Nõukaaegne alalisvoolukeevitus
Postitatud: K Apr 27, 2016 5:48 pm
Postitas Manton
Tervist,
Kogenumad ja targemad mehed ehk oskavad öelda, kas sellest keevitusgeneraatorist veel asja saab. Asi on metsa all seisnud mingine arv aastaid, plekist kate on olnud küll peal, kuid 10cm temast oli juba mulla all.
Kas on mõtet ta lahti võtta, ära puhastada, tööle ajada, või lihtsam on vask vanarauda viia?
Tegin aparaadi seisukorrast paar pilti:
Parimat
Re: Nõukaaegne alalisvoolukeevitus
Postitatud: K Apr 27, 2016 7:15 pm
Postitas kalle211
ca 30 kg vaske peaks tulema sealt, võibolla vähem isegi. Aga selle kätte saamine ei ole eriti lihtne.Mõistlikum oleks miskine tavaline alalisvoolu, või vahelduvvoolu keevitus soetada. Kuna seda genekat peab ringi ajama päris suurt hulka kilovatte produtseeriv elektrimootor, siis ei ole see eriti otstarbekas tegevus. Diiselmootoriga oleks asjal ilmselt mõtet, saaks teha mobiilsema keevituse.Lootes et niiskus ei ole mähiste isolatsiooni ära mädandanud, tuleks asi lahti võtta ja ära lasta kuivada mähistel korralikult.Uute laagritega asi kokku panna ja proovida, ning kui tekivad ikkagi lühiskeerud saad ta lõpuks vasest tühjaks koukida.
Postitatud: K Apr 27, 2016 10:07 pm
Postitas Tegija
Kuusakoski teema. Ja tasub uurida hindasid. Elektrimootorid seal päris hea hinnaga.
Postitatud: K Apr 27, 2016 10:18 pm
Postitas LR90
ZAK-i agregaati ajas ringi Volga mootor.
Postitatud: N Apr 28, 2016 3:14 am
Postitas eerik2
T-40 mootoriga oli ka.
Postitatud: N Apr 28, 2016 10:12 am
Postitas Manton
Tänud!
Üritan ta lahti võtta ja üle vaadata. Kui seestpoolt on asi korras, proovib millalgi sinna ka siis mootor ette aretada, kui pole, saab Kuusakoskist endale töörahagi maksta.
