Pulbervärvitud stange puhastamine?
- CayenneTurbo
Kuna stange sai kannatada vaja seda natuke modifitseerida. Peale keevitustöid tahaks pulbri maha saada, et uuesti üle lasta.
Liivapritsiga seda vist väga raske teha? Millised on teised võimalused ja kus seda Tallinnas teha saaks.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Re: Pulbervärvitud stange puhastamine?
Mina olen pulbervärvi eemaldanud värvieemalduskeemiaga mille ostsin bauhausist(oli sommide oma plekk nõus).On selline geelias aine ,kui kokku pinseldad ,siis paned pakkekile ümber ,et toimeaine kestaks kauem,siis lased seista mõne aja ja kraabid kaabitsaga maha.Kuid see on paras jändamine,minuteada saab pulbervärvitud asju uuesti üle pulbervärvida,uuri näiteks sauelt "arco colorist",kui saab siis lihvi lihtsalt keevitatud kohad üle ja uuesti värvi.Kui ei saa värvida varem pulbervärvitud asja üle, siis võid näiteks vana värvi lihvida maha rellakaga millel otsas traatketas,saad kiirema tulemuse kui keemiaga.Ja ega need liivapritsi mehed väga seda pulbervärvitut asja puhastada ei taha!Tuleb natuke rahalist tasuvust ka arvesse võtta(keemia maksab midagi,liivaprits maksab midagi,pulbervärv maksab midagi).Meie oleme stangesid üle pritsinud musta plasti ja vaikude baasil kivikaitsega,püsib minuarust päris hästi peal ka metsast tulles,kuid kipub ajapikku ilmastiku käes pleekima ,aga samas on värvida lihtne ja odav (värvitud pind jääb struktuurne ja matt)
- erik
- Aktiivne Pikendus
Mõtetu jännata metsaautol pulbriga. Liivapritsis puhtaks ja korralik epo krunt ja värv selga. Saab ise hiljem parandusi ka teha. Pritsib ja värvib näiteks VPE OÜ, Roosna - Allikul tel. 51000351
Kui pulbriga uuesti tahad värvida siis pole vaja vahepeal pritsida. Tee keevitused ära, pese detail puhtaks ja saab uuesti ahju lükata.
Vana värv tuleb naha saada enne uuesti pulber värvimist.
- CayenneTurbo
Tänud vastajatele. Tahaks uuesti pulbriga üle lasta, kestis päris hästi eks tuleb siis vana pulber maha võtta.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
No kuna ise tegelen pulbervärvimisega saan sulle kindlalt öelda, et kui on eelnevalt pulbriga värvitud, nagu teemaalgataja seda väitis, siis ei ole vaja vana värvi eemaldada.
zilliver kirjutas:Vana värv tuleb naha saada enne uuesti pulber värvimist.
Kogemustega mehed ütlevad niiCayenneTurbo kirjutas:Tänud vastajatele. Tahaks uuesti pulbriga üle lasta, kestis päris hästi eks tuleb siis vana pulber maha võtta.
Siin teemas ütlevad, et ei kesta aga kohale ei jõua
Ja on ennegi öeldud, ka velgede kohta sama.
XC 70
Pulbervärvimine on protsessi iseloomustav termin: aga pulbrina kasutatakse nailon, akrüül, polüuretaan, polüester, epoksiid, fluorosüsinik jm polümeere. Neil on erinevad omadused. On selliseid, mida saab pärast parandada või katta aga mitte kõik. Ning kindlasti on võimalik saavutada ka väga vastupidav tulemus.
Kui keegi on lasknud oma stanged trepikoja käsipuudega ühel liinil värvida ega pole huvi tundnud, mis tehnoloogia või mis standarditele vastab, siis ikka ei saa kõike ühtmoodi jamaks kuulutada. Kas kõik keevitused on mõttetud kui keegi 80A MIG-iga 40mm plekki kokku lastud ei saa?
300 GD | H.M.M Team 2002-2010 [TR3] | How can I express myself totally and completely?
- CayenneTurbo
Miks kohale ei jõua.puhvel kirjutas:Kogemustega mehed ütlevad niiCayenneTurbo kirjutas:Tänud vastajatele. Tahaks uuesti pulbriga üle lasta, kestis päris hästi eks tuleb siis vana pulber maha võtta.
Mul ju eelnevalt krunditud ja pulbervärvitud stange. Väga tugev jäi, kannatas kivisid ja metsas turnimist. Muidu poleks ülegi värvinud kui parandusi poleks vaja teha.
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
Asjalik WJ muidu, kust stange hankisid ja mis säände maksab ?
XC 70
- beginner
- True Softroader
See oli juba autol küljes, kui ta Jeebi ostis.
http://www.auto24.ee/used/1927150
- CayenneTurbo
Tagasisideks, ehk on kellegil huvi.
Tänu tublile kaasvõitlejale sai stange puhtaks (keemia + survepesu ja lõpetuseks liivaprits) hetkel on pulbris. Loodetavasti lõpptulemus pole kehvem kui ta originaalis oli
Vaikselt õpime...
Vaikselt õpime...
