Abivahend eelsüüte küünla jaoks?
Üritasin vahetada eelmine talv läbipõlenud küünalt aga ei õnnestunud kuna oli ennast pessa nii kinni kittinud,et läks katki. Keermega osa tuli välja ja keerme tagant läks katki
On kellegil head nippi kuidas kätte saada? Hetkel survet välja ei aja . Aga ei julge ka kaugemaid otsi nii sõita.
Jeep 2,7 crd.
Jeep 2,7 crd.
Jeep
Re: Abivahend eelsüüte küünla jaoks?
Osad küünlad tuleb enne pool päeva leotada, et tervelt kätte saada. Proovi ehk siit abi saada..
http://www.teearu.ee/index.php?page=6
Äkki leidub midagi käepärasemat. Seal vist eeldavad kaane mahavõtmist.Külahull kirjutas:Osad küünlad tuleb enne pool päeva leotada, et tervelt kätte saada. Proovi ehk siit abi saada..
Jeep
Kui on abinõud olemas, pole kaant vaja maha võtta. Oleneb ka mitmes silinder.jeeps kirjutas:Äkki leidub midagi käepärasemat. Seal vist eeldavad kaane mahavõtmist.Külahull kirjutas:Osad küünlad tuleb enne pool päeva leotada, et tervelt kätte saada. Proovi ehk siit abi saada..
Võta ühendust ja küsi täpsemalt. Siin ei näe keegi, et milline on olukord ja kuidas seda lahendada. 90% ei pea kaant maha võtma, vaid saab leotades ja meelitades lahti. Võid ju helistada ja umbkaudse hinnagi küsida.
Minu arust on Silberis see tehnoloogia olemas, et need murdunud küünlad ilma kaant maha võtmata kätte saada. Mersudel seda viga ikka esineb. Leotada tuleb enne küünla puruks keeramist, aga kui erinevate mersumeeste kogemusi lugeda, siis leota ja trikita palju tahad, mõned neist välja tulla ikka ei taha.
- tuningman
Olen küünla seest tühjaks puurinud ja 6mm keerme küünla sisse ajanud. sinna keermelati või pika keermega poldi sisse keeranud ja siis tõmmitsaga välja toksinud. Oleneb jah mitmes silinder kah.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- tuningman
vähe paha koht jah.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Säti mingi lauajupp ette, et läbi kapoti ei tuleks ja viska uus küünal ja vajalikud tööriistad autosse.
Ise ta välja ei tule ja mida aeg edasi, seda kõvemini kinni pigitab.Kalill kirjutas:Säti mingi lauajupp ette, et läbi kapoti ei tuleks ja viska uus küünal ja vajalikud tööriistad autosse.
Vaidlen vastu!ibra kirjutas:Ise ta välja ei tule ja mida aeg edasi, seda kõvemini kinni pigitab.Kalill kirjutas:Säti mingi lauajupp ette, et läbi kapoti ei tuleks ja viska uus küünal ja vajalikud tööriistad autosse.
Kui ikka kogu keermega osa on eest ära, siis iga kolvi käiguga tuleb surve taha(nii23at).
Peale selle mootor ka soojeneb.
Lauajuppi pole just mõtet panna, aga üks paksem jalamatt peab kindlasti olema.
Niiet tuld.
Kaotada pole midagi.
Võib tulla (on tulnud). Aga võib ka mitte tulla (on sõidetud 1+ kkm ja ikka pidi kangutama). Kaotada ei ole niikuinii midagi, võita aga hulk raha.ibra kirjutas:Ise ta välja ei tule ja mida aeg edasi, seda kõvemini kinni pigitab.Kalill kirjutas:Säti mingi lauajupp ette, et läbi kapoti ei tuleks ja viska uus küünal ja vajalikud tööriistad autosse.
Enne uue küünla sissekeeramist võiks siis ava korralikult puhtaks teha. Ning küünla vastava määrdega kokku teha (pajatavad miskist keraamilisest määrdest...
