Märgutuli
Priit2208
Märgutuli
Postitus Postitas Priit2208 »
Kas keegi teab mida see kollane märgutuli tähendab?
Autoks 2007 Suzuki Grand Vitara 1.9 diisel 95 kw.
laurz
Re: Märgutuli
Postitus Postitas laurz »
This zig zag warning light comes on when there's a problem with the Suzuki Vitara injection system. There may also be a noticeable loss of engine performance as the engine enters 'limp mode'. You will require diagnostic equipment in order to fault find, but things to check are:
• Check the fuel filter is drained and clear.
• Check the DPF requires cleaning.
• Faulty / old battery with insufficient charge
Priit2208
Re: Märgutuli
It only goes on when the engine is warm.
Viimati muutis Priit2208, P Dets 19, 2021 7:26 pm, muudetud 1 kord kokku.
honkomees
Re: Märgutuli
Postitus Postitas honkomees »
Priit2208 kirjutas:
P Dets 19, 2021 6:36 pm
It only goes on when the engine ise warm.
võiks ikka aru saada et eelmine postitus oli tsitaat netiavarustest ... ja mitte laskuda ingliskeelsesse vestlusse kaasmaalasega
laurz
Re: Märgutuli
......vabandust kui segadust veits tekitasin :)
Mine “Hooldus ja Remont”
