auto hoidmine 45 kraadise nurga all
Tere!
Loll küsimus tarkadele... Plaan keevitustöödeks keerata auto nö külili. Kuidas mõjub masinale pikemat aega külili asendis viibimine (ala 2 kuud)?
Küsin seetõttu, et allapoole jääva ratta juurest saab sild suure koormuse ja kuidas mootorile mõjub kui mahlad pikka aega ühel küljel...
Tänud juba taaskord tarkadele ette.
- uppund kana
Re: auto hoidmine 45 kraadise nurga all
Targaks ennast küll ei pea aga kunagi taastasime ühte Ford Taunust. Pole küll neliveoline aga põmst pole ju vahet. Seisis meil terve suve külili ratas oli pandud katuseservast toetama. Pärast sõitis nagu muiste ei täheldanud küll ,et oleks mingeid probleeme sellest tekkinud. Muidugi oli masin aastast 80 ja seega ikka metallist tehtud mitte mõni õllepurk nagu praegu tavaks saanud.
Aku võta kindlasti enne maha! (kui sul just ei ole mingi hüpersuper aku, mida võib igas asendis tarvitada) Kui mootoriõli pärast kardad, siis selle võid ju kah välja lasta, aga ei tohiks küll mingit probleemi olla sellest et mootor kaldu.
Kui otsustad välja lasta, siis võtmete külge seo mingi lipakas, et õli puudumine meeles oleks kui käivitama hakkad
Mul naise vend kunagine motorist väitis,et tema pole veel näinud mosset mis peale küllili keeramist oleks käima läinud.Äia mossel oli seismisest sidur kokku kleepunud ja pakkusin varjandi,et keerame külje peala hulga mugavam majandada.Kuigi jah ka mulle arusaamatu,et miks ei peaks tohtima küllili keerata.
Paremale küljele keerates jookseb õli kenasti jagurisse. Hästõlitatud katkestijaotur ainult katkestab...ponsik kirjutas:Mul naise vend kunagine motorist väitis,et tema pole veel näinud mosset mis peale küllili keeramist oleks käima läinud.
Vasakule enamasti ei keerata...
Masinaks on 81.a 3.3d mootoriga patrol.
On siis vahet, kas keeran juhipoolsele küljele või kundepoolsele? Kundepool asub kütusepump aga seda vist ei tohiks see mõjutada.
45 nurk ei tee suht midagi. Sillad vb hakkavad lekkima, oleneb kes millal simmereid vahetas.
Team saarlased
