Mõte, vintsi releedele eraldi aku
Madis
Postitus Postitas Madis »
karu kirjutas:Saab küll, vaakumpumba võib panna eraldi sõltumata genekast, mootoripoolsel rihmarattal täiesti vaba soongi olemas sellejaoks :roll:
Ei noh, eks kõike saab kuid milleks ravida hambaid p***e kaudu. Muidugi kui see just soov omaette pole. Edu leiutamisel ja võistlustel.
Minu posti mõte oli - tee lihtsalt ja lollikindlalt ilma igasugu laialilendavat kaheldava väärtusega lisamudru külge pookimast.
TR3 BHC
Madis 5115033
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Ei saa samuti vaiki olla-irw!
Reeleede tõmbamiseks autonoomse toiteallika paigaldamine oleks ikka suht viimane asi.
Siis võiks salongi juba "rubilniku" paigaldada- poleks solenoide uldse tarvis! :roll:
Elu on lill! Võilill...
karu
Postitus Postitas karu »
Stupiduser kirjutas: Siis võiks salongi juba "rubilniku" paigaldada- poleks solenoide uldse tarvis! :roll:
:lol:
Tel 56224693
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Mind hakkas see probleem painama 8)
Ühest küljest peaks solenoid olema nii lihtne ja lollikindel vidin, et peaks lülituma ka madalama pinge korral.
Teisest küljest lülitub solenoid enne vintsimisest tekitatud pingelangu (töötava genekaga siis kenasti 14+ volti) ja olulisem peaks olema lülitushetk, klemme koos peaks väiksema pingega kah hoidma.
Mis pagana pärast need solenoidid siis sisse kärssavad kui nad nii lihtsad ja lollikindlad on :?:
karu
Stupiduser kirjutas:Mind hakkas see probleem painama 8)
See nagu minu point oligi, et ebapiisava kontakti puhul lähevad liiga kuumaks, nii arvan vähemalt mina, just vahetasin metsas jälle ühe ära :?
Tel 56224693
urmas
Postitus Postitas urmas »
Mu arust on mõttel jumet. Minust on küll targemaid mehi elektri poole pealt, palju ilmselt.
Aga mina teeksin ära. See ei maksa ju mitte rohkem, kui paar solenoide.
urmas@vahetanud kokku ühe solenoidi. "tont" vedas jämedad juhtmed kunagi.
Snegurochka ex.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Mille Sa ära teeksid?
Paigaldaksid solenoidide juhtimiseks eraldi aku?
karu
Stupiduser kirjutas:Mille Sa ära teeksid?
Just, eraldi väikese kuivaku mis oleks läbi dioodi ühendatud geneka laadimisahelaga ehk peamise aku tühjenedes või vintsimisest tuleneva pingelangu korral oleks releede lülituspinge ikka 12v
Tel 56224693
urmas
Nojah!
Snegurochka ex.
