K:Radika pesemine seest, millega?
väikevend
Postitus Postitas väikevend »
Millega pesta radikat seest ja kas "pesemisel"/leotamisel on mingit kasu ka või võib sellega pigem kahju tekitada (toru seinte küljest lahti tulev "jama" ummistab torud) ?
karjamäe
Postitus Postitas karjamäe »
klaasipesu vedelik susteemi ja söitma,pärast muidugi läbipesemine 5 korda.aga jah katlakivi ta ei eemalda
team POISSMEHED veok
klaPP
Postitus Postitas klaPP »
Ise pesin spets vedelikuga, mille sain Ben Autokauplusest Pärnu mnt.-lt. Sama moodi tuli käima panna ja välja lasta, jne. Seal oli neid veel mitut sorti ka, kui õieti mäletan.
marauder
Postitus Postitas marauder »
Tavaline äädikas koos veega toimib ka edukalt.
Team saarlased
karjamäe kirjutas:klaasipesu vedelik susteemi ja söitma,pärast muidugi läbipesemine 5 korda.aga jah katlakivi ta ei eemalda
Mis tähendab "läbipesemine"? Hakkan ka varsti sama asja tegema, aga huvitaks, et milles see läbipesemine siis seisneb...
marauder
Kallab sisse, töötab natuke ja välja. Uus vedelik sisse, töötab natuke ja välja. Niimodi se pesemine toimib.
Team saarlased
väikevend
ma ikka kiskusin maha ja leotaks ainult radikat. Mingid katlakivi eemaldajad, kuidas nendesse suhtuda?
Mell
Postitus Postitas Mell »
väikevend kirjutas:ma ikka kiskusin maha ja leotaks ainult radikat. Mingid katlakivi eemaldajad, kuidas nendesse suhtuda?
Tänasel päeval pole vist enam kuskilt võtta,aga piimatööstusest saadud VADAK eemaldab jahutussüsteemist igasuguse jama.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
Taavi2101
Postitus Postitas Taavi2101 »
Süsteemi pesemisega see jama ainult, et võib soendus radika umbe tõmmata.
Mina pesin ja loputasin nii, et ühendasin soendus radika vahelt välja.
väikevend
Taavi2101 kirjutas:Süsteemi pesemisega see jama ainult, et võib soendus radika umbe tõmmata.
Aga jahutus radikaga ei ole seda ohtu?
Taavi2101
Jahutusradikal on torud jämedamad ja sees pole plastikust vedeliku suunajaid
Andre111
Radika pesu
Postitus Postitas Andre111 »
Ise töötan autokaupluses ja oskan soovitada: Radiator Flush
Palju erinevad firmad kasutavad just seda nimetust (STP, Gunk, Kleen-Flo jne)
Hea kui radikas soe on. Vedelik sisse valada, lase mootoril töödata 5-15min vastavalt mis pakendi peal kirjas ja vedelik välja ning kogu lugu.
Antud radika pesu on meil poest ostetud ka korterite radika sisepesuks. Auto puhul piisab ühest purgist. Hind oli vist kuskil 60.- krooni kandis.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
Kümmekond aastat tagasi sai Niva ostetud, elektrikute tööauto, oli sõitnud vist veega- ühesõnaga suvel kippus küll kuumaks minema aga peamine mure oli olematu soojendus. Pesemine igasugu spetsiaalsodiga andis 0-efekti (igatsugu mustust tuli küll hunnikus välja aga see ei mõjutanud soojenduse/jahutuse efektiivsust paremuse poole).
Kõigepealt vahetasin soojendusradika välja ja lõpuks ka jahutusradika ja korras, jahutab ja soojendab.
