Väike mure
quentin
Väike mure
Postitus Postitas quentin »
Ahoi tublid tehnikud! Käisin täna oma teise autoga ülevaatusel(Renault Megane), CO oli millegi pärast 9,5. Mootor toimib korralikult pöörded ei kõigu. Millest selline mure olla võib. Suht alles on ka lambda andur vahetatud.
Tänud!
seff
Postitus Postitas seff »
soovitaks korralikult peeneks lasta enne mõõdistusi
Kõnniteede Lumekoristus, Rehvitööd, Puksiirabi
dexter
Postitus Postitas dexter »
usun et kui näit on 9,5 0,5 asemel siis peeneks aitamisest ei piisa. kui co on üleval, siis tihtipeale on viga lambdas, kui väidad, et lambda on vahetatud, siis kontrolli kas see ka ikka töötab. Kuigi ma arvan et viga pole enam ainult lambdas vaid ka juba katalüsaatoris endas. Usun et selle elupäevad on samuti läbi....Kontrolli ka veel õhufiltrit...kui auto õhku ei saa lähevad näidud samuti segaseks
milline oli väljatrüki HC näit ?
(enamus testritel millegipäeast CH)
quentin
näidud
? 670 , CO 9,793, CH 592, täht lamda 0,862. sellised näidud olid mõõtmisel
andrusr
Postitus Postitas andrusr »
Soovitaks Reinu vanametalli viia, seal sellejaoks kindel koht, mis ei küsi CO taset. Vabandused teravmeelsuse pärast, aga nii ta on.
Kogemused lihtsalt.
sellise juhun pakun vigane lambda andur.
lase teha diagnostika.ära vaheta asju huupi.
