Xenon lisatuledele pikemat kõrgepingejuhet
Postitatud: N Dets 11, 2008 11:26 am
Postitas krunnn
Tere küsimus selline, et oleks vaja Hella Luminator Xenon lisatuledele seda kõrgepingejuhet pikemat panna, nii et need lisakarbikesed ei jääks iluvõre külge kuhugi.
Kas keegi teab, oskab nõu anda, kus kohast seda kõrgepinge juhet leida ja kas keegi on seda mudinud pikemaks või uue pannud?
Kadaka tee alguses mingis poes öeldi et ei saa ise panna ja osta uued karbid - krt seal sama lühikesed juhtmed. Mul hää tuttav elektrik ütles, et on pannud pikemad, aga autofirma tõi juhtmed ja ei leia seda kodanikku kes need juhtmed tõi või lasi panna.
Paluks abi ja nõu?
Postitatud: L Dets 13, 2008 3:07 pm
Postitas smurhv
Seda küsi kodanik sallu käest siin foorumis, tema tegeleb xenonide jms...
Postitatud: L Dets 13, 2008 7:46 pm
Postitas krunnn
tänud
Postitatud: T Dets 30, 2008 4:15 pm
Postitas krunnn
Sallu käest saaks vanu pistikuid, aga pikemaid juhtmeid ei. Ka Hella esindaja ei oska midagi öelda pikema juhtme kohta, et ei ole ja ei tule, aga miks nii lühike juhe, siis selle pärast et äkki lööb keresse üle ja see ei tee mitte autole hääd ja tulebki paigaldada tule lähedusse???. Krt nüüd loll olla - karbikutel ja tuledel pistikud ää lõigatud ja loll on lausa paha olla. Üks vana soovitas vaadata vanade telekate kineskoobi küljes olevat kõrgepingejuhet, et äkitse see sobib?
Palve siis:
Vaja siis kaablit - üld läbimõõt 10mm, kus kaks juhet sees ristlõikega ca 1mm, ja mis kannatab käivitus hetkel 25 000 v. On keegi siis kokkupuutunud sellise juhtmega ja ühendamisetga.
Postitatud: T Dets 30, 2008 5:32 pm
Postitas Movistar
Kas vana hea küünlajuhe ei sobi
Neid ju igasuguse pikkusega olemas.
Postitatud: T Dets 30, 2008 7:42 pm
Postitas lance
Küsisin ühelt vanemalt kõrgepinge elektrikult ja ta väitis, et peaksid sobima ka veneaegsed teleka antenni kaablid ja muud sarnased kaablid aga siis pead panema ühele lambile 2 juhet,sest need teadupärast ühesoonelised.Tänapäevane antenni kaabel aga ei sobi!
Postitatud: T Dets 30, 2008 9:46 pm
Postitas Tegija
Vana vene kõrgepingejuhe täitsa ot-i-too. Kahjuks tuleb neid panna kaks tükki.
Postitatud: T Dets 30, 2008 10:20 pm
Postitas smurhv
[quote="krunnn"]Sallu käest saaks vanu pistikuid, aga pikemaid juhtmeid ei. Ka Hella esindaja ei oska midagi öelda pikema juhtme kohta, et ei ole ja ei tule, aga miks nii lühike juhe, siis selle pärast et äkki lööb keresse üle ja see ei tee mitte autole hääd ja tulebki paigaldada tule lähedusse???. Krt nüüd loll olla - karbikutel ja tuledel pistikud ää lõigatud ja loll on lausa paha olla. Üks vana soovitas vaadata vanade telekate kineskoobi küljes olevat kõrgepingejuhet, et äkitse see sobib?
Palve siis:
Vaja siis kaablit - üld läbimõõt 10mm, kus kaks juhet sees ristlõikega ca 1mm, ja mis kannatab käivitus hetkel 25 000 v. On keegi siis kokkupuutunud sellise juhtmega ja ühendamisetga.[/quote]
Üks tubli mees leiab ikka lahenduse ise... tähendab leiutab ise kodus.
Kui sul on võimalik saada Sallu käest vanu juhtmeid koos pistikutega siis katsu nõnda teha et ühendad juhtmed ära oma vahel, pistikutega, ja saadki 2 korda pikema juhtme ju? Kuidagi annab ikka leiutada... Isoleerid veel selle juhtme topelt või kolme kordselt ära ja peab vastu küll
Postitatud: T Dets 30, 2008 11:32 pm
Postitas lance
Parem pane juba kaks küünla juhet täis pikkuses ühele tulele,liialtpalju ühendusi ja pistikuid ei ole minuarust hea idee!
Postitatud: R Mär 05, 2010 8:59 pm
Postitas krunnn
Saaga lõpp siis selline - ärge hakake vedame pikemaid kõrgepinge juhtmeid, pange need karbikesed täpselt nii lähedale kui juhe võimaldab ja asi klaar. Ei ol emidagi juhtunud nendega ei soolaga ega veega jne. Kui läbi siis paar miski 300.
Postitatud: R Mär 05, 2010 9:00 pm
Postitas krunnn
