hommikst seltsimehed.
Selline küsimus, et mis moodi kuivatada salngi põrandat jahutusvedelikust?
Salongi radiaatori leke ning põrand on sellest vedelikust läbi imbunud.
Salongi polstri üheks osaks on svammi taoline materjal.
Üks mõte oli kasutada kuidagi näiteks kassiliiva ... see ju imab ka endasse igasuguseid vedelikke.
äkki kuivatad suurema osa ära mingi svammiga ja siis kütad elamise soojaks ja aknad lahti natuke, ehk aurab veel siis midagi minema, või siis peaks seda hoopis pesema ja leotama veega et ära lahjenduks ja siis salongi soojaks kütma.
Võta läbi imbunud vaip/vaibad salongist välja ja pese korralikult survepesuriga puhtaks-lased ilusti nt soojas garages v ahju otsas ära kuivada ja paned tagasi ja ongi hää!
sambla-aadu kirjutas:Võta läbi imbunud vaip/vaibad salongist välja ja pese korralikult survepesuriga puhtaks-lased ilusti nt soojas garages v ahju otsas ära kuivada ja paned tagasi ja ongi hää!
see väga hea mõte, saad puhtamaks kui ennem oli, aga oleneb muidugi mis autoga tegu, mõnel tuleb pool salongi laiali võtta et neid vaipu kätte saada
Soovitan välja võtta vaip, võimalusel. Muidugi suur ettevõtmine... Endal olnud mitme autoga sama jama ja kui vaip jääb märjaks sellest jahutusvedelikust siis pikapeale jääb selline vastik paakunud hais autosse. Igakord kui talvel soojapuhuri jalgadele paned puhuma siis on seda lehka tunda.
Tegemist on Range Roveriga.
Vaatasin, et peaaegu kogu sisustus on pandud peale vaiba paigaldamist
Üks mõte oli, et lõigata see polster osaliselt välja - keskkonsooli poolne külg.
Aga tekkis kahtlus, et kuidas see pärast ilusti tagasi panna - et kuidas polstri kokkuõmblemine käiks ning kas see on just parim mõte.
paevaline kirjutas:Tegemist on Range Roveriga.
Võta ühendust inseneer-iga, ta teeb Sulle kindlasti selgeks,
mitmes tükis see vaip on.
Kui see on ikka jube lahti rookimine, mida see tõenäoliselt ka on, siis ma pigem kuivataks vaiba ära. Pleki eemaldaks mõne vaiba vahuga ära ja saab hea küll. Tavaliselt see vaip ju igalpool kruvide, liistude, äärte, jne. all, mis tõttu seda väga halb pärast tagasi panna. Muidugi võid svammiga proovida teda jah veits leotada ja siis soojendada, küll ta ära kuivab.
ei tahaks seda jah lõigata - sellega võib kahjustada polstri all kulgevaid kaableid, kuna ei tea täpselt ju, kust midagi jookseb.
Panin puhuri autosse puhuma. Eks näis kuidas kulgeb.
Tänud vastajaile.
