Mitsule uus vints
kala
DJ ja AÜ
Postitus Postitas kala »
väike-niva kirjutas:tänud :cheers ,jääb siis come up
hetkel siis ninapeal come up 6000s ja ei jõua absoluutselt tõmmata,sellest siis ka uue vintsi ostu plaan.
seff kirjutas:9000 seeria on abiks ..
ostis hoopis come up 15000-de :twisted:
kurjad keeled rääkisid :twisted:
56157755
seff
Postitus Postitas seff »
kala kirjutas:ostis hoopis come up 15000-de :twisted:
kas mitte see 15000 seeria vintsi trossi liikumiskiirus polnud v6rredav päikese liikumiskiirusega üle taeva.. :lol:
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Puhtsportlikust huvist küsin,et kas see vints läheb külge samale mitsule mis testtrackil oma 6000 p***e keeras?
R.Laansalu
Postitus Postitas R.Laansalu »
Movistar kirjutas:Puhtsportlikust huvist küsin,et kas see vints läheb külge samale mitsule mis testtrackil oma 6000 p***e keeras?
See mürakas on juba seal küljes.
Movistar
R.Laansalu kirjutas:
Minumeelest ma ei küsinud kas uus on küljes vaid kas tegemist on sama masinaga mis eelmise vintsi testtrackil läbi kärsatas.
seff
Movistar kirjutas:
minumeelest sa mainisid et sul on sportlik huvi .. see tähendab siis et turbas oled sportlikulkt rajal võistlemas?
Movistar
seff kirjutas:
Movistar kirjutas:
R.Laansalu kirjutas: See mürakas on juba seal küljes.
Kuidas sa nii vara täna ärkasid?
väike-niva
Postitus Postitas väike-niva »
tegemist jah sama autoga mis testtrackil kinni oli ja vints ei põlenud läbi, vaid lihtsalt ei jõudnud autot sealt mülkast välja tõmmata.
Ühesõnaga saime kasutajaga Raitz kaubale ja nüüd on ninal siis come up 15000,come up 6000s mis ennem ees oli läheb nüüd tagumisele otsale.
Mind see eriti ei häiri kui see uus vints aeglane on ,sest kui kunagi peakski võistlustulle minema,siis seda ainult selleks et nn.lõbusalt aega veeta. Vähemalt jõupuudust enam olla ei tohiks :lol:
väike-niva kirjutas:Vähemalt jõupuudust enam olla ei tohiks :lol:
Ega sul nüüd hoopis voolupuudust ei teki?
Movistar
Voolu tood ämbriga iru el.jaamast.
Postitus Postitas erik »
to: landy
15000 vints ei tarbi rohkem voolu kui 9000, kuna mootor on sama ja sellest ka sama voolutarve. Tegelikuses on voolutarve isegi väiksem, kuna mootorit koormatakse tänu suuremale ülekandele vähem.
sass
Postitus Postitas sass »
DV 15000
SPECIFICATION
Line Pull : 6,803 kg / 15,000 lb
Motor 12V : 4,175 w / 5.6 hp
Motor 24V : 2,684 w / 3.6 hp
Gear Train : 3 stage planetary gears
Gear Ratio : 315 : 1
Freespool : rotating ring gear
Brake : automatic, full load cone brake
Wire Rope Size : 11 mm × 27 m (7/16" × 89')
Wire Rope Type : 6 x W(19) + IWRC
Drum Barrel Diameter : 89 mm (3.5")
Distance between Flanges :206 mm ( 8.1")
Mounting Bolt Pattern : 254 mm x 114.3 mm x 165.1 mm ( 10" x 4.5" x 6.5" )
*Limited lifetime warranty
DV9000
SPECIFICATION
Line Pull : 4,082 kg / 9,000 lb
Motor 12V : 3,430 w / 4.6 hp
Motor 24V : 1,940 w / 2.6 hp
Gear Ratio : 156 : 1
Wire Rope Size : 8.3 mm × 30 m (21/64" × 100')
Wire Rope Type : galvanized aircraft A7 × 19
Drum Barrel Diameter : 63.5 mm (2.5")
Distance between Flanges :229 mm ( 9")
Mounting Bolt Pattern : 254 mm x 114 mm ( 10" x 4.49" )
Asendasin enda 9000 come up il ka mootori suurema vastu.
Sander"sass"Pärn,team mudapart,piloot,eesti karikasari 2007 VI koht(TR1).
vabandust 12000`l on sama mootor, mis 15000`l. Aga voolu tarbimise jutt jääb pmst samaks.
Raitz
Postitus Postitas Raitz »
Mitte et sellel erilist tähtsust oleks, aga ma julgen ka seda vintsi kommenteerida :lol:
Ropp toores jõud oli selle vintsi võtmesõna. Nende väheste kordade jooksul, kui me teda kasutasime ei tekkinud kordagi mõtet, et äkki ei jaksa. Samuti ei tekkinud kordagi vooluprobleemi, kuigi autol täiesti tavaline tehaseses paigaldatud genekas. Arvestades vintsi suutlikust, siis käib ta ju põhimõtteliselt enamus aega tühikäigul.
Üks meiepoolne möödalaskmine oli sinna peale kerida 30m köit, no see ei täitnud pooltki trumlist. Arvestades sellest tulenevalt pealekerimise joonkiirust oli ta köiega aeglasem kui trossiga. Seega kas rohkem köit või tross. Teine tegemata töö oli määrde vahetamine vedela aerosool määrde vastu, sellest ka raske "free spool"
Müüki läks ta siiski selle tõttu, et me otsustasime elektrivintsi teenetest loobuda, mitte selle pärast, et teda mõne teise elektrivintsi vastu vahetada.
1 Hobujõud
Movistar
Laupäeval lähme siis seda imeriista katsetama?
