Probleem webasto ja salongisoojendusega
l300
Postitus Postitas l300 »
Kuna mu.galloperil peal webasto mis ei toiminid siis näppisin täna selle pistikuid peale mida hakkas läbipõlema salongiventika kaitse ja seda ka väljakeeratud asendis kui süüde.sisse keerata võtsin ka kõik webasto pistikud lahti aga viga ei kao,kuidas need omavahel ühenduses on ventikal toimivad ainult 2 viimast.astet aga peale weba näppimist hakkas ka esimese astmega kuskil rooliall mingi relee toimima mid algselt polnud jutt küll vähe segane aga paremini ei oska seda kirja panna.
Re: Probleem webasto ja salongisoojendusega
Eismese hooga pakuksin välja massipuudulikkust, või ühenduste osküdatsiooni.
l300
Kui 30 kaitse sisse panna siis ventikas.toimib aga kaitse läheb tuliseks
Kas saad ventika mootorile ( võimalikult lähedalt)kuidagi lisa massi anda ? Kas ka siis läheb tuliseks?
freelander
Postitus Postitas freelander »
Landy kirjutas:Eismese hooga pakuksin välja massipuudulikkust, või ühenduste osküdatsiooni.
Lihtsalt harimise eesmärgil, mis moodi saab halb mass põhjutada kaitsme läbi põlemist?
Kaitse põleb siiski läbi üldjuhul kui 1) lühis
2) liiga palju ampreid läbib kaitset
Sealt vastavalt siis juba, kas mingi seade on vigane, toitejuhe on lühises mõne teise juhtmega( kaasa arvatud väga suur oksüdatsioon pistikus, kus võib kõrvalklemmiga lühis tekkida) või vastu raami või siis liiga palju tarbijaid kaitsme jaoks.
Webasto ja vent on seotud nii palju, et webasto käsib ventikal tööle minna, kui selleks õige aeg. Osadel on eraldi ka relee, mida lülitab webasto, et vent tööle hakkaks.
Patrol y61, om648, 8hp75x 38"
l300
Niipalju siis vahepeal,et süüteluku.juhtmekimp läheb ka tuliseks,ühel juhtmel ka kate sulanud.
Öeldakse,et kolm on kohtuseadus aga hyundaid ma enam elusees ei osta.selgeks saanud ka miks.mees seda suht ok hinnaga müüs
l300
Ärkasin täna siis vätskepeaga ja ja mõtlesin,et selle läbipõlevakaitsme rõttu jääb vooluta kogu lülititeplokk keskkonsooli mis tähendab,et lühist võib tekitada sinnaminev peavool
l300
Sellekskorraks probleem lahendatud,peale mitmeid tunde juhtmetelahkakamist tuli avastus.et tuliseks minev juhe hargnes armatuuriall veel laiali mitmest kohast,lõpuks lõikasin selle ühe.kuumeneva juhtme läbi ja mure lahenes ja miskit nagu puudu polnud,nüüd pimedas kui tagurdama hakkasin ja tahtsin taga led tule põlema panna siis see.ei toiminud,vool võetud taga kojamehe juhtmelt.eks millalgi veab uue.
Mine “Hooldus ja Remont”
