Vintsi varaste eest kaitsmine?
- urmas
Mis hoiab varga näpud eemal vintsist. Ketiga kinni, kõike varjav kate peale, vargamutrid vms.
Pole ma kindlasti ainuke, kelle maastur öösel tänaval seisab.
Mis kogemused on varaste vastu?
Snegurochka ex.
Re: Vintsi varaste eest kaitsmine?
No kui kellegil ikka väga vaja su vintsi, siis kätte saavad ikka. Aga ise kaalusin rullikud kinni punktida. Aga no mul enamuse ajast 2 suurt koera magavad auto all ja väga tihti tänaval ei seisa. Hea lihtne on veel trossi ots ööseks tabaga raami külge - ikka väike ebamugavus juures (ja trossi maha kerimine pole ka just väga silmatorkamatu tegevus)urmas kirjutas:Mis hoiab varga näpud eemal vintsist. Ketiga kinni, kõike varjav kate peale, vargamutrid vms.
vtl
Miks Sa arvad, et varganägu, kellel on kaasas tööriistad vintsi mahakeeramiseks, ei oma poldilõikureid, et see taba või tross läbi hammustada?rommi kirjutas:...Hea lihtne on veel trossi ots ööseks tabaga raami külge - ikka väike ebamugavus juures (ja trossi maha kerimine pole ka just väga silmatorkamatu tegevus)
Tavalise narkarist juhuseotsija eest kaitsevad mingi eripeaga poldid suurepäraselt - tollimõõdus kuuskant, tähik vms. Kui täpset mõõtu otsikut valmis vaadatud ei ole, siis mingi suvalise kruvika või näpitsatega lahti ei urgitse.
BTW, Kui tegu masinaga, mida saab ja on mõtet kindlustada, siis vintsi saab lisavarustusena kasko peale võtta. Minu Wrangleril oli lisavarustuse hüvituspiir 35k ja pärast vintsi paigaldamist läksin lihtsalt ja näitasin kindlustusele ette. Warn M8000 hinnati koos vintsialuse ja paigaldusega 20k peale ära. Lisavarustuse hüvitise omavastutus 3k.
- totu
Iisi, tuleb nii paigaldada nii et ise ka kätte ei saa
Eks punktkeevitused poldipeadel palju abiks või siis mingi torx, uputatud peaga poldid või klassikalised velje vargapoldid M10 peale lõigata või vintsiplaadi alla plaat, mis kinnitub eriti kavalalt. Selge et otsakaasi keegi tänaval lammutama ei hakka kui kinnituspoltidele ligi ei pääse.
- urmas
Sa oled tõele kuradi lähedal. Hakkasin oma uuele stangele vintsi peale panema ja võttis ennastki esiotsa kukalt sügama, et kuda kurat ma need poldid nüüd kinni keeran. Vaja ikka päris sõlme ennast auto alla kerida, et poldid kinni keerata.totu kirjutas:Iisi, tuleb nii paigaldada nii et ise ka kätte ei saa![]()
Mõtlesin, et trein poldi peadele kausid ümber (sisemõõt väikesm, kui padrunvõtme ümbermõõt), või siis punktin sama sisemõõduga torujupid vintsialuse külge ja padrunvõtmel lasen seina natuke õhemaks. Ehk siis standardpadrun ei mahu sinna kaussi sisse.
Snegurochka ex.
Pean küll Lasnamäe elanikuna tunnistama , et peale 3 kordset tööauto ( siis Berlingo) tagaklaasi vahetust ei hoia ühtegi vähegi väärtuslikku sõidukit maja juures üle öö.OK naise Peugeot 406 on aga .......... no comments.
Vintsiga auto siiski enda ja südame rahustuseks live valvega office juures kindlalt.
Isegi turvalise Laki Luuki juures on juba käidud urgitsemas suurte uste kallal.Tuli signat veidi kaasajastada.
Tuleb ilmselt ka suurte uste avamist keerulisemaks muuta.
Oma vara kaitste ainult ikka ise, nii et pange pead tööle.Ükski ettevaatusabinõu pole liiast.
Ja minu tagasihoidlik arvamus - kui varga kätte saate siis helistage sõpradele ka - kellegi ikka midagi varastatud. Ausalt - andke molli.
Käisin just eile Perktomi bussis sellise mõttega ringi. Silma jäi esiteks miskite italiaanode plokikaante pingutamiseks mõeldud pikad/peenikesed tugevdatud torksid. Sealt edasi nt. 12-kant torksid....kõiksugu Seat-del ja Audidel pid. supporti kelkudel kasutusel säänsed poldid. Igasugu suvalises garages selliseid võtmeid ei ole ja vargapoisil peaks tükk vaeva olema et sellist võtit leida. Poltide kinni punktimine on ka tore asi, ükspäev maadlesin just nelja kinnikeevitatud vintsipoldiga. Soojas-kuivas garages tõstuki otsas oli ka ikka tükk tegemist, et poldid lahti ja vints kätte saada.
Päris palju hämmingut tekitab ka nelja vintsipoldi sekka eksitatud vastupidise keermega polt
Ehk siis pea tööle ja edu.
Virgo
Virgo
Mudas alates 2003.
- isakene
- I know how to fix stuff
Võib ka näiteks keerata muude poltide hulka ühe Renault pidurisupporti poldi. Muidugi, selleks tuleb endal kõigepealt viiskantpadrun kusagilt välja otsida...
56 486769, isakene@gmail.com
Igasugustele poltidele saab padruni otsa lüüa. Veljevarastele pole vargamutrid ammu probleemiks. See kaitseb lihtsamate narkarite eest, aga veidi professionaalsemat tegelast see ei takista. Lisaks ebatavaliste poltide kasutamisele oleks mõistlik ka poltidele ligipääs võimalikult raskeks teha, et nende kallal ei annaks nii lihtsalt toimetada.
Aga tuttaval on LC vints kõige lihtsama kapotianduri abil signalisatsooniga ühendatud ja kui andur pole vähesest liigutamisest kinni roostetanud, hakkab vintsi aluseplaadi suhtes liigutamisel ka signa karjuma. Tõenäoliselt on keevitus kõige kindlam mõte. Enne tuleks hinnata, mida kinni keevitada, sest igale poole, kuhu keevituskäpp vahele mahub, ei pruugi pärast enam relakas mahtuda ja lõpuks võrdub vintsi eemaldamine terve esiotsa laiali võtmisega, et keevitused eemaldada.
- urmas
lähebki koos stangega minemaFlammablE kirjutas:ja lõpuks võrdub vintsi eemaldamine terve esiotsa laiali võtmisega, et keevitused eemaldada.
Seda ennemgi olnud.
Snegurochka ex.
No jah,see vintsi kaitsmine on vajalik mõte küll aga .....Tuttaval juhtus tööautoga millel vints ees hoopiski huvitav lugu.Nimelt siis 2 polti olid kinni roostetanud ja üks kodanik arvas, et kui omale ei saa siis pole ka sul vaja ja jalutas kangiga sellest korralikult üle-ehk siis lõhkus lihtsalt ära.
lr 60 juubeli männiku 3 koha kaardilugeja
Minu Land Rover-ilt on üriatatud 2 korda vintsi eest ära viia. Kahel korral olen auto nina eet maast 4 lahti keeratud nylock mutikat leidnud. Mingil naljakal põhjusel on nad järjekindlalt samu mutreid lahti keeranud, nagu neil vintsi eemaldmaisega midagi pistmist oleks...
Tegelikult võiks nad ka vintsi kinnituspoltideni jõudes need vintsi allusreemi küljest ära keerata, aga ega see neile veel vintsi ei anna...
Tuleb olla nutikas ja olla kindel, varastel jääks väär arusaam kuidas vintsi kätte saada
