Cabrio katus talvel
Postitatud: R Okt 29, 2010 1:14 pm
Postitas henry672
Kuna talveks jätan lageda taeva alla seisma ühe riidest katusega kabrioleti siis uuriks järgnevat, loogika ütleks et hea oleks katus kokku teha mingi vetthülgava ainega siis mis inimesed arvavad, kas selline tegevus on otstarbekas või mitte?Ja kui on siis mis aine see olla võiks ?Käisin mõnes autokeemiaga tegelevas firmas ja mingit spets ainet selleks olemas ei ole , endal käis peast läbi jalatsihoolduses kasutatav aqua stop või mingitsorti hülgerasv
, kevadel võiks muidugi katus endiselt ilus olla mitte kuidagi laiguline
Ootan arvamusi
Postitatud: R Okt 29, 2010 1:31 pm
Postitas heints
Mul vist juba aastat 5 üks kaltsust katusega mazda tagavaraautoks ja pole midagi katusele määrind. Samas pole märgata olnud ka mingeid muutusi katuse värvis.
Postitatud: R Okt 29, 2010 1:52 pm
Postitas Kilpkonn
Postitatud: R Okt 29, 2010 2:30 pm
Postitas henry672
Oli mõttes selline asi , aga kas see niiskust sinna alla ei kogu ja kevadeks hallitab?Tekkis selline mõttekäik lihtsalt
Postitatud: R Okt 29, 2010 3:46 pm
Postitas andrusr
Hülgerasv ikka parim, kui muidugi linnud seda ära ei noki. Võibolla jätta muusika autosse mängima- see peletab linnud eemale.
Tegelt võiks peale panna plaststange hooldusvahendit, see hülgab vett ja jätab kaitsva kihi peale.
Tervitustega
Postitatud: R Okt 29, 2010 4:07 pm
Postitas Bill
Siukest katet nagu eespool ära kindlasti pane.Nagu sa isegi arvasid, siis korjab ta sinna alla niiskust mida se kate enam välja ei lase.Kevadeks oleks see nii hallitanud, et sealt saaks penitsilliini toota
.Lihtsalt hoia puhtana ja kui leiad mingit spets vaha peale kandmiseks, siis oleks veel parem.
Postitatud: R Okt 29, 2010 6:34 pm
Postitas koppees
Metsamehed kasutasid mingit vedelikku mida pritsiti turvariietele,et need vett peaksid.Küsi saepoodidest.
Postitatud: R Okt 29, 2010 7:07 pm
Postitas tanel
Mille peale mulle meenub, et fjällraveni matkapükstele annab veekindluse poes müüdav "seep", nühid üle ja annad kuuma fööni või äärmisel juhul ettevaatlikult priimusega, oli instruktsioonis. Mine uuri matkaspordist või kuskilt. Kui katus juba libedam ja mingi kihiga kaetud siis ei pruugi see seda vahaklotsi enam muidugi hästi külge võtta...
Aga üldiselt ma arvan et pole ülearu mõtet põdeda, kabriote katused võiks olla arvestatud vihmale ja lumele. Lükka suurem lumi maha vahel ja kogu moos. Või et kui auto on põdemist väärt, rendi mingi garaaiboks.
Postitatud: L Okt 30, 2010 8:50 am
Postitas martins
Kilpkonn kirjutas:
Vähe sellest et see niiskust kogub rikub see su värvi ka tagatippu. Tuulega hakkab nühkima nii et vähe pole.
Postitatud: L Okt 30, 2010 10:48 am
Postitas kylminaator
Olen kuulnud et osad määrivad oma katuseid johnsoni beebiõliga. Endal kogemused puuduvad.
Postitatud: L Okt 30, 2010 3:32 pm
Postitas tanel
kylminaator kirjutas:Olen kuulnud et osad määrivad oma katuseid johnsoni beebiõliga. Endal kogemused puuduvad.
See on hea tumedale vinüül/kaltsukatusele värskema välimuse andmiseks, veekindluse koha pealt ma ei usu et sest tolku on.
Tikutakus vist vanaisa õpetas seda, proovisin järele kunagi wranku kaltsukatuse peal, sai kena küll.
Postitatud: E Nov 01, 2010 10:54 pm
Postitas daloc
Kui ma õieti mäletan, siis BMW UM-is oli spets.komplekt cabrio katuse hoolduseks. Kui asi aktuaalne siis uuri sealt...
Postitatud: E Nov 01, 2010 11:09 pm
daloc kirjutas:Kui ma õieti mäletan, siis BMW UM-is oli spets.komplekt cabrio katuse hoolduseks. Kui asi aktuaalne siis uuri sealt...
Räägi kasutajaga "aadu" ehk saab sinu jaoks seal hinda painutada!
Postitatud: T Nov 02, 2010 9:23 am
Postitas henry672
Tänan kõiki vastuse eest, teema vägagi aktuaalne ja sain palju häid ideid nüüd asun teostama , eks kevadel räägin kuidas õnnestus
Postitatud: T Nov 02, 2010 9:34 am
Postitas MaxL
Liqui Moly-l on olemas vahend katuste hooldamiseks ja niiskuse tõkkeks.
Puhastusaine 1593
Niiskse eest kaitsev aine 1594
