Uus aku
Rtuning
Uus aku
Postitus Postitas Rtuning »
Kuna cherokeel on aku õhtal(vintsimiseks pole enam jaksu) siis vaja kiiresti uus osta.
Aku valikul on tähtis mõõt 270x170x170 on vana, uus võib olla +-2 cm.
Kuid muus osas ootan arvamusi!
Offroadis ammu-ammu-ammu:)
Suur Maasturite Talvesprint korraldaja
ATV / Maasturi lumesahad ja -lisavarustus.
Metallitööd ja Maasturite ehitus Motohouse oü
Mina tegin ka nii, et võtsin mõõdud ja läksin ostsin kõige võimsamat purakat andava (tava) aku. Poes küll vaadati imelikult kui mõõdulidiga sobivat valisin, aga kui sõna off-rõud ütlesin, siis rahunesid maha.
Üldiselt on oluliseks näitajaks käivitusvool ja vastupidavus suurtele kõikumistel maha ja peale laadimisel. (seda see vintsimine ju teeb)
Kui rahakott lubab, siis muidugi geelaku üks ütlemata hea asi. (Stupiduser võib kinnitada). Seda võib isegi pruugitud peast osta.
414 AVM
Postitus Postitas 414 AVM »
Mina olen viimased akud, nii oma, kui naise autole, ostnud Autopartnerist (Pärnu mnt. 549 - Laagri Maksimarketi vastas). Seal ajad auto garaaži, ütled,et suurim võimalik mis antud auku mahub ja nad otsivad sulle selle. Ja positiivne, et KÜSIDES paigaldavad nad sütkari kaudu lisatoite, et raadio koodid ei häviks ja muid jamasid ei tekiks. Viimane kord, kui akut vahetasin, ei leidnud nad lisatoite kablat üles ja see tõi kaasa tüsistusi.
Teisalt, kui vintsile eraldi aku panna, siis Offivaruste pakub midagi.
http://www.offivaruste.com/catalog/prod ... ucts_id=60
Uku Velbri +372 56 48 43 78
Antu
Postitus Postitas Antu »
Mina olen oma masinatele akud ostnud http://www2.renovaar.ee/
Eraldi vintsiakuks peaksid sobima tõstukite akud, millel suuremat käivitusvoolu ei ole märgitud, kuid mis säilitavad mahtuvust pikemaajaliselt ning seetõttu peaksid vintsimiseks head olema.
Toyota Hilux
Gaz 69
urmas
Postitus Postitas urmas »
Järvelt, kauplusest "Autotarve" ostsin. Seal igas mõõdus (kah mõõdulindiga sebisin seal) ja igatpidi klemmidega. Võtsin selle, milles 25% rohkem pliid, s.t. laeb kiiremini uuesti täis, kui tühjaks tõmmatud. Oli paarsada krooni kallim ja ka raskem. Nimi oli Setco vms.
Snegurochka ex.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
"Geelaku" (tegelikult pole seal vist geel vaid mingi happega immutatud vill) eeliseks on veel see, et kallakul või tugevamal rappumisel ei voola sealt elektrolüüt välja.
Kui seda tüüpi akut ostad siis parim on Deep Cycle sinine paadiaku (lisaklemmide mutrite alla on mõnus vintsikaableid ühendada ja Deep Cycle tähendab siis mahtuvusakut).
Optima akude kohta saad lugeda lisa http://www.aku.ee/optima/index.php?lk=kkk
aga neid on ka teistel tootjatel (meil näiteks Excite oma).
PS kõrgema hinna kompenseerib juba see, et need peavad vähemalt 2x kauem vastu kui tavalised happeplönnid
PPS akud on siga kalliks läinud, rsk :evil:
Elu on lill! Võilill...
Zazz
Postitus Postitas Zazz »
Stupiduser kirjutas: PPS akud on siga kalliks läinud, rsk :evil:
Põhjuseks siis akudes kasutatav plii. Hinnad tõusevad iga kuu ja päris valusalt.
Mudas alates 2000a.
Tiim ValgeHiir- Vintsmän. 2004 TR-1 III koht
Tiim MudStars/Team Radius- Tihend
www.radius.ee - CNC Treimine ja CNC freesimine
al
Postitus Postitas al »
Solgib küll teemat, aga ostke Te mida tahes, aga Centra akudest (klienditeenindajatest) hoidke eemale. Konkreetset mudelit ei õnnestu enam tuvastada. kuid nn klassikaline mustad, korkidega mitte hooldevabad akud. 2x95Ah. Ostsin kuna oli üks kahest ainumast variandist, mis mõõtude/mahtude/voolu suhtelt sobis.. teine, Boshi toode oli 2x kallim
Algusest peale on olnud probleeme. Esimeste kasutuskordade järel, oli aku pealt niiske, selge et mitte vesi, ok. laadimine liig tugev. Kontrollisin igas reshiimis korras. Küsisin müüja käest üle, kohmas mokaotsast, et sry jah, meil selle tüübiga vähe probleeme. vahetati välja AKU KORGID, kontrolliti laadimist ja akut, olevat igati ok ja lubati et probleeme rohkem ei ole. enne garantii lõppu (lubatud 2 aasta aseme siiski 1) käsisn korra veel, kuna kogu akude ümbrus, on oksüdeerunud, klemmid pidevalt halli sodi all ja akud pealt niisked. keelduti akusid vahetamast, kontrolliti veel kord et kõik ok ja keerati selg. ise olen pidevalt silma peal hoidnud, vett lisanud, korra kuus laadinud jms.
Nüüdseks on 2,5 aastat möödas ja 1 akudest jahe, üks purkidest "keeb" laadimisel, käivitusvool nõrk ja laadimisvoolu vastu ei võta.
2x1100 eeku kooliraha...
reimo
Postitus Postitas reimo »
al kirjutas:... aga Centra akudest (klienditeenindajatest) hoidke eemale...
Äkki täpsustad ka koha, millega Sul kogemused? Ilmselt neid akusid rohkem kui ühes kohas müüakse.
al
reimo kirjutas: Äkki täpsustad ka koha, millega Sul kogemused? Ilmselt neid akusid rohkem kui ühes kohas müüakse.
Ostsin Tartust autoringist. Sealse teenindusega siiani rahul. Küll aga tegeles probleemide ilmnemisel minuga edasi miski esindaja müügimees, nime küll enam ei tuvasta.
Tänane tulemus siis nutune. Äsjalaetud akude paar (hooldusvabad kusjuures ikkagi) annab kaks päeva pärast 24h laadimist välja 19V pinget, millest ei piisa isegi armatuuri tuledeks.
Ootaks soovitusi uue aku(firma) osas. Vints õnneks mehhaaniline ja käivitus poolest pöördest. Küll aga palju ja pikalt seismist (massilüliti vahel!), mis teatavasti heaste ei mõju. Ostaks Optima, kuid...€€€
Sõiduautodel Bosh ja Varta peal, nendega küll muret siiani pole, aga seal ka reziim vähe teine.
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
Ei hakka pikalt targutama:
Üks purk õhtal = osta uus aku kui garantii enam ei kehti. (praaki on kõigil tootjatel, lihtsalt protsent on erinev)
Akud on erinevad -alustuseks loomulikult mõõdud (need on aga standardid ja kõigil tootjatel samad). Mis aga olulisem - tinakogus (plaatide arv purgis, plaatide paksus, plaatide pindala jne), vibratsioonikindlus (sildühenduste tugevus), tuulutuse konstruktsioon jms.
Üldiselt kehtib tõde rohkem raha = parem aku (aga pea meeles, et ka kallitel brändidel on odavad seeriad)
Siit moraal - paljalt mõõdulindiga uue aku otsimine vintsiga autole ei lõppe alati oodatud tulemusega.
Aga uurige näiteks : www.varta-automotive.com
Ise kasutan võistlisautol Optima Yellow Deep cycle seeria 75Ah akut (ise väga rahul) ja Igapäeva liikuril on üks Varta Asia ja teine Europart kleepsuga Varta nn valge seeria aku (no lihtsalt oli niimoodi laos ja akud vajasid suure külmaga vahetust).
Mait @ ka viisteist aastat akusid müünud.
Pohl
Re: Uus aku
Postitus Postitas Pohl »
Kes vana asja meelde tuletab sel silm peast välja aga... "kiidaks" ka siis Centra akusi.
L200-l sai paigaldatud siis kaks uut Centra akut. Enne garantii lõppu viskas auto 1 hetk pildi tasku käivitamisel.
Sai siis kviitungiga töökotta mindud ja pandi uus aku. Saadeti siis nö kontrolli, esimene reaktsioon muidugi et ülelaadimine. Akud oli ka pealt märjad/niisked. Kõlas loogiliselt. Korgi alla vaadates plaadid oli väljas/kuival.
Mingi hetk teisel autol ( ka l200) sama asi. Garantii nibin nabin läbi.
Täna igaksjuhuks aegajalt kallan vett juurde.
Ls200 2004a. 2,5 TD
kalleo
Re: Uus aku
Postitus Postitas kalleo »
Pohl kirjutas:...Täna igaksjuhuks aegajalt kallan vett juurde.
Fifty-sixty, kas "kiidetud" aku või ikkagi vale laadimispinge. Sai ka kunagi veepudeliga tihti kapoti all käidud. Kui lõpuks geneka korda tegin aku enam vett ei võtnud.
