come up otsakaan
come up otsakaan
tere.
Kuna saarekoll võttis endale vintsi laagripesa siis küsimus selline.Kas come up ja warn vintsi mootori trumlipoolne otsakaan on identne?See tähendab et kas neid saab omavahel vahetada.Asi selles et come up varuosa tuleb oluliselt kauem kohale kui warni oma.
Või äkki vedeleb kellegil vajaminev tükk või teab kust seda saaks.Tegemist siis come up 9000 seeria vintsiga.
Kohe kui auto on üles sulatatud võtan vintsi maha ja hakkan materjali tuvastama.Esialgu tundub et tegemist on silumiiniumiga(nii vist seda sulamit nimetatakse)siis ju seda keevitada ei õnnestu kui aga alumiinium siis annab taastada küll.Kes seda vintsi lammutanud on siis teab selle pesa ehitust,see suht nõrgukese konstruiga tundub olevat.Taastamisega on jälle selline asi et tuleb määratleda tasuvus piir.Kuna endal argoon keevitus ehk gaas ja traat puudub ning kogemus ka siis äkki treial ja keevitaja koos maksavad sama palju kui uus tükk.
Kas jutt käib reduktori otsakaanest? Või kinnitusäärikust.sass kirjutas:Kes seda vintsi lammutanud on siis teab selle pesa ehitust,see suht nõrgukese konstruiga tundub olevat.Taastamisega on jälle selline asi et tuleb määratleda tasuvus piir.Kuna endal argoon keevitus ehk gaas ja traat puudub ning kogemus ka siis äkki treial ja keevitaja koos maksavad sama palju kui uus tükk.
Mul kinnitusäärikus olev laagripesa sai küll taastatud.
Äkki on lihtsam, kui nimetad selle osa numbri siit skeemilt, mida kahtlustad:sass kirjutas:Mhh.Kuidas seletada,see on niiõelda mootori vintsi trumli poolne laagripesa mille külge kinnitub mootor ja trumli vasak pool.
Tavaliselt kipub korpuse detailide purunemist põhjustama:sass kirjutas:Kas keegi ka põhjust pakub miks selline asi juhtub.Kas rapsimine?
a) lahtine kinnituspolt
b) kõver alusplaat
c) liig pehme alusplaat (paindub läbi)
d) ebatäpsed kinnitusavad
ehk kokkuvõttes- pind peab olema absoluutselt sile/sirge jne, ehk vints ei tohi mingil juhul pinges olla/pingesse minna kinnitamisel.
Vabad mehed ongi need kõige suuremad ketserid
Nojah arusaadav küll aga konkreetsel juhul on kõik muu ideaalses korras.Sellele laagrile seal ei mõju ju nagu külgsuunalist jõudu ka eriti.Et kui joonist vaadata siis mootori võll täitsa lahedalt keerleb seal ei ole tal mingit survet kuskiltpoolt avaldumas.Võlli ots on ju ka vabalt ühendatud osa number 7 ga,väiksed loksud sees.Vanust vintsil neli võistlust.
