Küsimus selles, et kas elektriline on mõistlik valik. Odavam kui õhuga variandid, ARB näiteks. Lihtsam paigaldada ju ka. Ons kellegil kogemusi. Saan ma õieti aru, et saan selle ikka ise nupust lukku lülitada. http://www.auburngear.com/oemdifferentials/ected/
Krt, ma ju ei jaga seda inglsmannide keelt vabalt.
Hakkan nüüd pusima sõnaraamatuga.
Snegurochka ex.
No mina loen sellelt sinu antud lingilt välja, et see lukk töötab automaatselt, ilma, et juht asjast midagi aur saaks. Asi integreeritakse mootori aju ja ABS-iga. Samas, kui see ise autole paigaldada, siis nagu ajuga raske integreerida ja juhtimiseks kõige lihtsam kasutada lülitit.
Lukk ise põhineb friktsioonketastel nagu lsd, mitte hammastel nagu LockRight. Aga ühest teisest teemast saan ma aru, et hiljemalt kuu pärast peaks üks selline olema siin silda installitud, siis on täpselt näha.
Tahaks küll rohkem teada ja kaeda. Hoia meid kursis asjaga. Miskil safaril peab ka tuleristsed korraldama.
Praegu teema ülipõnev minu jaoks.
Oma sildadesse topin teist päeva Lock-Righte sisse.
Mudas näeme
Snegurochka ex.
yanekk kirjutas:Muda jaoks need osta saigi.Aga väljasõidu kohta pean endiselt valima.Ei ole oma jeebut suutnud ujuma õpetada,on proovitud nii hea kui halvaga.
Proovi piritajõge
Mudane aastast 2005.
Lugesin nüüd ka selle jutu läbi, mis yanekki lingil on, seal jah lülitiga asi käib. Aga nüüd küsimus targematele - kas see siduripakk suudab ikka piisavalt tugevalt asja kinni hoida, kui muda kõrini?
Eks muidugi lõpliku tõe näeme siis ära, kui yanekk oma auto mudasse toob kuus uute lukkudega
reimo kirjutas:Lugesin nüüd ka selle jutu läbi, mis yanekki lingil on, seal jah lülitiga asi käib. Aga nüüd küsimus targematele - kas see siduripakk suudab ikka piisavalt tugevalt asja kinni hoida, kui muda kõrini?
Äkki reostaat vahele panna. Keerad nii lukku, nagu süda soovib
Ma usun küll, et peab kinni.
Samas võiks ju olla variant. et sisestad veovõlli läbimõõdu ja sidur annab järgi, kui jõud liiga suureks läheb.
Ootame!!!
Snegurochka ex.
Kolm korda hiljem,kui algselt teistpoolt suurt lompi lubati aga esmaspävaks peaks lukud lõpuks kohal olema .Suurematele infonäljastele,mõned päevad saab ka käega katsuda enne kui külge saavad.
yanekk kirjutas:Kolm korda hiljem,kui algselt teistpoolt suurt lompi lubati aga esmaspävaks peaks lukud lõpuks kohal olema .Suurematele infonäljastele,mõned päevad saab ka käega katsuda enne kui külge saavad.
ole hea pane moned pildid kasti sisust... enne kui kulge paned
urmas kirjutas:
Ootame!!!
Siis võiks ju ka järeldada, et lukku sisse lülitamis hetke ei pea nii hoolikalt valime, kui ARB puhul?!?
