Paak seest roostes.
Kondimurdja
Paak seest roostes.
Postitus Postitas Kondimurdja »
Benzupaagis siis olnud benzin ja vesi segamini pikkalt ja nüüd on rooste läinud.
Oskab keegi nõu anda, Kuidas oleks seda võimalik puhastada ja millega kõige paremini saaks?
Mida rohkem muda seda uhkem.....
1.Nissan Patrol 85.a 2.8b
2.Suzuki sj410
3.LADA NIVA 2002.a 1.6
pakane
vanaisa
Re: Paak seest roostes.
Postitus Postitas pakane »
Kondimurdja kirjutas:Benzupaagis siis olnud benzin ja vesi segamini pikkalt ja nüüd on rooste läinud.
Kõigepealt happetünni ja siis kuumtsingi vanni. Tulemuseks - tutikas paak.
Edu!
Andres
Kui ei saa, siis kuidagi ikka saab!
4x4 TR3 V8 ja Subaru
Kondimurdja
pakane kirjutas:
Edu!
Andres
Kus siukest teenust tehakse? Ja kui kallis selline asi on?
Aga kuidas siiski kodus ise oleks võimalik midagi ära teha?
2.Suzuki sj410
Roostekoll
Koduste vahenditega väga vast ei päästa. Teoreetiliselt saaks jah paagi alt kiskuda, tühjaks kummutada, roostesurmaga haljaks solgutada ja siis loota, et enam mingit kondentsi sisse ei teki. Lõpuks naakuinii tekib ja asi läheb edasi ussitama.
Kujutan ette, et selline vaaritamine võib üsna tüütu olla. Isegi kui see haljas metall seal paagis kohe roostetama ei hakka, siis nt mõnel talvel kui pooltühja paagiga auto sooja jätad, hakkab paagi sisemuses õhusolev vesi kondenseeruma ja oled kaarega alguses tagasi.
Tallinnas oli seal Pirita-Kose kandis üks tsinkimiskoda happevannide ja viledega. On ka Paldiskis. Ei kujuta ette, kas nad nõnna paake ka teeks. Paldiskis on olnud minu hinnangul tegelased igatahes veidi hoolsamad oma töös. Happevanni annaks vast kindlasti korraldada mõnes sellises kohas. Tsingi väljavalgumisega peab meestel kannatust jaguma.
Hindadest ma rääkida ei oska. Üldiselt arvestatakse tsinkimisel kilo järgi tasu.
Kindlasti on selliseid tsinkimiskohti veel olemas ja sellisel juhul oleks ka see paak sisuliselt igavene.
Trolle pole olemas
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Kuskohapeal siin Pirita-Kosel see tsingipada asub ?
HM Racing Team
Ma küsiks huvipärast teemalgatajalt, mis looma paagiga tegemist ? Ehk oleks lihtsam , kuivem ja muretum kohe ehk uus paak hankida ?
Roostekoll
Movistar kirjutas:Kuskohapeal siin Pirita-Kosel see tsingipada asub ?
Vabandan räige faktivea eest. Viimsis oli see ikka. Paar korda olen seal ainult käinud ja netist esimese hooga infot ei leia.
Aiandi tee 21 oli kui ma õigesti mäletan
Trolle pole olemas
Pleku
Postitus Postitas Pleku »
Kuusalus Kalv-est vms. ja ei maksa palju. Vana Narva mnt. Vasara galvaanika kohta kahjuks ei oska öelda. Vanasti tehti küll, kuid miinimum hinnaks oli 500 eeku, eks teadjamad parandavad.
pakane
vanaisa
pakane kirjutas:
Edu!
Andres
Olen kasutanud Kuusalu lähedal oleva Galv - Est AS (telf. 6057109) teenuseid.
Andres
Kondimurdja
helar kirjutas:Ma küsiks huvipärast teemalgatajalt, mis looma paagiga tegemist ? Ehk oleks lihtsam , kuivem ja muretum kohe ehk uus paak hankida ?
See on suzuki sj410 paak.
2.Suzuki sj410
Kondimurdja
Tänud nõuannete eest aga jama see, et kõik on nii kaugel ja kõik tahavad kõva raha saada kindlasti.
Pean ikka ise midagi välja mõtlema ja katsema ehk saab kuidagi paremaks.
2.Suzuki sj410
rommel
Postitus Postitas rommel »
Mis suurusjärk see "kõvasti" on? Numbrina väljendatuna või nii...
Kondimurdja
rommel kirjutas:Mis suurusjärk see "kõvasti" on? Numbrina väljendatuna või nii...
Ei oskagi öelda. Alates 50 on juba kõvasti.
2.Suzuki sj410
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
Ära põe selle rooste pärast. See pole sul üldse nii uus auto et oleks tarvis mingi mõttetu tsinkimisega jändama hakata. Lahtise rooste saad kruusa laadse materjaliga välja. Ajad ~4/8 fraktsiooniga kildu paaki. Loksutad korralikult niimoodi, et kild kraabib lahtise rooste ära. Pärast pesed puhtaks, kuivatad ära ja paned alla uuesti. Igaks juhuks pane lisa filter imemise poolele vahele. Kui sul seal bensiin sees on siis ei roosteta see nii kiiresti edasi et see autot sul ära ei iga. Isegi mitte siis kui pooliku paagiga sõidad. Kunagi põnnina kui sai tsiklitega jännatud, siis tegin ühe metsa alt leitud tsikliga niimoodi.
Kondimurdja
fanatt kirjutas:Ära põe selle rooste pärast. See pole sul üldse nii uus auto et oleks tarvis mingi mõttetu tsinkimisega jändama hakata. Lahtise rooste saad kruusa laadse materjaliga välja. Ajad ~4/8 fraktsiooniga kildu paaki. Loksutad korralikult niimoodi, et kild kraabib lahtise rooste ära. Pärast pesed puhtaks, kuivatad ära ja paned alla uuesti. Igaks juhuks pane lisa filter imemise poolele vahele. Kui sul seal bensiin sees on siis ei roosteta see nii kiiresti edasi et see autot sul ära ei iga. Isegi mitte siis kui pooliku paagiga sõidad. Kunagi põnnina kui sai tsiklitega jännatud, siis tegin ühe metsa alt leitud tsikliga niimoodi.
Tänud nõuande eest. :)
2.Suzuki sj410
