2. leht 4-st
Re: Kiivrite standardid
Postitatud: E Sept 03, 2012 3:20 pm
Postitas e.p.
Kuna on korraldajate poolne nõudmine ja nägemus, et siiski lubada Eestis ainult nn auto ja motospordi kiivreid, siis hetkel määratletakse see võistlusjuhendiga igal konkreetsel võistlusel.
Alakomitees paika vaidlemine päevakorral ja kui tulemuseni jõutakse, siis sellekohane info ka edastatakse.
Ärge siis ette rutake kiivrite teemaga.
Postitatud: T Sept 04, 2012 10:31 am
Postitas totu
Sertifitseeritud turvapuuriga võiks ju alternatiive olla, serdita turvapuuriga auto/motokiiver? Need asjad võiksid seotud olla ja kattuks ka hetkeolukorraga. Isiklikult eelistan motokiivrit puuri bürokraatiale.
Postitatud: T Sept 04, 2012 11:36 am
Postitas Madis
Ei ole korraldajal ju keeruline võtta allkiri, et võistleja kasutab sertifitseerimata kiivrit (olgu see siis hoki, mäesuusa vms), on sellest ise teadlik ja vastutus langeb kiivri kasutajale võimaliku jama korral. No midagi sellist. Ning veel üks aspekt - on ka võimalik soetada "serdiga" auto/moto kiiver kuid mis juba eemalt peale vaadates ei kannata kriitikat ehk on vähem turvaline kui on seda kerge ja korralik ekstreemspordi kiiver.
Postitatud: T Sept 04, 2012 12:29 pm
Postitas kala
ise pooldaks sellist otsust mis kehtiks kõigile ühiselt,vahet pole kas oled Lätlane või keegi muu,siis on mugav piiri taga sõitmas käia,vaet siis pole kas meil või neil. Endal kõik kiivri variandid olemas ja mugav oleks kasutada laua kiivrit,aga ikkagi peaks kasutama motokiivrit,tean et see ebamugavam jne,aga kui juhtub.....siis see on su enda pea,kui su loll pea seda ei lõikka siis võib igale poole alla kirjutada ja kasvõi pearätikuga sõitta,sellise võimaluse võib jätta.
Stigal sõitis üks oma katuse jumala kortsu,oleks sees tulnud tal mingi asi vastu nagu mõnel meie autol radika tunnel näiteks ja pauk vähe tugevam,siis lumelaua kiiver ei hoia ära pea kokku muljumise eest ja see nii öelda serditud puur on ka tglt paras nali,kuna puuduvad esimesed piilari torud,siis ei saa nimetada seda puuriks vaid pigem serditud peakaareks
Postitatud: T Sept 04, 2012 7:55 pm
Postitas Heinza
Postitatud: T Sept 04, 2012 8:23 pm
Postitas totu
Eks naer on ikka terviseks.
Tegelikult on selline vahe, et kui hakkame lätlasi kiivritega norima, norivad nemad meid puuri serdiga. Ja kui nemad siia ei tule ja meie sinna ei lähe, võistlemegi vabas kahekesi ja Teie Vaba13s kolmekesi. Lihtsalt rõhuasetused veidi erinevad ja las nad olla. Nendel motokiiver soetada on kordades odavam kui meil puuri sertima hakata, e. kokkuvõttes saame ikkagi meie lutti.
PS: Tegelikult ei fänna ma lätlasi (nad on vastikult kiired ja neil on rõvedad vintsid) aga täna täidavad nad tühikut meie stardirivis. Nemad sõidavad, meie kõvatame foorumis.
Postitatud: R Sept 07, 2012 3:17 pm
Postitas Movistar
totu kirjutas:Nemad sõidavad, meie kõvatame foorumis.
See on üks paremini öeldud lause ja nii see ka on.
Lätlased on nii kõvasti vahepeal edasi arenenud,et meie omadel pole enam suurt lootustki kui nad kohal on.
Klapper vist tõestas seda juba.
Aga tulles tagasi kiivri teema juurde siis oleks parem kui asi saaks selgeks AK tasemel,mitte sõidukorraldajate juhendi põhjal.
Oleks alati ja üheselt kõigile mõistetav.
Postitatud: E Sept 10, 2012 12:12 am
Postitas srock
minule sai selgeks ,ehk selgitati ,et jääb auto-moto kiiver ja ülejäänutele kirjutan protesti, nii lihtne see ongi
Postitatud: E Sept 10, 2012 12:25 am
Postitas srock
Teemast veel mööda.Mis te arvate AK -mehed , kui vanasti istuti kõrvuni mudas ,ei olnud kiiruse probleeme,aga nüüd pakute WRC ja ma arvan seda kui veel öeldakse turvapuurile EI (TR-1)siis andke andeks ,kuskil suvalise metsasihi peal ei tahaks küll 70 km/h kändu panna. See jutt on jama,et valime õige sõidukiiruse,tipumehed annavad endast kõik, kuni ennast keegi sodiks laseb ja siis hakkame puuridest rääkima.
Postitatud: E Sept 10, 2012 1:00 pm
Postitas Movistar
srock kirjutas:Teemast veel mööda.Mis te arvate AK -mehed , kui vanasti istuti kõrvuni mudas ,ei olnud kiiruse probleeme,aga nüüd pakute WRC ja ma arvan seda kui veel öeldakse turvapuurile EI siis andke andeks ,kuskil suvalise metsasihi peal ei tahaks küll 70 km/h kändu panna. See jutt on jama,et valime õige sõidukiiruse,tipumehed annavad endast kõik, kuni ennast keegi sodiks laseb ja siis hakkame puuridest rääkima.Teemasse, lõpuks TR-2 sõitjad said ka lõpuks aru ,millest pool aastat tagasi on räägitud,ma ei saa aru mis seal nii keerulist oli?Tundub küll ,et see nende laiskus ,et ei viitsitud esimesele koosolekule minna:P
See käis ainult 2 korda katusele ja peakaar oli olemas.Ilma oleks mehed arvatavasti kirstus lõpetanud.
Postitatud: E Sept 17, 2012 5:01 pm
Postitas eero I
Isiklikult arvan, et täna olevas olukorras on see teema piisavalt hästi reguleeritud.
EAL läbi alaliidu ei reguleeri kiivrite kohustust 4x4-s, ilmselt samadel turvakaalutlustel mille alusel ei pea olema turvavööd, istmed jm., erinevalt teistest autospordi aladest, homologeeritud. Ilmselt on omal ajal tehtud otsust mõjutanud meil kasutatav sõidukiiruse piirang, mudas roomamine ja ilmselt veel midagi, vahet pole.
Nagu teada ja juba öeldud vastutab ka sõidukorraldaja sõitjate ohutuse eest ning seeläbi on sõidukorraldajad viinud juhenditesse sisse vastava punkti e. siis otsustanud millistel katsetel ja millist kiivrit kandma peab. Minul isiklikult on mõlemad kiivri variandid vastuvõetavad mis pole vastuvõetav, on see, et korraldajad justkui julgeksid ühtede eest rohkem vastutada kui teiste eest. Samuti ei saa leppida sellega, et alaliit ei ole reageerinud sõitjate eristamisele, ilmselt siis kodakondsuse või mille iganes alusel ja juhendite eiramiste ning rikkumistega.
Vabanduseks ei saa tuua ka seda, et alaliidule pole laekunud ühtegi kirja vastavasisulise kaebusega, antud probleem on üsna laiaulatuslik. Antud teema on järjekordne näide sellest, et igal võistlusel peaks olema kohal alaliidu esindaja, läbi kelle ta saaks ja peaks teostama endal olevat kohustust, teostada kontrolli KV korraldamisel. Viimane ei tohiks olla probleemiks, keegi alaliidust, kes ei võistle, on tavaliselt ikka kohal.
Sellest tulenevalt on KV etappide korraldajatel kaks võimalust
1. lõpetada auto moto kiivrite nõudmine ja piirduda nende kiivrite nõudmisega mille kasutamise kohustuse täitmist suudetakse tagada, kõikidelt osalejatelt, arvestades ka võetava vastutusega.
2. nõuda kõigilt nn. auto moto kiivrit.
Ükskõik kumma võimaluse on valinud sõidukorraldaja, peab AL jätkuvalt tagama võistlusjuhendite täitmise kõigi osapoolte poolt. Lahendamist vajaks just see teema, mitte millist kiivrit lubada, millist mitte. Samuti ei tohiks kasutada lätlastega sulle mulle varianti e. kiivrid meil, puurid teil. Vaadates viimase postituse fotot võib küll öelda, et ka meil oleks piisavalt spetsialiste kes suudaks samalaadse puuri lugeda piisavalt sertifikaadi vääriliseks. Ja häda see neid metallplaate siis välja trükkida oleks. AL läbirääkimiste küsimus ainult, e. siis üks teostamist vajav töö nimekirjas juures.
Kui keegi otseselt kiivrite kohapealt midagi muuta tahab, siis võiks keelustada nn. auto moto kiivrite keelustamine sõidukorraldaja poolt, aga selleks puudub täna ja ilmselt ka tulevikus eluline vajadus.
Eero
Postitatud: T Sept 18, 2012 12:35 am
Postitas Praks1
No tehke mulle selgeks,mis asi on"auto moto kiiver"?
Olen näinud ka võistlustel umbes 1988 aasta salvo kiivrit,mis maha kukkudes läheb juba katki
ja see peaks sobima?
Tean veel korralikke hiina kiivreid,mis meenutavad nats mootoratturi kiivrit,aga mida need kindlasti pole,aga sõita lubatakse.
Mõlemad eelpool mainitud kiivrid jäävad kindlalt alla korralikule lumelaua kiivrile.
Kõik sõidud kus on kirjas olnud"auto moto kiiver" on ikka lõpuks ka hoki jne kiivrid rajal,milleks seda üldse kirjutada.
Kui on kindel,et ei tohi,siis olen sellega nõus,aga ootan ka mitte"auto moto kiivreid" kandva tiimi tulemuste tühistamist,ilma igasugu hoiatuseta,muidu see jama ei lõppegi.
Suht lihtne ju,kas jah,või ei,mingit muud võimalust pole,et see meenutab veits lubatud kiivrit jne
Ja puuride häda on selles,et on kirjas 4 punktist peakaar,loogiline ju,et niva jne kere ei pea vastu,kui need punktid jooksevad taha(nagu ka meil paljudel)
Postitatud: T Sept 18, 2012 7:41 am
Postitas Movistar
Ka mina tahaks teada,et mis on auto-motokiiver ? Kas kiivrit mis asub autos võib nimetada juba autokiivriks ja kiivrit mis ripub tsikli lenksu küljes võib nimetada motokiivriks ? Ma usun,et kui selline uus termin kuskil pädevas asutuses üle vaielda siis õigus jääb igaljuhul võistlejale.
Aru ma ei saa miks tegeletakse järjekordselt vastutuult kusemisega,kui see tuleb nagunii enda peale tagasi .
Terve Läti ja Leedu sõidab mäesuusa kiivritega ja meie ajame ikka oma eestlaslikku jonni.
Räägitakse korraldaja vastutusest.Millega ta vastutab ja millised sanktsioonid kaasnevad ja üleüldse millise Eesti Vabariigi seaduse vastu ta eksib,kui ta lubab starti mäesuusa kiivriga ?Milline EV seadus kohustab võistluse korraldajat juhendiga määrama peakatte tüübi ?
Sõitsin pea 3 hooaega selle raske kiivriga ja ei saanud aru,et miks absoluutselt iga võistlus pea meeletult valutab(kiiver oli paras) ja ilma 2-3 valuvaigistita ei olnud võimalik võistlust normaalselt lõpuni sõita. Nüüd kui kasutan mäesuusa kiivrit sain aru.Enam pea ei valuta ja sellest paraneb ka tulemus ja tõuseb ohutus.
Rallit ei ole mõtet jälle võrdluseks tuua,kuna seal ei hüpata mööda kände ja kraave ja katsed on max.0,5 tunni pikkused.Meil peab teinekord 10 või rohkem tunde mööda ülimalt ebatasast maastikku põrkama.Rallis on ka vähe teisest puust vedrustus jmt.
Kui korraldaja vastutab kiivri eest,siis vastutab ta ka kõige muu eest(auto turvapuuri tegelik tugevus jmt)
Miks ma pean iga kord andma allkirja,et sõidan täielikult omal vastutusel ? Kes siis ikka vastutab ? Kas võistleja või korraldaja?
Miks kirjutatakse juhenditesse sisse,et nõutakse üht,kuid tegelikult lastakse lõunanaabrid rajale kergete kiivritega ja meie peame need tolad olema kes seda rasket sangpommi peavad 10 tundi või rohkem metsas tassima? Kui nemad sõidavad meil ,oma riigis kehtivate reeglite järgi,siis usun ,et paljud teevad omale järgmine aasta Läti võistlejakaardi ja sõidavadki nende,normaalsete,reeglite järgi Eesti võistlustel.
Kas see on lahendus ?
Miks ei võiks saada rajale täpselt samade standardite järgi kiivritega nagu lubatakse teistel NEZ cup sõitudel. Mis meil teistmoodi on ?
Kas see oleks normaalne lahendus,et NEZ sarja sõidetakse mäesuusakiivriga ja Eesti sarja raske motospordikiivriga ?Pean silmas ,et ühel võistlusel,sõidavad võistlejad eri arvestustes.
Ma väga kahtlen,et kõik see kamp lätist läheb omale raskeid kiivreid ostma üheks Eesti võistluseks ja hakkab sideseadmeid ringi installima.
Kukepea korraldaja on asjast aru saanud ja nõub lihtsalt kiivrit.Normaalne minumeelest.
Kui keegi suvatseks nüüd kõigile neile "miks"-idele vastata,saaks pildi hoopis selgemaks.
Postitatud: E Okt 01, 2012 4:35 pm
Postitas eero I
Praks1 kirjutas:No tehke mulle selgeks,mis asi on"auto moto kiiver"?
Värskendades oma teadmisi leidsin „Mootorsõiduki ja selle haagise
tehnonõuded ning nõuded varustusele” lisa 1-st:
Kood 111. Motokiiver
Nõuded: 1) motokiiver ja motokiivri visiir peavad vastama E-reegli nr 22 nõuetele;
2) pimeda ajal kasutatava mootorsõidukijuhi motokiivri visiiri läbipaistvus peab
olema vähemalt 80 % ja valge ajal kasutatava mootorsõidukijuhi motokiivri visiiri
läbipaistvus peab olema vähemalt 50 %.
E-reegli nr 22 nõue
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29regs21-40.html
Seda kas juhend on kõigile täitmiseks või mitte ei kuulu ilmselt arutelu alla, aga kas kiiruskatsetel nõuda mootokiivreid ja nõuda seda ka välisvõistlejatelt on ilmsel arutelu koht.
ASMV korraldaja e. Oliver lubas tagada juhendi täitmise kõigi poolt, läbi registreerunud välisvõistlejate eelneva kirjaliku teavituse, viidates probleemidele mis neil võivad tekkida seoses meil olevate juhendite ja reeglitega.
Eero
Postitatud: E Okt 01, 2012 6:53 pm
Postitas Movistar
Küsimus polegi niivõrd selles kas juhendit täidetakse üheselt või mitte , vaid selles,et ka meil võiks lubada samad standarditega kiivrid nagu Lätis ja Leedus.
Siiamaani olen vastaste jutust aru saanud,et kui mul on peas motokiiver ja juhtub õnnetus,siis vastutan täielikult ise juhtunu eest ja kui mul on peas mitte motokiiver,millega mind on starti lubatud, siis langeb igasugune vastutus võistluse korraldaja kaela.Kuna aga korraldaja seda ei soovi,siis pean kandma motokiivrit.
Kas sellepärast ei lubata ?
Kui nüüd keegi tõestab mulle ära selle vastutuse poole ja nii ongi ,siis jätan selle teema rahule ja sõidan äkki sangpommiga edasi .
Olen ka varem küsinud,et MIKS siis ei või ? Siiamaani on ainult ilusat ümmargust juttu aetud ja ei ühtegi konkreetset selgitust pole osanud või viitsinud keegi välja tuua.
