24V generaatorid
24V generaatorid
12V masinatel on piisavalt "ühe juhtmega" genekaid kus pingeregulaator on juba tabletis.
Kas 24V genekaid sellise lahendusega ka liigub?
#redneckengineeringestonia
- sambla-aadu
Re: 24V generaatorid
kas seal on vaakumpump ka otsas ning millise mudeli/aastakäigu oma konkreetsemalt?
mul on Länkkari 7 otsaga ja lahendamatu pingeregulaatori jandist suht kopp ees.
- uputaja
Mõttetu bisnes on see nissani oma. Heaga unusta ära. 25Ampert ja olematu koormustaluvus.tphnd kirjutas:kas seal on vaakumpump ka otsas ning millise mudeli/aastakäigu oma konkreetsemalt?
LC oma puhas kuld sellega võrreldes.
Enda LC le on keegi õnneks tutika külge ostnud, tahho miskipärast ei toimi kuid arvan, et see kella viga. Muidu lihtne genekas peaks ka vene veokitel olema kamaz, maz nt. Tahhomeetri võimalus peaks ka neil olema. Või vii oma olemasolev kompott mõne pädeva tuttava elektriku juurde.
Toyota LC HJ60 -83
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
- isakene
- I know how to fix stuff
Ära unusta, et generaatoril on määravaks võimsus, sama võimsuse andvad amprid on erinevate pingete puhul erinevad.tphnd kirjutas:25amprit on muidugi pointless
Mis ei ole muidugi ka teab mis suurus, aga minuteada HJ60 originaalgenekas on samade näitajatega. Kuigi, Patrolile on liikvel ka 35A genekat, too aga on suht haruldane.
56 486769, isakene@gmail.com
Nõmmel traktoripoes (seal radikapoe taga
) vedeles kuu aega tagasi laos paar 24V potentsiaalset kandidaati mõne vene veoauto küljest. 40-50A. Ilma vaakumpumbata. Hinda oli ehk 80 kanti. Täpsemalt ei mäleta, kui huvi võid sinna helistada ja muret kurta. Ilmselt mõttekam on mõnda lääne veoautode romulat külastada ja sealt midagi otsida. Koos vaakumpumbaga võimsamat genekat vist eriti ei leia, kuid saab eraldi pumba paigaldada või jätta ka vana geneka alles.
No 24volti süsteemi voolutarbimine on väiksem kui 12 volt süsteemil (seda teavad ilmselt enamus taastuvenergia kasutajad), seega pole mõtet siin halada oma paarikümnest amprist! See selleks. Sa parem vii oma masin või siis kutsu seda vaatama mõni elektrit jagav inimene ja su probleem saab lahendatud. Või teiseks, saada mulle oma selle probleemse tüki (pingeregulaator vist oli) taga küljel asuv kood/nimetus (et siis kogu info sellest "jullast"). Hea oleks skeem (ehk on jupstükiga kaasas), kui ei ole, eks google aitab. Et siis skeeme on vaja. Ilmselt on ka siin keskkonnas pädevaid. Ja kui ikka abi ei leidu, siis küsin töö juures mõnelt geeniussilt.
20-25A@24V on ka ikkagi suht lahja tänapäeva mõistes. El vendid, igasugused tuled, raadio, lällar, inverter, el vints jne. Kuigi voolutugevus on 2x väiksem, siis võrreldav süsteem ka 12V peal 50A geneka puhul just rõõmust lakke hüppama ei pane.
Volvo FH 12 generaator 24v 110aFlammablE kirjutas:20-25A@24V on ka ikkagi suht lahja tänapäeva mõistes. El vendid, igasugused tuled, raadio, lällar, inverter, el vints jne. Kuigi voolutugevus on 2x väiksem, siis võrreldav süsteem ka 12V peal 50A geneka puhul just rõõmust lakke hüppama ei pane.
Peaks kõikki rahuldama ja hüpake kasvõi pööningule
Njh vb tõesti laadimispinge madal originaaliga, kuna enda LC peal uus genekas, aga tühikäigul tiksudes võtab tule tuhmimaks ja kui pööret tõsta siis jälle eredamad, meenutab kangesti gaz53me, kus ka tühikäigul kaob pm laadimine. Busside pealt peaks veel võimsamaid saama
Toyota LC HJ60 -83
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Trooper 3.0D -99
BMW X5 E53 3.0D
Patroli originaalgenekaga sama teema. Tühikäigul eriti ei lae.
Hiiu traktoripoes(seal radiaatoripoe taga ikka) oli ka näiteks belazi genekaid pakkuda midagi 80-150A kanti äkki, kui juba laadimiseks läheb. Kui need lääne veokate genekad samas suurusjärgus, siis pole neid ilmselt optimaalne kaasas tassida. Siin peab ka seda arvestama, et ilmselt 2.5kw+ genekas ühe klassikalise 13mm kiilrihmaga ja norm mõõdus rihmarattaga pole ka enam mõistlik ringi vedada.
Faric kirjutas:Njh vb tõesti laadimispinge madal originaaliga, kuna enda LC peal uus genekas, aga tühikäigul tiksudes võtab tule tuhmimaks ja kui pööret tõsta siis jälle eredamad, meenutab kangesti gaz53me, kus ka tühikäigul kaob pm laadimine. Busside pealt peaks veel võimsamaid saama
Oled sa bussidel olevat generaatori mõõtmeid näinud?(need mis võimsamad)
Toyota LC HJ61 -89
BMW 320d -05 man.
WV Passat 1.9tdi -97 atm.
5230047 Ergo
BMW 320d -05 man.
5230047 Ergo
