TIG vs MIG ja teised keevitused
Vahepeal sai proovitud ka alumiiniumi keevitamist TIG'iga. Pärast väikeste tükkidega proovisimist, õnnestus saada juba rauldava kvaliteediga keevisõmblusi. Materjaliks oli 4mm duralumiinium, mida eriti kergesti painutada ei saa, lihtsalt hakkab murduma. Siis keevitasingi tükke kokku, panin kruustangide vahele ja peksin suure haamriga. Nii sai vaadata, et milline keevisõmblus on kõige kvaliteetsem.
Lisaks veel seda, et ennem kui hakata TIG'iga keevitama alumiiniumi, peaks oskama keevitada sellega tavalist terast, sest viimane on tunduvalt lihtsam.
Soovilehed on variant, aga siis peab üsna hästi müüdava agregaadi omadusi tundma... Müüjalt oleks selles mõttes kindlam, et ta (vähemalt idees peaks olema) asja üle vaadanud ja oskab mulle öelda, kas ja mida ma peaksin tema käest juurde ostma edukaks keevitamiseks.
Aga tegelikult oli see nüüd natuke OT...
- tarmo
Re: TIG vs MIG ja teised keevitused
Päris vana teema, aga panen siia infot, millest kellelgi teiselgi võiks kasu olla. Kuna just keegi kodanik küsis ja ma talle nagunii jutukese kirjutasin, siis panen ka siia.
Jutt siis alumiiniumi keevitamisest MIG ehk traatkeevitusega. Kui mulle oleks seda keegi enne rääkinud, oleks palju lihtsam olnud alumiiniumi töödega algust teha.
Kasutusel MIG keevitus (CEA, 250A, 3F).
Võttis tükk aega, et saada aru mis seaded on õiged alu keevituseks, sest kõik soovitasid nagu ühest suust: palju gaasi, palju traati ja palju voolu. Tegelikult on see täielik jura.
Keevitan umbes sarnase vooluga, nagu keevitaks samaväärset terast, võibolla on 1 nõks suurem vool. Sellise 1,5-2 mm seinapaksusega materjali puhul minu aparaadiga on voolutugevus u 4 peal (max 10).
Ja traadi etteanne samuti sama, mis terase puhul. Algul on raske "vedama saada", et traat ei põleks pidevalt kinni. See on harjutatav. Natuke aitab selle vastu üks mõõt suurem traadi düüs.
Gaasiks puhas argoon. Gaasi hulk reguleritud ca 10-12 l/min.
Traadina kasutan 1 mm alu traati ja muidugi teflonkõri. Traadi düüs on kas 1 või 1,2 mm. Kindlasti ei soovita kasutada 0,8 mm traati, sest on liiga pehme ning pidevalt tekib rullikute juurde "pusa". Ehk siis rullik kerib traati edasi, aga traat ei taha kõrist läbi minna ning kuhjab rulliku taha suure puntra. Jälle 3 m traati raisus.
Minu kogemuse põhjal ei ole vaja ka nn spets alu rullikuid, mis on kidadega-nagadega. Siiani pole sellega kunagi probleemi olnud, et rullik hakkaks libisema ja ei vea traati edasi.
Veel materjali puhastamisest - TIGi puhul loetakse ülioluliseks, et alumiiniumilt oleks oksiidi kiht võimalikult hästi maha võetud ja seejuures ei tohi kasutada ei teras ega nt vaske/pronksi/terast sisaldavaid puhastusharjasid/kettaid jne. Soovitatakse kasutada roostevabast materjalist töövahendeid. Ja tõenäoliselt TIGi puhul see nii ka on - kogemus puudub.
Aga jällegi minu talupoeglik isekatsetus on näidanud, et MIGiga lastes mingit suuremat vahet küll ei ole kas see pind on oksiidist piinlikult puhtaks tehtud või mitte. Võimalik, et kaarleek põletab selle oksiidi niigi minema ja asi toimib. Miks see nii ikkagi toimib, pole päris kindel.
Kuid see asjaolu on küll, et anodeeritud alumiiniumi pole vähemalt MIGiga mõtet keevitada üritada, sest anodeerimine isoleerib elektrijuhtuvuse pea täielikult. Isegi materjali sügavpuhastamine eriti ei tee asja paremaks. Keevitus ainult "tatistab" ja kogu lugu.
Vot tak, minu 5 kopikat. Ärge seda võtke kui viimset tõde. Kellelgi on kindlasti suuri vastuväiteid, eriti mis puhastamisse puutub, aga siin kirja pandu on lihtsalt minu tagasihoidlik arvamus ja kogemus.
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
Tere. Kirjutan ka siis mõned tähelepanekud. Ise olen igapäevane Tig ALi keevitaja.
Iga hea õmblus algab ettevalmistamisega.
NR1) Rohkem kui õigesti teritatud elektrood mängib rolli see,et ta oleks puhas. Kui on juba elektrood ALi sisse kastetud siis läheb tükk aega ennem kui üldse puhtaks "põleb" jälle. Päris mitu CMi õmblust võib tulla tahmane ning ebaühtlane.
Elektroodi teritamisel panna ka tähele seda,et pole hea kui sama käia peal on ennem lastud terast kuna jällegi see võib väljenduda hiljem tatistamises ning tahmamises. Keevi õmbluse sisse ja äärde lendab raua osakesi.
2) Elektrood võib maks kuni 5mm välja ulatuda gaasidüüsist. Mida vähem ulatub seda parem gaasikeskkond. Kui elektroodi tsang on vigane ja elektrood on viltu düüsis sees siis ka õmbluse kvaliteet halveneb kuna gaasikeskkond jääb puudulikuks. Kobrutav ja kollakas õmblus tuleb. Gaasipeale vool olgu umbes 7-10L olenevalt düüsist ja kas käpp on vesijahutusega või õhkjahutusega.
3)Nagu juba räägitud kui detailid pole päris puhtad siis nad lasta lihv kettaga üle. Vahet pole kas liivapaberist kettaga või lamell ketas .Peaasi,et ketas kasutatud ainult ALi jaoks sest muud "lisandid" hakkavad pritsima ja tahma tekitama.
4) Täidis traadi puhul sama asi,et kui näiteks traat on läinud vastu elektroodi siis peale elektroodi puhastuse ka traadist väike tükk maha lõigata kuna muidu tahm satub õmblusse.
5) Ennem päris õmblust on alati hea proovida korra suvalise tüki peal,et kas keevitus jääb ilus ja puhas.
6) Roostevabade tööriistade kohta ei oska öelda kuna traatharjaga pole nagunii mõtet hõõruda ja terasest viil ei mõjuta kvaliteeti.
Mina töö hästi laos hoitud ning frees pingiga lõigatud lehtmetalli ennem keevitamist täiendavalt ei puhasta. Naturaalse oksiidi kihi lõhub ju Tig keevitus ise ära!
Tigiga on kõige lihtsam keevitada tavalist terast alguseks kuna siis saad põhinipid kätte. Tavaline teras ja AL käituvad erinevalt. Tavateras on hästi vedel kuid ALi saab venitada vms.
Ali puhul on elektroodi ja täidistraadi pealeandmine alati pidevas muutumises kui just tegu pole väga masiivse detailiga kuna AL juhib väga hästi soojust.
Algaja tavaline viga on see,et pannakse väiksed amprid ning siis kuumutatakse kuni põhimetall hakkab sulama.Vahepeal on juba terve detail läinud nii kuumaks et edasine keevisõmblus hakkab meenutama sula ALi niret. Sa lõpuks ei suuda nii kiires tempos keevitada ,et kõik sulavaks massiks ei muutu.
Näiteks 4mm põkk õmblust on hea teha 110-130 ampriga olenevalt kui massiivne on detail ning kui suur vahe on detailide vahel. Iga mmi kohta umbes siis 30a peals voolu olema. Liiga suure vooluga sa ei suuda tempot pidada ning alla selle läheb kõik sulaks ära ning ka ei suuda piisavalt kiiresti edasi liikuda.
Asja idee on hästi lokaalselt kuumutada ainult.
30a mmi paksuse kohta on rusikareegel mis kehtib külma metalli kohta. Teinekord kui ühele detailide tuleb palju õmblusi siis võib natukene ampreid alla võtta kuna metall on soe juba.
Terase keevitamine on ses suhtes palju andestavam ning mitte nii mängiv. Teras ei juhi nii hästi soojust.
Nurga ja katteõmbluse puhul võiks olla 1mmi kohta juba 30-35a .
Tähtis asi on ka punktimine ja sildamine. AL mängib kuumaga rohkem ning võib kõveraks tõmmata.Seega kui keevitad näiteks karpi mingisuguse detaili peale siis esmalt pane punktidega igast nurgast kinni ja alles siis tee suured õmblused. Sildamine on selleks vajalik kuna keevitades näiteks ühte pikka ja peenikest detaili suurema külge siis sa lood silla mille kaudu soojus kandub suuremale üle. Vastasel korral on oht ,et väike detail lihtsalt sulab ära ja õmblus kipub laiali valguma. Sildamise all mõtled väikse pikkusega abiõmblust. Näiteks kui keevitad kolmnurka siis on hea terav tipp keevitada vähemalt ühest servast natukene kinni muidu kipub ots ära sulama. Loodan,et saite sellest mõttest aru.
Abiõmblused,sillad saab alati maha ka lihvida,et lõpptulemus jääks ühtlane.
Isegi tavalise põkk õmbluse puhul on hea alustada väikse punktiga ja mitte päris äärest vaid 3mmi kaugemal. Lasta korraks punktil maha jahtuda ning siis alustada õmblust kohe servast. Siis on väiksem võimalus ,et servad sulavad ära.
Paar sõna räägiks ka pukside või üldse erineva paksusega detailide keevitamisest. Kui mul on põhimaterjal 4mmi suur plaat ja sinna vaja panne 2mmi seina paksusega 20mmi läbimõõduga puks siis kasutada juba 35+A mmi kohta. Asja idee on selles,et põhimaterjalile suunata rohkem kuumust ja õhukese seinaga puksile vähem. Kuumutades väikse ampriga(tavaliselt algajad teevad seda) mõlemat lõppeb sellega,et ennem kui põhimaterjal hakkab sulama on puksile ammu juba auk sisse sulanud.
Ühesõnaga harjutada ,harjutada ja veelkord hästi palju harjutada! Sest amprite valik,käpa liikumine,täidistraadi peale andmise viis ja kogus ning keevitamise kiirus on pidevalt muutuv vastavalt detaili temperatuurile ning kui suur on vahe 2 detaili vahel ja nende servad.
Küsida võib julgelt. Eks ma õhtuti ikka kiikan siia foorumisse.
hents99
- Got ARB and Nitrous?
Alumiiniumi puhul on hea ka kasutada pedaali, millest sujuvalt ampreid vähemaks keerata, kui materjal on soojenenud.
Kui aga harva keevitada, siis tahab kõvasti harjumist.
C126 ; W463 ; W201 ; W140
Elbe Engineering - Chip-tuning ja tarbesõidukite elektroonika
Amber Connect – nutikas turva- ja jälgimisteenus sõidukitele.
Osadel seadmetel on ka nö topelt klõpsu võimalus millega saab kahte settingut vahetada. Kodukasutajal kõige lihtsam oodata kuni natukene maha jahtubhents99 kirjutas:Alumiiniumi puhul on hea ka kasutada pedaali, millest sujuvalt ampreid vähemaks keerata, kui materjal on soojenenud.
Kust saaks TIG keevitamist õppida? Plaan saekaatrilinte kokku keevitada. Ostsin sellise keevituse http://tellimiskeskus.pureva.ee/Details ... GE?lang=et
Kuid ega ikka ilma õpetamiseta ei saa hakkama.
5280616
5280616
- MetsaVikat
Kui raha on siis kursustele: https://www.keevituskeskus.ee/est/kursused.html
Kui raha pole aga ingliskeelt oskad, siis youtube.
Kui raha pole, siis katse eksitus meetodil. Olen proovinud linti keevitada,ei saanud hakkama, kipub ära murdma ikka sealt, aga mul kitsas ja hästi lühike lint ka(metallisae oma)ning tal see lindi keeramine nii järsk, et murrab ära.
Üldiselt, sile pind, vb saab hästi keevitada juuretoe peal(mingi materjal mille peal saab tuimalt keevitada, ilma, et kinni võtaks) ja lased kokku. Täidistraadi valikuga äkki oskab keegi head nõu anda, vb mingiga jääb natuke elastsem.
Terv. Villu
Terv. Villu
Tänud. Ausaltöelda niipalju ei raatsiks enda koolitusele kulutada, nagu seal on.
Muidu on ka tasuta koolitused, aga Rakveres. Kui leiaks Rapla kandist huvilisi, et autotäis rahvast kokku tuleb, et sõidukulusid jagada, siis võiks ju käia.
https://www.rak.ee/tasuta-kursused/
https://www.rak.ee/wp-content/uploads/2 ... -20.._.pdf
5280616
5280616
Tänan pakkumast. Sügisel, kui rohkem vaba aega, siis ilmselt võtan ühendust.Praks1 kirjutas:Too üks lint,võin proovida ja nats seletada!
5280616
5280616
