, et laiali oleks lennanud.
EDU!
Postitus Postitas erik »
Soovitan ka sellest Unimogi kastist möendustel loobuda, kui ta töötab on ta hea aga selle kasti õige koostmine ja remont pole väga lihtne tegevus. Samuti on ta kohmaks ja suuri jõukadusid tekitav. Ma arvan, et 69 on Teie projektile paras, kui sinna, nagu Urvo ütles, korralik remont teha.
Aga mis siis su sildade kinnitustest saab, torqetube ei ole sul ju siis enam kuhugi kinnitada. Teed siis varrastel sillad?
4x4garage
Postitus Postitas 4x4garage »
Isegi vist 66 vahekast mul olemas,vaatan järgi.
www.procoating.ee
1999 - .......Kunded,Toyoodikud,MM,Rahvamaja,Kostivere4x4Garage
Kristjan 4x4
Selle loogika järgi peaks siis remonditud 69 vahekast mitsu mootorit pidma küll, aga nüüd järgmine aga olemas on BMW 525 2,7 92kw käigukast kui see panna mitsuka mootori otsa ja sina lisada 69 vahekast ja see omakorda panna vedama kardaanide kaudu moogi sildu vedama siis mis nägu teeb. Kogu selle surnud moogi kasti pärast tuleb nüüd uued silla kinnitused teha :evil:
Kui mitsu vahekastist esisillale minev kardaan on õigel pool, siis ära leiuta, vaid pane kogu komplekt mitsu oma, juhul kui see vähegi mingit tugevusvaru omab.
mardikas
Postitus Postitas mardikas »
Kui vajad Mog 404 kasti anna teada minu varudes peaks leiduma. Tel. 5061248
