1. leht 11-st
ComeUP vintsi hooldusest
Postitatud: E Mai 07, 2007 7:56 pm
Postitas anttix
Tüütan jälle oma rumalate küsimustega. Seekord siis asi vintsis.
Nimelt, sai eelmise aasta lõpus soetatud ComeUP DV9000.
Täitsa töötab. Paraku on nüüd olukord sealmaal, et peab vist kurinahka hooldama, kuna pooli laagrid vms tunduvad kuivad olevat. Lühidalt, kui free-spool lahti keerata ja trossiga jooksu pista, siis aeg ajalt viskab sellist vastikut kriiksuvat ja kraapivat heli.
Sama heli on vahel kuulda ka vintsimisel, kui pool väikese koormuse all suurema kiirusega ringi jookseb (suurema koormuse all aeglaselt vintsides pole nagu sellist heli täheldanud).
Kas keegi oskab anda nõu, mida ja kuidas seal veel õlitada/hooldada/kontrollida, kui juba vintsi maha kraapimiseks läheb.
PS! vintsi raadiopuldi kohta oskan öelda ühe huvitava seiga: kui aku pinge liiga madalale langeb, siis lakkab vastuvõtja töötamast ja vints lülitub seetõttu välja. See on tegelikult päris hea omadus, ei ole nii lihtne akut tühjaks vintsida, seda enam, et voltmeetrit mul hetkel peal polegi.
Postitatud: E Mai 07, 2007 9:23 pm
Postitas Veiko
Kui sul selle vintsi hooldusega kiire ei ole siis oota natuke.On valmimas video kuidas ja mis järjekorras asju teha.
Veiko
Postitatud: E Mai 07, 2007 10:20 pm
Postitas D-90
väga lihtne: kõik molekulideks lahti, vesi välja, puhtaks, uued laagrid ja plastpuksid sisse (kui on vajadus - tavaliselt on
), uus õige määre sisse, kõik kokku tagasi.
Oma kogemusest oskan öelda, et kui el.vints käis korraks vee all ära
siis on mõtekas ta lähiajal lahti võtta ja ülevaadata.
Meil käivad vintsid lahti pärast igat võistlust
Postitatud: T Mai 08, 2007 12:20 am
Postitas anttix
Videost oleks huvitatud küll
Ülepeakaela kiire ei ole, kuna eriti tihti ta ei kriiksu, aga samas ei tahaks väga kaua seda kriiksumise hullemaks minemist oodata.
Postitatud: T Mai 08, 2007 12:18 pm
Postitas anttix
Mis on "õige" määre?
Postitatud: T Mai 08, 2007 3:35 pm
Video mustand (helindamata) on valamis juba mitu kuud tagasi, kuid Veiko pole oma monoloogi veel peale lugenud. (Häbi-häbi!)
Postitatud: T Mai 08, 2007 4:10 pm
Postitas Veiko
OT:See on mul kodus arvutis olemas kuid ma ei ole suutnud seda Jaanole saata.
Määrdena kasutan selliseid määrdeid mis on mõeldud aeglaselt kuid suure koormuse all pöörlevatele laagritele.Vett tõrjuv on ka muidugi soovituslik.
Veiko
Postitatud: T Mai 08, 2007 4:49 pm
Postitas anttix
Great!
Kes sellist kraami müüb ja mis nimega seda tavaliselt sõimatakse?
Postitatud: T Mai 08, 2007 9:51 pm
Postitas D-90
Meie kliima jaoks mõtlen õige määrde all suva tootja laagri määret mille töötemperatuur algab vähemalt-30C, parem oleks -50 C.
Postitatud: R Juul 27, 2007 6:50 pm
Postitas keelutsoon
nii, kohe-kohe... st loodetavasti täna saan asja tehtud ja üles riputada.
selline sombune õhtu sobib ju hästi konni imemiseks, ja selle juurde võib ka midaga asjalikku ära teha
Postitatud: R Juul 27, 2007 8:33 pm
Postitas LR90
Veiko kirjutas:Kui sul selle vintsi hooldusega kiire ei ole siis oota natuke.On valmimas video kuidas ja mis järjekorras asju teha.
Veiko
Oleks ka huvitatud sellise video saamisest
Postitatud: L Juul 28, 2007 8:57 am
Postitas keelutsoon
sooh, vintsi hoolduse videofail on siin:
http://www.kesa.ee/download/vintsihooldus.mov
(ca 49 MB mov-fail, pikkusega 4 ja pool minutit)
ja teiseks on ka sisselugemise aluseks olnud veiko poolt 1-lk tekst, mis natukene põhjalikum ja hea asi tagumise käpa all hoidmiseks ning kiikamiseks, kellel vaja:
http://www.kesa.ee/download/vintsihooldus.pdf
(pisike pdf-fail)
Postitatud: R Aug 03, 2007 3:49 am
Postitas R.Laansalu
Otsisin mööda foorumit ja leidnud eriti miskit (andke andeks, kui viga oma saamatuses) ja uut teemat polnud ka mõtet ka teha.
Probleem nimelt selles, et tuttuus ComeUp`i 6000s jookseb nii raskel välja, et see on lausa kohutav. Ei oleks osanud kahtlustadagi, et midagi valesti on, aga sõbra 9.5i`l on vaja ainult ühe sõrmega konksust kinni võtta ja juba ta tuleb, 6000s aga vajab kahe mehe jõudu, et liikuma hakkaks. Kiskusime asja laiali ja määrisime ära, muutuseid ei olnud. Milles küsimus võib olla?
Peace,
Rass
Postitatud: R Aug 03, 2007 8:12 am
Postitas hmm
Vaata, et sul vintsi kinnitus srge on. Kui alusraam on kõver siis hakkab pooma. Teine oht on siis kui on trossi asemel kasutatud kevlarit see võib vintsi pooli põsed laiali ajada ja siis ei jookse ka korralikult.
Postitatud: R Aug 03, 2007 12:08 pm
Postitas R.Laansalu
hmm kirjutas:Vaata, et sul vintsi kinnitus srge on. Kui alusraam on kõver siis hakkab pooma. Teine oht on siis kui on trossi asemel kasutatud kevlarit see võib vintsi pooli põsed laiali ajada ja siis ei jookse ka korralikult.
Plaat on sirge ja kevlarit ei kasuta.
