õlifiltri klapi tööpõhimõte
Allar
Postitus Postitas Allar »
hakkasin oma pajerol (2,8 td)õli vahetama ja nagu mul kombeks, siis alati puhun/imen suuga õhku läbi filtri :lol: :lol:( no mul selline imelik fetis) tavaliselt on nii olnud ,et kui puhuda käib õhk vabalt läbi aga kui imeda siis käib teeb klapp seal põhjas sellis plörisevat häält , aga nüüd uuel japanpartsi filtril käib õhk igatepidi läbi ja ei plörise seal midagi, ei julgegi külge keerata äkki ei filtreerigi. või mis moodi se asi toimima peab.
korra olen juba lahtise südamikuga alco filtri ostnud, pärast oli õli nagu tökat.
äkki on mõni tark kes seletaks veidi asja :?:
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
vanaisa
Postitus Postitas vanaisa »
filtri möödavoolu klapp avaneb juhul, kui filter on ummistunud või nt talvel, kui õli paks on.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
See klapp takistab mootori seismisel õlisüsteemi tühjaks
valgumist karterisse, filtreerimis omadustele see ei
mõju. Kui klapp ei pea siis käivitamisel õlirõhu tuli
kustub viivitusega, kui peab siis kohe.
See on minu arusaam asjast.
vanaisa
vale arusaam sul. seda õli hoidmist teeb ta ka muidugi. põhiülesanne siiski tagada, et mootor õlituse saaks ka ummistunud filtri puhul.
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Ühtepidi on see möödavooluklapiga filter hea, kuna õli surve on alati olemas nii külmalt käivitades kui ka ummistunud filtri korral. Teiselt poolt jällegi on see klapp halb, kuna misiganes põhjusel mootorisse sattunud metallipuru/liiv vms võib ummistada õlifiltri ning see klapp laseb selle "kareda" õli kenasti mootorisse ringlema, põhjustades palju suuremaid kahjustusi (ilma selle klapita õlifilter ju ummistub ja õlituli hakkab põlema).
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
seenior2
Postitus Postitas seenior2 »
Kui õlitule all mõeldakse õlirõhutuld,siis läheb see tuli põlema,kui õlirõhk langeb teatud piirist allapoole,õlifiltri ummistumine seda tavaliselt ei põhjusta!Mõnel autol on küll ka spetsiaalne õlifiltri ummistumisest teatav märguanne,kuid see on teine jutt. Suuga õlifiltri korrasoleku kontrollimine on üsna kahtlane ettevõtmine,kusjuures õlitussüsteemid autodel erinevad ja ka nn.peenfiltri roll erinev.
Ka väikeses töökojas saab suuri töid teha!
totu
Postitus Postitas totu »
Räägite ju kahest erinevast klapist.
Puhudes plöriseb tagasivoolu klapp (ei lase seisva mootoriga õlil filtrist välja valguda ja ei ole eriti oluline "rippuva" filtri korral).
Möödavooluklapp laseb õli süsteemi ummistunud elemendi korral ja boobi jutt igati õige.
Õlirõhu andur peaks olema peale filtrit, seega süütab tule ummistunud (ilma möödavooluklapita) filtri korral.
LR90
Minu jutt selle tagasivoolu klapi kohta käiski,
möödavoolu klappi teema algataja vaevalt
suudab puhudes lahti saada.
Cruizsub
Postitus Postitas Cruizsub »
kas NIPPARTSi õlifiltril ka see klapp eksisteerib?
vahetasin HJ60-l mootoriõli ära ja sai paigaldatud NIPPARTSi õlifilter. Muret tekitas see, et peale vahetust ei löö õlisurvet kohe ülesse ja sõiduajal on ka natuke madal (enne oli kõrgem). Öösel seisis kallaku peal ja hommikul käivitades ei tahtnud sugugi survet üles lüüa ja isegi suretas mootori välja. Õli sai pandud nii, et varras sutike alla MAX näitas. Nüüd valasin veel juurde tsipa üle MAX-i.
Kas viga võib olla õlifiltris? enne kasutasin FRAMi filtrit ja siis tundus kõik OK olevat.
Kaks saia, üks piim
Subaru OB 2,0D (2012); Duster 1,5d (2010); Toyota LC 4,0D (1983); Jeep Cherokee 4,0i (1991); Toyota LC 4,0D (1986)
Subaru OB 2,5 NorthernLights 2019/05; BMW 745D V8; VW Arteon ShootingBrake 2,0tdi 2023/08
MahviaDeTyrk
Cruizsub kirjutas:enne kasutasin FRAMi filtrit ja siis tundus kõik OK olevat.
Üldiselt räägitakse, et FRAM'i õlifiltreid kasutavad need kes enda autot vihkavd
MahviaDeTyrk kirjutas:
Land Roveri 2,25 diisel ja bensiimionootortele pakuvad Eestis oma element-õlifiltreid vaid Fram ja MAN. Miks peksin MAN-i eelistama, kui Framiga on eelmised 20 aastat sõidetud?
Cruizsub
Viimati muutis Cruizsub, N Mär 21, 2013 11:27 am, muudetud 1 kord kokku.
Kaks saia, üks piim
Mell
Postitus Postitas Mell »
minul oli NIPPARTSI filtriga sama jama(Patrol 4,2),et ei võtnud õli survet kohe üles.Vahetasin need ruttu MANNi omade vastu.
Viimati muutis Mell, E Aug 10, 2009 9:33 am, muudetud 1 kord kokku.
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
MahviaDeTyrk
Cruizsub
ok,,
Viimati muutis Cruizsub, N Mär 21, 2013 11:28 am, muudetud 1 kord kokku.
Kaks saia, üks piim
Mine “Hooldus ja Remont”
