mis vintsiga tegu..
- Fitting 38"
mis vintsiga tegu..
Sai soetatud üks 12 000 vints. Töötab ilusti kuid mina ei suuda selle marki tuvastada kas tegu on mingi no name hiina vintsiga v mingi bränditud seeritootjaga.. Peal on ainult EW 12000 (ew.x) kas tegu võib olla äkki mingi vanema runva seeria EWX vintsiga.... vbolla vintsidega suuremad sõbrad tunnevad ära millega tegu...
Viimati muutis meesmetsast22, L Juul 25, 2020 5:45 am, muudetud 2 korda kokku.
- Fitting 38"
- Fitting 38"
- Fitting 38"
- Fitting 38"
Re: mis vintsiga tegu..
vintsi tuvastus..
Runva?
- uputaja
Kõige prostam Hiinakas. EW tähendab Electric Winch
- Fitting 38"
ju siis on noname hiinakas jah, aga hetkel kestab, kui saba annab siis annab pole ka suur kaotus :p
Mul uazikul samasugune hiinakas ees, vahetasin mõniaeg tagasi el mootril laagrid ära, muidu toimi ilusti.
Jeep Commander ja Uaz 452D
- Fitting 38"
mul tirib ka kenasti varsti lahti võtta ja määrde ära uuendada planetaarides.
Viimati muutis meesmetsast22, N Aug 20, 2020 1:31 am, muudetud 1 kord kokku.
- Fitting 38"
internetis avarusi uurides selgus et andmed on tal sellised
Characteristics:
- Voltage: 12 V;
- Maximum tractive effort: 12,000 lbs (5443 kg);
- Motor: 6.0 HP / 4.4 kW;
- Control: Wired remote control 3.7 meters + remote control;
- Reducer: Three-stage planetary;
- Gear ratio: 265: 1;
- Braking system: Automatic;
- Rope: steel, diameter 9.1 mm, length 28m;
- Drum size: 64mm X 226mm;
- Overall dimensions: 548 mm X 160 mm X 218 mm;
- Mounting hole: 254mm X 114.3mm;
- Weight: 37 kg.
Characteristics:
- Voltage: 12 V;
- Weight: 37 kg.
- Fitting 38"
hiinaka kohta kestab see vints ikka päris hästi ja jõudu jagub lahedalt.
Paraku vintsi pult on puruks seega tuleb ajutiselt abinõuna vintsida lülitada kapoti alt juhmetega,,
