T40 süüte paigaldamine
jaak32
Postitus Postitas jaak32 »
Mul selline mure, et tahaks teada kuidas saab T40 süüdet paika. Äki on kellegil selle kohta joonist mis moodi seda saab paika panna.
kuunor
Re: T40 süüte paigaldamine
Postitus Postitas kuunor »
Traktori eelpritse nurka vaja paika saada või?
Chero 4,0 1992 & GAZ-704
Ax
Postitus Postitas Ax »
T40'l võib sigarisüüte paigaldada näiteks. Kindlasti vaata ka, et radika kork kinni oleks, käivitub paremini. :lol:
Saatant
Postitus Postitas Saatant »
keerad esimese silindri pihusti maha kolb ülesse surnud asendisse ja siis peaks pumbalt esimese silindri turu maha keerama ja peab peale tuöema kütte mull kui ringi korrata.Kui ikka ei tule siis pumba ees on kaas mis tuleb maha keerata ja seal all olid kui hästi mäletan kaks polti ja paarkümend võimalust kuhu neid sobidatda seibil on paar auku ja ka pumbal on paar keermestatud auku
Saatant kirjutas:keerad esimese silindri pihusti maha kolb ülesse surnud asendisse ja siis peaks pumbalt esimese silindri turu maha keerama ja peab peale tuöema kütte mull kui ringi korrata.Kui ikka ei tule siis pumba ees on kaas mis tuleb maha keerata ja seal all olid kui hästi mäletan kaks polti ja paarkümend võimalust kuhu neid sobidatda seibil on paar auku ja ka pumbal on paar keermestatud auku
Kas transleiti ka saaks? :mrgreen:
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
PSV
ilus päev elamiseks
Postitus Postitas PSV »
http://www.rodnas.ee/foorum/index.php ja http://forum.automoto.ee/ on otsinguga vajaminev leitav.
Kui ikka abi ei leia, siis saada mulle mail ja püüan aidata.
kuunor
Tegelikult on T-40-l 2 märki T ja HDT, vastavalt rida või pöördpea pumbale.Keerad mootori esimese silindri survetakti lõppu, märgi rihmarattal vastusega kohakuti ja siis peab pumba esimesest silindri plunžerist hakkama kütust tulema. Kui ei tule, siis tunnilugeja kaas maha 2 polti lahti ja 27 võtmega keerad pumba võlli õigesse asendisse. Poldid paned tagasi täpselt sobivatesse aukudesse. (Augu vahe 3 kraadi, ära eksi).
