Tross vs."kevlar" köis
- Veiko
- I know how to fix stuff
Võistlus autol on 9500 ja 9000 Come-Up vintsid ning nööriks on 10 mm Bowrope.Peab ilusti vastu.Tähtis on nööri hooldus.Peale igat sõitu ämbrisse kõige pealt Fairiga ligunema.Siis loputada voolava vee all ja kuivama.Kui on kuiv siis näppude vahel uuesti kohevaks ja viimane liiv sealt välja.
Asi ongi selles ,et liiva terakesed hõõruvad kiud katgi ja siis jääb nöör järjest nõrgemaks.
Minule isiklikult meeldivad rullikud rohkem kui see pilu.Ainuke asi on see,et nööri ei tohi nurkadesse rullikute vahele lasta.Kui rullik pöörleb korralikult siis hõõrdumine on seal tunduvalt väiksem kui seda on pilu puhul.
Veiko
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Lühidalt ei ole veel ükski nöör minu käes katkenud, kui ei vintsi just suure nurga all. Seega vahet pole on tal 12 000 või 22 000 purunrmis tugevus. Ära lõhud mõlemad kui vead nööri üle terava kivi või vintsid väga suure nurga all ja auto on näiteks kändude vahel kinni. Seega soovitan osta vene nööri, peaks olema teistest odavam ja kui vintsida ei oska lõhud sa kõik ära. Sammuti olen täheldanud, et vene nöör ei lähe karvaseks nagu Warni oma.
Hüdrovintsiga olen neid nööre katki tõmmanud küll, eriti pärast seda kui
süsteemi rõhku tõstsin 200bar´ile.
Küsimusele miks nöörid katkevad enne kui vintsid katki lähevad, võib olla vastus järgmine:
1) kulumine, vigastused
2) väga suur hõõrdumine keerdude vahel vintsipoolil (selle vältimiseks soovitatavad mõned kerida nööri pooli peale risti-rästi, mitte keerd keeru vastu nagu meil kombeks on).
3) nööride tugevused on märgitut mingisugust ideaaltingimustes tehtud testi arvestades.
Kujutage ette milline jõud mõjutab nööri kui see vintsipooli tugevast terases põskesid laiali pressib.
Siin mõned soovitused http://www.4x4winches.com/index.php?pag ... _ropes.htm
Andres Palotu, team D-90, TR-2, , juht, Baltic Sea Cup 2006-I , ASMV 2007-I, Ladoga 2007- IV, Ladoga 2008-II.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Et ma nüüd ära ei sõnuks... tellisime masterpull`i mingi superline extrame HD, 8mm nööri, mille katkemistugevus on 21 000 lbs, ei tea, peaks olema maailma parim, kui õigeks ajaks kätte saame, siis saab seda lähiajal võistlustel testida.
- erik
- Aktiivne Pikendus
Nii, nöör on testitud.
Positiivne:
Ei lähe lapikuks.
Jäik ja tihe pinnakate, ei määrdu ja ei kogu sitta enda sisse ning peale.
Katki ei läinud ja tundub tugev.
Negatiivne:
Tellisin 8 mm`se aga pealt mõõtes on ta u. 11 mm, e. poolile mahub teda u. 23 meetrit.
Pleisimine on võimatu, konks kinnitub ainult sõlmega, katkemisel on see nöör prügimäe kaup.
Eks paistab milline ta pärast 3 - 4 võistlust välja näeb. Tundub väärt kaup.
Positiivne:
Ei lähe lapikuks.
Negatiivne:
- erik
- Aktiivne Pikendus
Pleissida ei saa sellepärast, et punutise põhimõte on teine. Sees on tugevakiuline ja vähe läbi keerutatud tõmbeliin, väljas aga tugev ja üli tihe kaitsepunutis. Kaitsepunutist pole mõtet pleissida ja sise liini jälle ei saa, sest se pole praktiliselt üldse punutud. Asi tarnitakse ka sõlmitud konksuga, ilmselt oleks see pleisitud, kui see võimalik oleks.
Vintsipooli põskede tugevdamine
Kuna siin kevlarköied läbi arutatud, siis sobib vast sama teema all jätkata nööri kasutamise "kõrvanähtudega", ehk teretulnud näpunäited ja praktilised kogemused pooli põskede tugevdamiseks.
Tugevdamises on tõetera sees, kuna kevlar/dynex/dyneema jne jne, heal alpsel mitu nime ilma sukata kipub laiali vajuma (lapikuks), seni aga teda sukas ei pakutud ja kui pakuti, siis üsna kehva tõmbejõuga. Tänaseks aga on välja pakkuda õhuke 32punutisega sukk(muide vahetatav) mis on piisavalt tugevjuba ise oma olemuselt, et annab juurde nii tõmbejõudu , purunemiskaitset ja ka ,mis kõigi eelpool toodud köite suurimaks surmaks võib lugeda , UV-kaitset. Õnneks muidugi vintsi poolid väga päikese käes ei vedele, kuid siiski. Purjetamise juures on see ntx suurim miinus.
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
GSM: 5266640
Ž By Valge Hiir
GSM: 5266640
Neile kes vene keelt natuke jagavad : venelased teinud katseid kevlari ja trossiga - http://www.lebedka.com/articles.533.html
